Strona 102 z 147 PierwszyPierwszy ... 25292100101102103104112 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,011 do 1,020 z 1464
  1. #1011
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pajak381 Pokaż post
    to włączenie to wentylator drugi się załącza- nie koniecznie musi to być sprężarka, w a4 obroty też przysiadały a mechanik powiedział że to wentylator drugi powoduje spadek obrotów!
    u mnie na vagu były błędy takie:
    00771 Czujnik poziomu paliwa – G
    1553 nieznany kod błędu
    64516 nieznany kod błędu
    1274 silnik sterujący klapy przepływu powietrza V71 zablokowany lub brak napięcia
    Chyba bede w takim razie musial odwiedzic specjalistyczny warsztat , bo bez bledow u siebie na VAGu nie zawiele moge wywnioskowac.
  2. #1012
    Oct 2010
    Jasionka
    koledzy ja moj problemik z klima ogarnolem nabilem klime gazem za 150 zl i do tego wymienialem czujnik chyba od cisnienia koszt 50 zl i klima mi chodzi az zimno w a3
  3. #1013
    krzyss's Avatar
    Jun 2007
    smart
    Kochani, jak dostac sie do parownika z preparatem do odgrzybiania klimatyzacji ?
    Mam preparat, kupilem filtr, ale nie wiem gdzie psikac. Kiedys slyszalem zeby psikac tam gdzie wentylator jest, ale czy to mu nie zaszkodzi jak go popsikam odgrzybiaczem ?
    Musze zrobic porzadek z klima bo jakis malo przyjemny zapaszek sie pojawil
    PS. Wybaczcie ale nie przeczytalem tych 100 stron
    krzyss vel Qkill
  4. #1014
    murdoc's Avatar
    Sep 2007
    Tarnowskie Góry
    OOOO
    1.6 BSE
    Też podpinam się pod pytanie krzyss'ka. Po kilku upalnych dniach mam sucho pod autem, parują szyby i oczywiście 'szmaciany' zapach w środku. Być może zatkany mam odpływ z parownika. Musze to sprawdzić a przy okazji przez rurkę odpływu zaaplikowałbym Wurtha. Pytanie gdzie znajdę ten odpływ i czy muszę demontować osłonę tłumika żeby się do niego dostać? Byłoby idealnie gdyby ktoś zapodał fotkę.
    A3 8L 1.8 > A3 8P 1.6 > A3 8P 2.0TFSi? ...
  5. #1015
    inc's Avatar
    Oct 2009
    TSK/TK/KR
    w skrocie:
    1. klima nabita
    2. kompresor, wentylatory sie zalaczaja
    3. czujnik cisnienia zmieniony
    i klima raz dziala raz nie dziala, nie ma jakichs konkretnych okolicznosci w ktorych mozna sie spodziewac dzialania ale zauwazylem ze po przelocie z wieksza predkoscia >180km/h klima zaczyna dzialac, pozniej znow przestaje :/
    ma ktos jakies pomysly ? moze to to nieszczesne sprzegielko. ale jak je sprawdzic ?
    na vagu i panelu zero bledow
    AHF + .230 + FMIC + turbo z BRD
    15?KM/3??Nm Audi RIP 98-2011
    teraz kolejny VAG, ale juz inny klub
  6. #1016
    Maki's Avatar
    Aug 2010
    Piekary Śląskie
    podpinam się pod temat.
    Układ po sprawdzeniu szczelności, nabity gazem, sprężarka jak i wentylatory się uruchamiają lecz ciśnienie w układnie nie rośnie a z tym klima nie chłodzi ... czujnik ciśnienia?
    ΘΘΘΘ Λз
  7. #1017
    Pawlix's Avatar
    Oct 2010
    No więc tak, zabrałem się do zakupu sprężarki klimatyzacji. Dzwonie do Pana wypytuję podaje mu numer jaki powinien być, czyli: 1J0 820 803 K a pan się mnie pyta czy przy starej mam wejście na przewody wciskane czy wkręcane bo niby jest jakaś różnica.....? I zbaraniałem bo nie wiem o co chodzi. To jest jakaś różnica bo teraz nie wiem co mam zamawiać
    Ostatnio edytowany przez Pawlix - 03-06-11 o 14:40
  8. #1018
    xxxx
    xxxx
    Witam. Mam taki problem a mianowicie klimatyzacją wyłącza się jak silnik osiągnie temperature około 80˚C, włączy sie dopiero po ostygnięciu silnika. Świeżo nabita, wszystkie ciśnienia OK. Po podpięciu pod VAGa wyskakuje błąd 00604 Potencjometr V71 - G113. Wyjąłem filtr kabinowy i klapka która zamyka/otwiera obieg powietrza nie działa. Może byc to przyczyną wyłączania się klimatyzacji?
  9. #1019
    tim's Avatar
    Jan 2011
    Zabrze
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Jeśli masz nabitą klime,napięcie do sprężarki,sprawdziłeś bezpieczniki a chłodu w autku brak to wysoce prawdopodone jest to że masz walnięte sprzęgiełko na sprężarce
    WINOWAJCA
    http://imageshack.us/photo/my-images/42/dsc00455c.jpg
    Jak na zdjęciu (wyrazne dwa spawy) trzeba zespawać <zespolić> oba kółeczka (między kółkami jest guma) i po problemie.Nie ma co się bawić w wymianę sprężarki bo są to spore koszta a zaspawanie w/w elementu przynosi 100% rezultaty w postaci zbawiennego chłodu w upalne dni
    Ostatnio edytowany przez tim - 06-06-11 o 19:21
    Sprzedam zestaw naprawczy kpl. w koło zapasowe --orygniał---
  10. #1020
    Maki's Avatar
    Aug 2010
    Piekary Śląskie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tim Pokaż post
    WINOWAJCA
    ale gaz trzeba spuścić i sprężarkę wyjąc do tego zabiegu?
    ΘΘΘΘ Λз
