Strona 23 z 152 PierwszyPierwszy ... 1321222324253373123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 221 do 230 z 1512
  1. #221
    piotrgrafik's Avatar
    Apr 2009
    Tam gdzie kończą się Reguły, tam zaczyna się Pruszków.
    Subaru Legacy RC
    Odświeżę temat.
    Zamieniłem silniczek pompki bo połamały się łopatki.
    Po podłączeniu zaświeciło się podświetlenie w aucie, szyby działają, alarm działa ale nie działa centralny. Pompka działa kilka sekund i się wyłącza.
    Miał ktoś może podobnie?? Co może być nie tak??
    Z góry dziękuję
  2. #222
    Jul 2008
    kielce
    audi a3
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dranek Pokaż post
    Ja miałem identyczny problem. Kupiłem pompkę okazyjnie na szrocie za 100zł. Była od A4 i oznaczenie z literką L na końcu. Miałem problem z pilotem, tzn jak zamykałem drzwi pojawiał się dźwięk jakby były niedomknięte. Strasznie mnie to denerwowało, więc wyjąłem wirnik z nowej i przełożyłem do starej pompki i wszystko działa.
    Cześć Dranek,
    Piszesz, że podpiąłeś pompkę z literka L ale miałeś jakieś z nią problemy z pilotem.
    Czy wogle działała Ci obsługa pilotów zdalego sterowania czy samochód wogle nie reagował na wciskanie przycisków na pilocie? Czy po wymianie pompki na tą z końcówka "L" musiałes zakodować kluczyki?
  3. #223
    Jul 2008
    kielce
    audi a3
    witam
    Czy ma ktos do sprzedania elektronike do pompki 8L0 862 257 G lub D lub innych , ktore obsługują otwieranie z pilota? Chcę w mojej pompce "L" wynienic elektronike, żeby uruchomić otwieranie auta z pilota .
  4. #224
    kamilles's Avatar
    Oct 2008
    Bełchatów
    1.8T AJQ
    Witam. Potrzebuje taką pompke:
    8LO 862 257 K
    Jeśli ma ktos taką na sprzedaż, chetnie kupie
    tel: 663861272
    gg: 5977438
  5. #225
    Apr 2009
    Subaru Legacy RC
    Na alledrogo znajdziesz same pompki.
    Wymieniasz i działa. A czemu poucinałeś rurki?? Można było spokojnie ściągnąć i już a tak teraz będziesz musiał bawić się w łączenie.
  6. #226
    Tuli's Avatar
    Oct 2009
    Rybnik
    1.6 AEH
    Witam!
    Wiem, że wałkowane było to już kilkakrotnie, ale jednak dalej nie mam pewności...
    Mam problem z pompką zamka centralnego (8L0 862 257 E), działać działa (przy kręceniu kluczykiem krótko pracuje, więc szczelność raczej jest), ale czasami działa z "własnej" woli. Na zmianę zamyka, otwiera. Czasem "buczy" przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund czasem, najczęściej kończy na zamknięciu. Nie raz po tym nie reaguje na przycisk koło klamki drzwi kierowcy. Pompka daje o sobie znać podczas jazdy, i na postoju nawet przy zgaszonym silniku. Również często podczas uruchamiania silnika, tak więc jak obciążenie akumulatora ma się do pompki? Druga sprawa, że z miejsca gdzie się ona znajduje wylałem dość trochę wody. Pompka była zalana na jakieś 5-7 cm, tak więc styki pod wodą :/
    Wysuszenie wszystkiego (złącza też) nie rozwiązały problemu, czyli można stwierdzić, że coś w niej padło? Tylko dziwi mnie przy tym, że działa wszystko, jedynie, jak już mówiłem czasami samoczynnie.
  7. #227
    Mar 2008
    1.8T
    47 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tuli Pokaż post
    Witam!
    jak była elektronika pod wodą to pewnie coś zwarło. Oddaj ją może do jakiegoś ogarniętego elektryka samochodowego.
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
  8. #228
    Tuli's Avatar
    Oct 2009
    Rybnik
    1.6 AEH
    Popytam znajomych, może jakiegoś polecą. A póki co, to może jest jakiś środek który czyści zaśniedziałe, ewentualnie skorodowane styki? Ale tak co sam rozpuszcza nalot, bo nie mam jak dostać się do blaszek w wtyczkach :/ Jedynie popsikać, poczekać i wypłukać. Może nadawałby się ten preparat, który poleca MiG25 w poście:
    http://www.forum.a3-club.net/showthr...rza#post483504
    link do preparatu:
    http://www.cooling.pl/kontakt-ipa-al...dukt,1227.html
  9. #229
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Koledzy odświeże temat, mianowice mam problem z pompką od centralnego ,ale troche inny niz wszyscy nr pompki to 8D0 862 257 bez zadnej literki na koncu, a oryginalny kluczyk scyzoryk na trzy guziki mam i działał do wczoraj, po dłuższej trasie wszystko padło tzn, oświetlenie i zamykanie z pilota oraz od środka i podświetlenie drzwi nie działa. Zamykanie z kluczyka zamyka tylko jedne drzwi ,mechanicznie w pompce wszystko jest OK bo mam ja właśnie rozebraną na kolanach, czasem jak przekrece kluczyk w klapie bagażnika to zaskoczy i pompka sie uruchomi i zamknie ale tylko bagażnik nic innego nei reaguje, jak naciskam na pilocie to nic sie nie dzieje, juz chciałem wymienic pompke, ale tu problem ponieważ wyczytałem w tym magicznym wątku, że pompki o numeracji bez Litery na koncu nie obsługują Pilotów, a więc o co Chodzi bo nie kminie tego na jaką pompke mam to wymienic, druga sprawa too to, że mam tylko jeden kluczyk, a więc po wymianie pompki bede miał problem z zakodowaniem jeśli dobrze wyczytałem. Przeczytałem prawdopodobnie wszystkie wątki na forum odnośnie tego problemu, ale nie moge znaleźć rozwiązania, Prosze o Pomoc!
    P.s. bezpieczniki są OK,
    P.s.2 Pompka wydaje się być sucha tzn nie znalazłem żadnych oznak zalania lub śladów wilgoci.
  10. #230
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Koledzy to przynajmniej powiedzcie mi co z tym kodowaniem kluczyka po wymianie pompki, mam tylko jeden kluczyk, a ktoś napisał ze wymieniał i wogóle nie musiał kodowac więc nie kumam.
