Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 37
Temat: Czujnik temperatury
  1. #11
    Apr 2007
    w mieście
    osobowe
    zajcev_25 - podłącz jeszcze raz VAG i porównaj to co pokazuje silnikowi z tym co pokazuje na wyświetlaczu. Jeśli się zgadza, to pewnie rzeczywiście temp. jest za niska. A wtedy na 95% winny jest termostat. Możesz spróbować czy na postoju przy wł. silniku się zagrzeje więcej (powinien).
    Sama wymiana termostatu to coś koło 25-30zł + robota (do zrobienia samemu) więc nie panikuj, tak źle nie jest. Ja ostatnio wymieniałem i teraz po paru km mam 90st i jest git.
    BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q
    Na forum wybitnie rzadko
  2. #12
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marti Pokaż post
    Do Twojego motoru czujnik 4 pinowy zielony,
    To trochę nie tak, zielone były montowane po pewnym czasie w AGN, wcześniej sa kwadratowe niebieskie - dokładny opis znajduje się w wątku o nr częsci.
    Co do samego problemu - normalka po wymianie czujnika - zaraz wychodzi, że padł termostat... Standardowa procedura - więc na przyszłość jak ktoś już ten czujnik ma walnięty to od razu może wymienić termostat...
  3. #13
    Jun 2007
    PL
    1.8T BAM
    21 razy
    Dzięki larius za oświecenie człowiek całe życie się uczy EOT
    Ostatnio edytowany przez marti - 02-05-08 o 12:28
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
  4. #14
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    Witam ponownie Termostat został wymieniony - problemu nie rozwiązał Efekt jest nadal taki, że komputer podłączony do samochodu - pokazuje temp. pracy silnika własciwą - czyli ponad 80stopni, natomiast komputer w kabinie - ledwie ponad 60 Facet powiedział ze jest jeszcze jeden czujnik do kabiny czy jakoś tak - i jutro spróbuje podmienić dla sprawdzenia Reasumująć - czujnik który został wymieniony i termostat - są ok. Jutro zrobię update czy pomogło.
  5. #15
    elektryk's Avatar
    Mar 2008
    Kostrzyn Wlkp.
    ale cały czas ci pokazuje troszke ponad 60C?? Jeżeli tak to może coś ze wskażnikiem?Zaciął sie albo coś, wex puknij w szybke może to pomoże. A jeżeli nie to na pewno cos z którymś z czujników albo wskażników temperatury, jezeli komputer pokazuje ci prawidłowa temperature.
  6. #16
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    w A3 nie ma czasem dwoch czujnikow temperatury? Jeden daje info na komputer a jeden na licznik
  7. #17
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    No własnie chyba tak jest Jutro ma być ten drugi czujnik Co do pukania w szybkę - hehe nie - to nie w tym problem. Jutro rano będzie wszystko jasne. pozdro
  8. #18
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Omg tak jest! Ale te dwa czujniki są scalone w jeden! G2 i G62 to fizycznie jeden czujnik...
    Ciekaw jestem jaki on drugi czujnik chce sprawdzać...
    Najlepiej jakbyś sam wziął od kogoś sprawny czujnik i to sprawdził. 5 min roboty.
    Możliwe, że sama wtyczka jest zaśniedziała i powoduje zwiększenie oporu na obwodzie = zaniżanie temperatury...
  9. #19
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    Nie mam niestety takiej możliwości Ale masz rację - zobacze który czujnik będzie chciał wymienić Upiera się zę ten zielony który założył - jest sprawny...zobaczymy Opiszę wam wszystko dzisiaj
  10. #20
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius Pokaż post
    Połączy się z zegarami VAGiem i zobaczy jaką temp czujnik G2 odczytuje.
