Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 37
Temat: Czujnik temperatury
  1. #21
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Mógł to zrobić od razu... Dobra nie ma co rozkminiać, poczekamy na świerze wieści
  2. #22
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    hehe, niby z katalogu a okzałao się że nie pasuje Czekam na kolejne podejscie On chce wymieniać jakiś czujnik bliżej chłodnicy - bliżej przodu samochodu niż ten zielony No zobaczymy co z tego wyjdzie ... Komp nie zgłasza żadnych błędów oraz pokazuje prawidłową temperaturę. Ja nadal sądze że to ten zielony co wymienił daje popalić - no ale zobaczymy..
  3. #23
    ozi@'s Avatar
    May 2008
    Uk, Nuneaton
    Cytuj Oryginalnie napisane przez zajcev_25 Pokaż post
    Termostat został wymieniony - problemu nie rozwiązał Efekt jest nadal taki, że komputer podłączony do samochodu - pokazuje temp. pracy silnika własciwą - czyli ponad 80stopni, natomiast komputer w kabinie - ledwie ponad 60 Facet powiedział ze jest jeszcze jeden czujnik do kabiny czy jakoś tak - i jutro spróbuje podmienić dla sprawdzenia Reasumująć - czujnik który został wymieniony i termostat - są ok. Jutro zrobię update czy pomogło.
    Witam chciałem sie podłączyć do tematu bo mam podobny problem.. tylko że u mnie zegar pokazuje prawie 100 st., wymieniłem już termostat w chłodnicy i drugi przy silniku, Vag na pokazuje mi temperaturę około 80 st, i drugą 34-37 st, nie za bardzo wiem do czego tyczy się ta druga.., w każdym razie skoro na kompie jest koło 80 st to dlaczego zegar pokazuje prawie 100 ?, czy można to jakoś skorygować ?
  4. #24
    BartOwl's Avatar
    Apr 2007
    Katowice
    Focus / XL600V
    ozi@ - wymień czujnik temperatury.. było nieraz na forum. Czujnik jest dwuobwodowy i jeden obwód podaje informacje silnikowi (vag) a drugi na wyświetlacz - uszkodzony u Ciebie. Poszukasz o czujniku temperatury to znajdziesz - powodzenia.
    BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q dziś Focus 2.0TDCi & Honda XL600V Transalp
    Na forum wybitnie rzadko
    [[[ dodawanie zdjęć do sygnaturek zepsute!!! ]]]
  5. #25
    ozi@'s Avatar
    May 2008
    Uk, Nuneaton
    troche sie zamotalem z tymi czujnikami, czujnik temperatury ? tzn. termostat ten który walsnie wymienilem, ten na chlodnicy? czy chodzi o czujnik temp. zewnetrznej a jezeli tak to co on ma wspolnego z temp. ktora pokazuje wskaznik temp. plynu chlodzacego w zegarach ?
  6. #26
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Termostat nie jest na chłodnicy ! W AGN jest na bloku silnika. W dziale warsztat jest opisana jego wymiana.
    Termostat to nie czujnik temperatury ! I też ni chodzi o czujnik temp zewnetrznej !
  7. #27
    ozi@'s Avatar
    May 2008
    Uk, Nuneaton
    Post
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    Ostatnio edytowany przez ozi@ - 01-06-08 o 11:45
  8. #28
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Na schemacie nr 8 , czujnik G62 to czujnik temperatury.
    Termostat powinien być pomiędzy alternatorem ,a bagnetem oleju.Wchodzi tam w silnik gruby gumowy wąż idący od chłodnicy. Na jego końcu jest termostat.
  9. #29
    ozi@'s Avatar
    May 2008
    Uk, Nuneaton
    Post
    hej dzięki za szybka odpowiedź, hmm tylko ze ja właśnie wymieniłem ten czujnik na nowy jak napisałem wcześniej..
    doszedłem do tego że musi być walnięty wskaźnik na liczniku.. na pewno jest coś nie tak ze wskaźnikiem bo podczas testu Vagiem (opcja test wyjść) wskazówka wychodzi poza max wartość a potem jak spada to nie zatrzymuje sie w połowie na 90 st. tylko na prawie 100..
    Wracając do sedna sprawy czy można jakoś skalibrować ten wskaźnik ?
    Ostatnio edytowany przez ozi@ - 01-06-08 o 11:50
  10. #30
    roger22's Avatar
    May 2011
    Racibórz
    Witam Panowie
    Troszeczkę odświeżę temat. Po zakupie mojej A3 1.8t AGU wymieniłem czujnik temp. bo pajacował, albo 90 albo 0. Po 2 miesiącach, czyli ostatnio silnik miałem niedogrzany podczas jazdy, doszedł do 80 i nic do przodu. Dopiero po paru minutach postaju doszedł do 90. Więc nie myślałem długo, poczytałem troche i sru do mechanika wymiana termostat (Vernet) i płyn(g12) wymieniłem. Wyjechałem od mechanika i znowu to samo.
    Dodam że mechanik rzetelny, jutro jade do niego znowu żeby pooglądał.
    Może jakieś pomysły na wyjaśnienie ? termostat wadliwy?
