Strona 64 z 84 PierwszyPierwszy ... 1454626364656674 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 631 do 640 z 838
Temat: SWAP hamulce 280 > 288 > 312 oraz tylne 232 > 256
  1. #631
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Przy zmianie przodu z 288 na 312 zmieniasz tylko jarzma i tarcze (wiec i klocki, choc sa takie same). Z tylu do 280 mozeez zmienic samo jarzmo + adapter badz jarzmo z a8. Temat walkowany serki razy, o niczym innym ten watek nie jest
    @ciapek, za co Ty zaplaciles 3 kola to nie wiem, ale to duzo za duzo
  2. Podziękowania dla pomocnik za pomoc w problemie
    deeze (26-06-17)
  3. #632
    alzonx93's Avatar
    May 2014
    N-sk / W-wa
    14 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pomocnik Pokaż post
    czyli nie musi byc zwrotnica? bo mam 288, chetnie na 312mm tzn trzeba miec ( jarzma, klocki i tarcze to tyle? )
    Spalanie - Motostat.pl
  4. #633
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Dokladnie tak, zwrotnica potrzebna jest w przypadku tarcz 280 i mniejszych.
  5. #634
    alzonx93's Avatar
    May 2014
    N-sk / W-wa
    14 razy
    20 razy
    Dzieki Paweł to ja juz rozumiem moze wpadnie 312
    Edit:
    A zasick zostaje czy raczej większe?
    Ostatnio edytowany przez alzonx93 - 26-06-17 o 22:00 Powód: Edit
  6. #635
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez alzonx93 Pokaż post
    zacisk ten sam,napisal CI co sie zmienia
  7. #636
    Feb 2012
    A3 8L quattro
    1.8T ARY
    Jarzma pod 280 na tył są z S8D2 lift? Nie trzeba do nich żadnych adapterów/dystansów? Czy jest różnica w montażu ośka/quattro?
    W S8D2 lift występowały tarcze 280 mm,a w przed lifcie były tarcze chyba 269 mm,czy jakoś tak.Mógłby się wypowiedzieć ktoś,kto robił taką konwersję?
  8. #637
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Czy wy w ogole czytacie co sie tu pisze?
    Odezwij sie do Szymona (saj234), jest roznice miedzy oska i quattro, kwestia podkladek-tulejek.
  9. #638
    Feb 2012
    A3 8L quattro
    1.8T ARY
    Czytam.Wiem jaka jest różnica między ośką,a quattro przy tarczach 256 mm-dystans 6 mm pod jarzmo w ośce.Przy tarczach 280 mm i zaciskach z S3 potrzebny jest dystans odsadzający zacisk(z ori jarzmem S3). Widziałem komplet zacisków pod tarcze 280 mm,był razem z tulejkami dystansowymi i stąd moje pytanie.
    Sam napisałeś,że wystarczy jarzmo z A8,a o tulejkach-dystansach nie wspomniałeś.Nie wiem,jakie jarzma sprzedawał Szymon (saj234),i czy były z dystansami.
    TRW BDA511-to są numery jarzm pod 280 mm z S8D2 lift.
  10. #639
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Po pierwsze temat przewija sie tutaj po raz kolejny. Po drugie, powiedzialem, zebys zapytal o szczegoly Szymona. Po trzecie, jarzmo pod 256+adapter badz jarzmo z d2.
  11. #640
    Jan 2014
    Pod koniec tygodnia powinienem mieć jeszcze 2 kpl. Jak coś to piszcie priw
