Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokazane rezultaty 41 do 49 z 49
Temat: Halogeny A3 8p
  1. #41
    Feb 2017
    1.6 BSE
    Na pewno od strony kierowcy to wtyczka do halogena ? Bo u mnie tak było że ja oryginalniej instalacji nie miałem a po wyciągnięciu kratki miałem kostkę, która była bardzo podobna jak do halogenów ale ona była żeńska jak dobrze pamiętam obstawiam, że to była kostka od czujnika temperatury... Jak chcesz mieć 100% pewności że są jakieś kable pociągnięte to sprawdź w bordnetz czy masz zajęte piny
    wtyczka A pin 4 (halogen prawy)
    wtyczka D pin 2 (halogen lewy)
  2. #42
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez RaVeN265 Pokaż post
    skoro fabrycznie mial halogeny to chyba nikt kabli z wiazek nie wyciagnal, a co najwyzej ucial
    nie wierze zeby ktos w bordzie halogeny wypinal
    pierwsze zamiast macac jak w polonezie, to sprawdzilbym czy sa zakodowane, tyle ktos mogl zrobic ( wykodowac ) , a bord nie daje napiecia
    bylyby zapisane bledy..
  3. #43
    Dec 2018
    Piła
    [IMG][/IMG]
    Ja mam taką kostkę tam za kratką
  4. #44
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Bo masz/miałeś zderzak S line, a taka kostka jest w halogenach właśnie w tej wersji
  5. #45
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    z tym sie zgodze, jest to wtyczka od wersji s-line/s3
    - ale widac tam biala izolacje, ktos to sztukowal to raz
    - dwa, auto jest z 2004roku, wtedy nie bylo jeszcze zewnetrznego s-linego
    po VIN normalnie zwykly zderzak i zwykle halogeny, tak samo wtyczki oczywiscie te co pokazalem wyzej
  6. #46
    Dec 2018
    Piła
    Dobra Panowie to jedna sprawa z głowy teraz druga, którędy idą kable do halogena prawego od pasażera wychodzi na to że zderzak też wyrwało i założyli zwykły i druga sprawa czemu na tej jednej kostce nie ma prądu pomóżcie majstry ! Przyda mi się wasza wiedza
  7. #47
    783 razy
    prawa strona komory silnikowej idzie wiazka do prawej strony wszystkich urz elektrycznych
    lewa strona komory silnikowej idzie wiazka do lewej strony wszt urzadzen elektrycznych
    wchodza/wychodza z sciany grodziowej i koncza sie mozan powiedziec na reflektorach
    jak otworzysz maske to ciezko nie zobaczyc..
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Fajtochoszyn Pokaż post
    napisalem ci juz wyzej czemu, tak samo chlop wyzej podal teorie
    dopoki nie podepniesz VCDS/OBD11, nie zobaczysz jakie sa bledy, czy sa zakodowane swiatla przecimgielne, to bedziesz sobie macał i wrozyl
    potem znajdziesz kabel po prawej stronie , a i tak nie zaswieci...
    albo podepniesz kompa, albo wróżka
  8. #48
    Dec 2018
    Piła
    Mówiąc o wiazce od strony pasażera miałeś na myśli tam gdzie idą też kable do pompki spryskiwaczy ? Bo ja tam właśnie mam uciete kable bo błotnik to sciął i nie wiem czy tam jest kabel do halogena dam zdjęcie może rzucisz okiem
    [IMG][/IMG]
  9. #49
    783 razy
    dwa posty wyzej masz caly schemat, masz kolory...
    pisales cos ze od zbiornikczka kabelki znalazles..
    po raz nty, to ze je znajdziesz, nie oznacza ze bedzie na nich prad..
    tyle
