zderzak wystaje po ~1 cm z kazdej strony w porownaniu do normalnego blotnika.
witam ponownie.
jutro sie umawiam na zmiane zbiorniczka do spryskiwacza - wywale oryginalny z A3 a beda mi chlopaki montowac zbiorniczek od S3 5,5L z silniczkami na xenon + szyby.
Mam nadzieje ze wszystko sie uda i jakos go tam wcisniemy
po zakonczonej pracy oczywiscie zdam relacje i zaopatrze w fotografie
pozdrowienia
Davenam
ps. oczywiscie po wyjeciu zbiorniczka od A3 bede mial go na sprzedaz razem z silniczkiem - jesli ktos potrzebuje to zapraszam na priv![]()
sorka ze si enie odzywam ale przelozylem przerobki na srode.
kupilem przez weekend zderzak na tyl wiec tym tez sie zajmiemy z chlopakami z Auto Perfect w srode. (BTW - mam na sprzedaz zderzak tyl przedliftowy z dokladka, stan idealny) .
Zderzak tyl przelozenie bylo jako tako opisane na forum, nikt nie napisal jednak jak mocno trzeba przerabiac tlumik zeby pasowal do zderzaka s3 ? czy trzeba caly tlumik przemontowac troche w inne miejsce, czy wystarczy tylko koncowki tlumika przespawac ?
tymczasem do srody![]()
różnica jest ok 7 cm w bok tam gdzie wychodzi ci prawa końcówka tłumika to na wyjściu na zderzaku jest lewa więc najlepiej zrobić coś takiego _/- bo inaczej to ciężko będzie wyprowadzić ci końcówki
wydech idzie w esce wzdłuż zderzaka no chyba ze masz quattro w innym przypadku jest zupełnie inaczej
witam ponownie.
Dzis montowalismy zderzak na tyl do S3.
Bylo juz o tym na forum, wiec tylko po krotce opisze w punktach:
1) nalezy zdjac stary zderzak
2) nastepnie nalezy odciac kawal blachy zaslaniajacy wydech bo bedzie ona widoczna w przeciwnym razie w wyciaciu ktore znajduje sie w zderzaku od s3
3) przy zakladaniu zderzaka nie ma wiekszych problemow - rzeczywiscie ciezko spasowac przy blotnikach, wiec ja chyba przy okazji lakierowania powiem blacharzowi zeby blotniki troche poszerzyl ...
4) natomiast problem z nadkolami rozwiazali mi chlopaki dosc prosto - zderzak nałożyli na nadkola zamiast nadkola na zderzak i nie trzeba bylo dorabiac zadnych plastikow bo wszystko ladnie sie pokrywa, trzeba bylo jedynie przewiercic nowe otwory na srubki i koniec.
Zdecydowanie wiecej problemu bylo z montazem zbiornika do spryskiwacza od S3 5.5L zamiast normalnego od A3 3L - zeby wsadzic ten zbiornik z miejsce starego, trzeba niezle sie nakombinowac, zdjac zcaly blotnik prawy i odczepis rure od chlodnicy idaca obok silnika - inaczej nie ma szans zeby go wcisnacale udalo sie, teraz czukam tylko przycisku pod ktory Pawel z AutoPerfekt podlaczy mi spryski do xenonow (wystawilem takie zapytanie w dziale Kupie/Sprzedam/Zamienie). Pozdrawiam i polecam jeszcze raz chlopakow z AutoPerfect , ul. Morasko 11, Poznan
pokazesz cala fotke zderzaka zalozonego?![]()
tatylko kiepsko wyglada bo jest szary a mam niebieskie autko ;p
musze polakierowac go
jutro zrobie fotke :]
pokaz jak tylko wyglada plis ;p na pw. zastanawiam sie nad zalozeniem...
