Strona 21 z 97 PierwszyPierwszy ... 1119202122233171 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 201 do 210 z 966
  1. #201
    maciek1632's Avatar
    Jul 2010
    Radom
    Audi S3
    1.8T APY
    ja miałem taką samą sytuacje, silnik temp.90oC, woda w granicach 60-65oC, przy wiekszysz prędkościach się wogóle nie podnosiła(sprawdź sobie w klimatroniku kanał 49-tem cieczy chłodzącej). Jak samochód chwile postał na włączonym silniku temp. dochodziła do 90oC lub jak go wyłączyłem i za jakiś czas odpalałem(około5-10minut postoju) woda zagrzana była do 90oC ale oczywiście spadała podczas jazdy. wymieniłem termostat i po problemie Jeżeli masz takie same objawy jak ja, to stawiam właśnie na termostat. Ja widziałem że mam go do wymiany bo w klimatroniku miałem ustawioną temp na HI i w samochodzie wogóle się nie robiło ciepło
    A3 8L 1.6 AKL 101KM --> A4 B5 1.9 TDI AFN 190KM --> S3 8L 1.8T APY 210KM
  2. #202
    milart11's Avatar
    Nov 2008
    3.2 BUB
    Domyślny wysoka temp silnika A3 AVU 2001
    Mam problem z temp. silnika, zimny dolny waz a goracy gorny. Czujnik G2/G62-ok chlodnica-nowa, ubywa mi plynu (mam nadzieje ze to bylo przez chlodnice) ale nie przybywa oleju, typuje wiec termostat z wmontowana grzalka umieszczona w termostacie a calosc w kruccu (Audi A3 silnik AVU 2001r). Pytanie czy ktos orientuje sie czy i jakie napiecie powinno byc na zlaczce ktora wchodzi do tego krucca (2 zyly) jest caly czas tzn od momentu zalaczenia zaplonu badz odpalenia silnika?
    Mam dobry pomiar grzałki omomierzem 15 ohm dla 25C
    Pozdr.
  3. #203
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Panowie mam pytanie rano po jakim odcinku wskakuje wam temperatura na 90 C
    Bo nie wiem bo u mnie rano jak wejde i odpale auto i odrazu ruszam to 90c pokazuje po przejechaniu ok 10km! a jak po pracy wsiadam to 90 wskakuje gdzies do 5km
  4. #204
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    ciezko jest podac ile czasu czy dystansu potrzeba na zagrzanie sie plynu.zalezne to jest od wspomnianej predkosci jadzy,obrotow,wiatru,temperatury.
    kilka osob moze podac Ci czasy czy dystanse i bedzie duza rozbieznosc
    nie jestes pierwszy co zadaje to pytanie
  5. #205
    Aug 2008
    PL
    29 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kamil17932 Pokaż post
    Normalna sprawa, przy takich temperaturach w nocy (zakładam, że auto na zewnątrz przez noc).
  6. #206
    grzesiek25lub's Avatar
    Sep 2009
    Lublin
    Witam ! Po przeczytaniu wszystkiego co się dało na temat termostatu i czujnika temperatury nie znalazłem odpowiedzi na moją usterkę a mianowicie temperatura nie osiąga 90 C tylko pozostaje na 60 C góra 70 C gdzie wymieniłem czujnik temperatury na nowy oczywiście na oryginalny a poza tym trochę silnik jest słabszy czy to może być przyczyna termostatu tylko jeszcze dodam ze ogrzewanie w środku działa poprawnie ?
  7. #207
    Grzechu24's Avatar
    Aug 2010
    Sandomierz/ Kielce
    Skoda Superb II
    A jak sprawa ze spalaniem?
    Popsuty termostat wpływa na zwiększenie spalania
  8. #208
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    pewnie termostat przepuszcza i masz ciagle duzy obieg
    ale to idzie sprawdzic po wezu dochodzacy do chlodnicy bylo w tym dziale
    moderator PROSTO wklejal rysunek z obiegiem
  9. #209
    Sep 2009
    Lublin
    Witam ! spalanie jest na pewno większe dzisiaj zrobiłem z 20 km i po wyłączeniu silnika po paru sekundach włączyłem z powrotem to skazówka skoczyła na prawie 80 C i po chwili spadła na 60 C i jednak ten nawiew nie do końca daje ciepło w środku a po wyłączeniu nawiewu to odczuwam jakby się mniej mulił bo coraz gorzej jeździ jak by nie miał siły i też nie wiem czy świece nie są już zalane. dzisiaj jak będe jeszcze gdzieś jechał to sprawdzę ten obieg.
  10. #210
    kacek's Avatar
    Jan 2011
    Puławy
    Miałem niedawno ten sam problem. Temperatura nie osiągała 60stopni (w kodach klimatroniku na kanale 49 było 55-58stopni), spalanie większe. Wymieniłem termostat i wszystko jest już dobrze. Silnik już po przejechaniu 5km nagrzewa się do 90stopni
    (na dworze ok.-5stopni)
