Jeżeli jest wielokrotnego zapisu to mógłbym zaprogramować transpondera nie od tego samochodu?Ty masz IMMO 1 wiec nie ma problemów z zapisem poniewaz jest on wielokrotnego zapisu.
Już miałem zamawiać megamos crypto 48.
Z ktorego roku masz auto??
listopad 97
kluczyk kupi?em taki:
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-audi...542549201.html
pilot zaprogramowa?em zosta? tylko immo
Ostatnio edytowany przez edekxp - 24-05-11 o 13:05
Ten kluczyk powinien byc ok. Crypto to jest Immo1
Tutaj masz adaptacje:
ADAPTACJA KLUCZYKÓW ORAZ IMMO od 96r. do 99r
1.
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
Wpisz obowizkowo 0 przed loginem!
jeżeli Twój PIN ma postać: 1234, to wpisz 01234.
[Do It!]
2.
[Adaptation - 10]
Wejdz w blok 21
[Read]
Wartość tam wpisana informuje ile kluczyków masz dopisanych do immo.
Wpisz 0
[Test]
[Save]
Operacja ta wyczyści wszystkie zapamiętanie kluczyki w immo
Następnie wpisz liczbę kluczyków które posiadasz, włączając w to kluczyk który masz obecnie w stacyjce
[Test]
[Save]
3.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk
4.
Kluczyki podczas programowania muszą być oddzielnie i za dala od immo! Najlepiej należy poukładać kluczyki na siedzeniu pasażera!
Wsuń pierwszy kluczyk do zaprogramowania w stacyjkę i przekręć - lampka od IMMO po 2 sekundach powinna zgasnąć.
Wyjmij kluczyk i z następnym zrób to samo ponownie.
W samochodach z Immo 2 transponder nie jest programowany. Po prostu juz ma przypisany stały kod. Można go bez problemu przypisać do licznika znając PIN. Sam tak nie dawno zrobiłem. Kupiłem używany scyzoryk z pilotem dorobiłem ostrze za 30 zł i zaprogramowałem pilot i Immo. Całkowity koszt scyzoryka 90 zł.
Pin odczytałem bezpośrednio z eeprom'u.
Kupiłem nowy immo 48
Programowałem wg.opisu i proces jakby się nie dokończył migała szybko kont.immo.
Sprawdziłem w bloku 21 i był tylko 1 kluczyk, wiec sprawdziłem błedy - słaby sygnał
Zaprogramowałem 1 kluczyk(org) kontrolka zgasła i działają oba kluczyki, nie wiem o co chodzi, ale działa
Przeczytalem caly temat i nie znalazlem odpowiedzi
Chce sobie dorobic kluczyk w audi s3 2002. Oczywiscie, zeby nie bylo za latwo to mysle nad pilotem od audi a3 8p lub podobny np od Q7
Jak rozumiem musi byc 433.92mhz taki jak moj
1. U mnie jest immo2 (crypto 4tak??
2. Czy bedzie to dzialac? powiedzy, ze w nowym kluczyku siedzi immo3 wiec teoretycznie kupie czysta pestke crypto48 i zamienie.
3. Czy ludzie od dorabiania kuczy maja surowki?
Znalazlem kilka pilotow 8E0 i 4D2 nowego typu z ta sama czestotliwoscia
Zadziala???
Ostatnio edytowany przez borys1822 - 01-06-11 o 18:21
Borys1822 dokladnie to ma byc 433.92 jesli takowa antene posiadasz w pompce - najlepiej sprawdz na kluczyku.
1. tak
2. mozesz tak zrobic
3. Ludzie ktorzy dorabiaja groty w uk nowych nie posiadaja - ebay dostaniesz
4. i tu najgorsze - raczej nie bedzie dzialac - te kluczyki maja odbiorniki wbudowane w licznikach razem z immo jak dobrze pamietam.
Ale mozesz sobie zamienic obudowy na te nowe - ponownie ebay - i juz masz nowosc.
zmiana obudowy nie bedzie taka prosta. Plytka w srodku jest innego ksztaltu.
Jedyne co znalazlem to, ze czasami kluczyki o tej smej czestotliwosci dzialaja a czasem nie. Troche tu loteria przy kupnie. Mowie o pilotach z tego samego lub podobnego roku np z golfa IV dziala kolesiowi w audi a3 8l itd.
O nowych kluczach nic nie znalazlem![]()
8p raczej nie podejdzie ale glowy nie daje.
Pomijajac fakt o ktorym pisze DanioUK czyli odbiornik w innym miejscu to nawet jesli bylby w pompce to slowo binarne chyba tez sie rozni od tego w pilotach z 8L i raczej sie nie dogadaja.
Ostatnio edytowany przez tomekAGU - 02-06-11 o 20:49
_____________________________
