Strona 7 z 97 PierwszyPierwszy ... 567891757 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 966
  1. #61
    jaczek7's Avatar
    Apr 2008
    łódź k/DOBRONIA
    BMW
    81 razy
    Mój diselek czasmi przez cały dzien nie złapie odpowiedniej temperatury ale tak jak piszesz 10km albo i wiecej... Bo to jest taka zalezność jak się nie zagrzeje to sie nie wciska powyżej 2000 obrotów, a jak nie wciśniesz to znowu się nie zagrzeje
    ET: I OP-2008 17,17 / II OP-2009 r. 15,64 / III OP-2010 r.15,33 / IV OP-2011r. 15,27 / V OP-2012r. 14,56/ Spot 2014 Konstantynów / 2015 10 URODZINY
    A3--> A4--> A5-- > i nastała era SUV ... czarny i biały
  2. #62
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Proszę ,tylko już nie rozpisujcie się znowu o nagrzewaniu TDI ! BYŁO JUŻ TYLE RAZY! 10km to wynik w normie.
  3. #63
    Oct 2007
    slaskie
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maar79 Pokaż post
    Do elmo_pf. Tez mam 1.8 t agu i podobny problem. Wariuje mi wskazówka temperatury cieczy. Silnik bardzo wolno sie nagrzewa i osiaga 90 stopni na moment(wedłu wskazówki) po czy potrafi momentalnie opasc do 60 stopni w czasie tych samych parametrów pracy silnika. Ostatnio jechałem 300km na mrozie -16 i wskazowka była na 60 stopniach po tej trasie.... Silnik poza postojami praktycznie sie nie nagrzewa a jesli juz to za moment wskazówka szybko opada. Zastanawiam sie czy to tylko termostat czy moze przy okazji tez czujnik temperatury (a moze i wskażnik na desce?)
    wymien termostat
    poprostu niezamyka ci duzego obiegu
    przez to ci sie tak wychladza jak jedziesz w trasie
    na postoju ci niewieje w chlodnice i sie nagrzewa
  4. #64
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    33 razy
    26 razy
    Tym którzy jeszcze śledzą temat chciałem powiedzieć że grupa objawów jakie tu opisałem świadczy o tym że padnięty jest termostat. Ja wymieniłem 4 dni temu na francuskiego werneta i jak na razie działa ok.
    koszty to
    termostat + oring 27 zł
    płyn chłodniczy (1.5 litra koncentratu) 25 zł
    robota free
    płyn musiałem kupić bo część "oryginalnego" spłynęła do kanału.
  5. #65
    Feb 2009
    Trójmiasto
    1.8T APY
    Mam silnik APY i mam pytanie odnośnie wymiany , czy termostat jest w tym samym miejscu co w silniku AGN ?
    Jaki płyn chłodzący polecacie? ile litrów potrzebuję ? , oraz termostat, czytałem że Wahler ale czy np Vernet też mógł by być ? bo ten pierwszy to u mnie4 w sklepie ok 100zł kosztuje
    Jaka jest temperatura otwarcia termostatu dla mojego silnika ? przypominam APY
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez Djeight - 12-02-09 o 17:00
  6. #66
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    33 razy
    26 razy
    Moim skromnym zdaniem w silnikach 1.8/1.8T termostaty powinny być dokładnie w tym samym miejscu, choć mogę się mylić
    Co do cen to napisałem w moim poprzednim poście, czyli 27zł za Wernet'a z oringiem i 25 zł za 1.5 litra koncentratu (1:1 z wodą destylowaną), powinno wystarczyć jeśli wyłapiesz większość z układu chłodzenia.
    Co do temperatury to już gdzieś było i o ile się nie mylę to termostat powinien się otworzyć przy 87 st Celsjusza.
  7. #67
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    We wszystkich 1.8 termostat jest w tym samym miejscu...
  8. #68
    Feb 2009
    Trójmiasto
    1.8T APY
    Ok dziękuje bardzo za odpowiedzi , wymieniłem termostat i dalej jest to samo , jednak zauważyłem że dzisiaj wskaźnik przez chwilę [ około pół minuty] pokazywał prawidłową temperaturę po czym zaczął wolno opadać , także wniosek mam jeden czujnik temperatury coś wariuje,
    w takim wypadku jeszcze jedno pytanie gdzie on się znajduje , w jakimś krućcu wodnym czy w głowicy [ chodzi o czujnik temperatury silnika który steruje wskaźnikiem]
    pozdrawiam
    Djeight
  9. #69
    Strazak's Avatar
    Apr 2006
    Wielbark/Szczytno
    VW
    112 razy
    284 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Djeight Pokaż post
    Ok dziękuje bardzo za odpowiedzi , wymieniłem termostat i dalej jest to samo , jednak zauważyłem że dzisiaj wskaźnik przez chwilę [ około pół minuty] pokazywał prawidłową temperaturę po czym zaczął wolno opadać , także wniosek mam jeden czujnik temperatury coś wariuje, w takim wypadku jeszcze jedno pytanie gdzie on się znajduje , w jakimś krućcu wodnym czy w głowicy [ chodzi o czujnik temperatury silnika który steruje wskaźnikiem]
    czujnik jest w głowicy, z tyłu silnika. Poszukaj w dziale technicznym opis silnika tam sa wskazówki gdzie go szukac. Wymiana jest szybka, nawet nie trzeba spuszczac płynu. Jedna zawleczka i wyjmujesz. Trzeba uwazac by gumowa uszczelka nie została.
    Mazurskie Biwakowanie r-2009 r-2010 r-2011 r-2012 r-2013 r-2014 r-2015 r-2016 r-2017 r-2018
    10 biwaków i starczy.
  10. #70
    Micha3's Avatar
    Oct 2008
    Piastów k. w-wy
    Ile nagrzewa się około agu do 90 stopni? Jestem świeżo po wymianie termostatu. Stary nie trzymał 90 stopni. Nowy raczej nie powala. 90 stopni po 7km. U ojca w Passacie b4 (benzyna) 90 stopni łapie po dużo szybciej. Te 7km to dużo czy normalne?
