Witam kolegów mam ten sam problem z ahf 110 km i zdiagnozowałem ze to przepływomierz broi ponieważ na biegu jałowym parametry przepływki powinny byc miedzy 280 a 300 a mi pokazywało 450 -550 takze po wymianie opisze jaki rezultat nastapił
Długi
nie chce otwierac nowego tematu wiec zapytam moze tu, tez zlapal mi notlauf i mechanik powiedzial ze niby zapieczone turbo, ale chcialbym sprawdzic dokladnie co to jest bo bylem na chipie i koles po wykresie powiedzial mi ze moze przeplywomierz nie domagac i teraz nie wiem, a jak to mechanicy nigdy nie maja czasu powiedzial ze to to i wykasowal blad. dlatego mam pytanie czy ktos z poznania ma vaga i by mogl mi to wszystko sprawdzic na spokojnie![]()
kolega netes ma rację, odczytałeś wskazania EGR a nie przepływki ale o tym czy jest on zaślepiony czy nie decyduje wskazanie w ostatnim polu - jeśli było 4,8% to oznacza to, że w czasie logu statycznego silnik pracował na wolnych obrotach dłużej niż 2 minuty od ostatniego przegazowania lub uruchomienia silnika i wtedy EGR jest nieaktywny, aby sprawdzić ponownie jego wskazania należy przed logiem statycznym grupy 003 lekko i na momencik dygnąć na pedał gazu i od razu odpuścić i wtedy odczytać wskazania MAF actual.
Dodano:
przy usterce sterowania ciśnienia doładowania turbo odbija się to na wskazaniach przepływomierza więc jeśli ktoś z Poznania zrobi Ci te logi grup 003, 008 i 011 to na ich podstawie będziesz wiedział czy zacina się zmienna geometria turbo a jeśli tak będzie to i wskazania przepływki w grupie 008 ostatnie pole będą zaniżone, po doprowadzeniu turbo do pompowania powietrza pod właściwym ciśnieniem wtedy się okaże na ile polepszyły się wskazania przepływki.
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 10-04-10 o 09:49 Powód: Automatyczne łączenie postów
logi zczytalem z momentu zadanego jak i w trasie do momentu notlaufu wszystkie parametry skonsultowalem z kolega ktory jest najlepszym diagnostą u mnie w miescie podmienilem przepływke i gitara smiga brak notlaufu lepiej sie zbiera a na 18'' wiadomo jak ze startem przepływka bosch i (słyszalem ze szybko sie koncza) a apropo natlaufu no to rózne przypadki zapieczone turbo, n75, wezyki podcisnienia i wiele innych
Długi
jeśli miałeś tylko i wyłącznie wskazania MAF actual na poziomie 550 mg/skok niezależnie od tego czy silnik pracował na jałowym na wolnych obrotach ( w trakcie aktywnego zaworu EGR) czy pod obciążeniem to uwalona przepływka a jeśli wskazania oscylowały w zakresie 450-550 na logu statycznym przy aktywnym, niezaślepionym i sprawnie działającym zaworze EGR to również jest to efekt złego pomiaru przepływomierza ale przy założeniu, że turbo pompuje prawidłowo gdyż inaczej (poza wskazaniami stałymi 550 mg/skok) jeśli nie pojawił się żaden błąd dotyczący niezrozumiałego sygnału z przepływomierza to przepływomierz jest sprawny a wadliwe sterowanie turbodoładowaniem powoduje fiksowanie wskazań przepływomierza. Przepływomierz nigdy nie powoduje trybu awaryjnego a jedynie zmniejszenie mocy silnika.
Juz pisalem w tym temacie apropo mojego problemu z notlauf'em, zauwazylem ze nieraz mam taki objaw ze jade auto sie zagrzeje, zgasze go wsiadam odpalam i takjakby sie ssanie wlaczylo obroty wskakuja na 1300-1500 i nie chca spadac.
II sprawa jest taka ze nieraz przegazuje go ostrzej i spadaja obroty bardzo powoli a nieraz normalnie. Ja juz glupieje co to moze byc wiec jak ktos mial cos podobnego, lub jest w stanie wymyslic co to bede dzwieczny dozgonnie.
było s3 8l by CS 260ps
było e46 m3 344ps
było impreza STI 306ps
wrociło s3....
Pojawił się drugi raz notlauf mniej więcej na poziomie 4 biegu 3,5tys obr. nie wiem co dokładnie sprawdzić, czy podjechać do jakiegoś mechanika ? W sumie nie przeszkadza mi to tak bardzo bo dopiero zdarzyło się 2 raz w odstępie jakichś 3 tygodni... chociaż nie chciałbym aby się to zdarzało bo wiadomo wyprzedzanie... :/
Audi A3 1.9TDI
każdy przypadek notlaufu musi być rozpatrywany indywidualnie choć w większości przypadków powoduje go w silnikach TDI zapiekanie się łopatek zmiennej geometrii turbosprężarki w pozycji maksymalnego doładowania, w Twoim przypadku powinieneś skorzystać najlepiej z uprzejmości mieszkającego blisko Ciebie forumowicza posiadającego sprzęt diagnostyczny czyli VAG-COM. Za jego pomocą odczytasz zapisane w sterowniku silnika (bądź nie) kody błędów i już będzie wiadomo czy masz problem z przeładowaniem turbo, niedoładowaniem bądź różnicą w regulacji ciśnienia doładowania, następnie za pomocą Vaga wykonuje się logi dynamiczne podstawowych grup czyli 003, 008 i 011 by móc stwierdzić jak kształtuje się rzeczywiste ciśnienie doładowania generowane przez turbosprężarkę względem tego zadanego w grupie 011 i jaki to ma wpływ na wskazania w pozostałych dwóch grupach. Na tej podstawie i zwłaszcza na podstawie obserwacji ruchu sztangi siłownika podciśnieniowego sterującego kątem nachylenia łopatek zmiennej geometrii (widocznej podczas testu grupy 011 w trybie Basic Settings) dopiero można szukać przyczyny wejścia sterownika silnika w tryb pracy awaryjnej. Często poza zapieczeniem zmiennej geometrii taki tryb powodują nieszczelności na wężykach podciśnienia, usterki mechaniczne elektrozaworu N75, nieszczelności dolotu przed i za turbosprężarką, usterki mechaniczne inercoolera itp. itd. Nie proponuję zacząć usuwania ewentualnie szukania przyczyny notlaufu metodą wymiany na chybił trafił podejrzanych elementów gdyż więcej na tym stracisz kasy niż na porządną diagnozę Vagiem. Jeśli będziesz chciał skorzystać z usług mechanika a ten nie będzie wiedział co to są logi dynamiczne to nawet nie zostawiaj u niego samochodu do naprawy.
