Strona 83 z 147 PierwszyPierwszy ... 3373818283848593133 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 821 do 830 z 1464
  1. #821
    mizar's Avatar
    Mar 2009
    Rychwał / Konin/ Kalisz
    witam. od wczoraj mam problem z nadmuchami w moim A3. Klimatronik zaczął wariować. Na pozycji AUTO klima się załączała,ale żaden nadmuch nie działał. Na kanale 1 na klimatroniku pokazuje mi wartość 18.3, czyli Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne. Bezpiecznik nr 25 okazał się przepalony. Wsadziłem nowy 30A, a był wcześniej 25A. 1 dzień było dobrze, nadmuchy i temperatura działały dobrze. Dzisiaj znowu klimatronik zaczął wariować, ale bezpiecznik 30A już się nie przepalił. Gdzie może być problem? VAG pokazuje mi błąd 1273, czyli to samo co klimatronik na DTC. Jest możliwe żeby sterownik się rozwalił? Proszę o pomoc.
  2. #822
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Mam uszkodzony kompresor klimy o oznaczeniu 1JO 820 803 A. Tymczasem moge nabyć inny o oznaczeniu 1JO 820 803 F. Moje pytanie czy będzie pasował?
  3. #823
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    była ->Milka<- jest ZeBeRkA :D
    24 razy
    ostatnio jecholek se rano do roboty, wszystko dzialalo normalnie, w drodze powrotnyj przestala dzialac klima, tzn. wszysko siweci ale leci cieple powietrze po przeskanowaniu wyskoczyly mi taki bledy:
    4 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    00-00 - -
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    00-00 - -
    00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
    00-00 - -
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    00-00 - -
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    00-00 - -
    mom tlumaczenia, ale niy wiym za co sie chwycic, kaj szukac przyczyny??
    pomoze ktos??
  4. #824
    Feb 2007
    pabianice
    Witam!
    mam problem z klimą na klimatroniku w kanale 01 wyświetla mi błędy11.5 i 22.1
    11.5 to błąd klapy centralnej i faktycznie nie ustawia nadmuchu na kierowce czy jest to awaria mechaniczna klapy czy może problem elektroniki klimatronika i pomoze wymiana sterownika klimy?
    22.1 to czujnik F11 ale nie wiem jak to naprawić czy ten błąd może być spowodowany np za mała ilością freonu w układzie,dodam tylko jeszcze że mój VAG nie komunikuje się z klimą
    Ostatnio edytowany przez delu a3 - 28-04-10 o 19:38 Powód: poprawka
  5. #825
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    vag nie komunikuje sie z klima i podczas łączenia wywala rozne błedy?u mnie tak bylo-rozwiazałem to instalujac pod dany wirtualny port com starsza wersje sterownikow (od vag com 2.5 chyba),po tym zabiegu vag laczy sie z klima.
  6. #826
    Dec 2009
    Białystok
    To jak to wreszcie jest?? Jak wlaczam klime (przy zalozeniu ze wszystko jest sprawne) to wentylatory takze od razu sie wlaczaja?? U mnie nie wlacza sie zaden wentylator, leci cieple powietrze i nie wiem co z tym fantem zrobic;/ Gdzie znajde przewody od klimy?? Jak sprawdzic domowymi sposobami czy jest gaz, czy sprezarka pracuje?? I jak to jest z tymi wentylatorami? Czy ich praca jest od razu konieczna przy wlaczeniu klimatyzacji??
  7. #827
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    zoltymi kolkami zaznaczylem Ci zlacza diagnostyczne ktore sa czescia uklada chlodzenia.przy zlaczu blizej pasa przedniego jest taka puszka aluminiowa -osuszacz/skraplacz.w momencie wlaczenia kompresora klimatyzacji przewody powinny zrobic sie zimne i powinna wystapic na nich woda.po wlaczeniu klimy powinien zalaczyc sie maly wentylator. sa sposoby na sprawdzenie gazu w domowych warunkach ale dosc ryzykowne a ja nie mam zamiaru ponosic odpowiedzialnosci.przy dzialajacej klimie podnosza sie minimalnie obroty
    tutaj masz skraplacz
    http://moto.allegro.pl/item102448128...matyzacji.html
  8. #828
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomek_tomek16 Pokaż post
    Najprościej - najpierw sprawdź bezpiecznik od wentylatorów, bardzo często to właśnie on jest odpowiedzialny za to, że klima nie chłodzi i wentylatory nie pracują.
  9. #829
    Hellboy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    14 razy
    Z tego co wiem,w Norauto jest diagnostyka klimatyzacji gratis, a w Lesznie jest ich oddział
    I ogólnie po włączeniu klimy załączają się oba wentylatory, nie jeden. Bezpiecznik od nich jest na akumulatorze, w plastikowej małej obudowie. Są 3 koło siebie, to ten po lewej patrząc od przodu. Ja miałem podobny problem ostatnio - tyle ze bezpiecznik miałem sprawny a zwęglone styki w środku O_o
  10. #830
    onkel1161's Avatar
    Jan 2009
    lodz
    1.6 AVU
    W DOBRONIU w serwisie SKODY mają promocje i robią serwis klimatyzacji za 199zł + jeśli ktoś chce dodatkowo filter a wiadomo że trzeba. Sama usług obejmuje sprawdzenie szczelności, odgrzybienie i napełnienie czynnika. Promocja do końca maja. Teraz powiedzcie mi czy to dobra cena czy lepiej kupić sobie preparat ten crc za 30 zł i samemu odgrzybić??? Bo juz smrodek mam ładny:/ Ciężo wytrzymać w samochodzie po dłuższej jeździe...
There are currently 10 users browsing this thread. (0 members and 10 guests)
