podepne sie pod temat, panowie szybkie pytanko : silnik 2.0 fsi, zdarzaja sie problemy z odpalaniem na zimnym silniku i deko telepie buda na biegu jalowym, co to moze byc ??? z gory dziekuje za pomoc !
Może poczytaj to:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=46855
Telepanie i problemy z odpalaniem były w moim przypadku objawami usterki faz rozrządu, a u kolegi skończyło się tylko na wymianie czujnika położenia wałka.
zle ustawiony rozrzad..
Jakiś czas temu miałem podobny problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Po przeszukaniu googli znalazłem informacje na temat ustawiania dawki paliwa i dawki startowej poprzez VAG.
Posiadam dostęp do interfejsu Vag Can Pro więc nie omieszkałem sprawdzić w praktyce zdobytych informacji.
Niestety w adaptacji silnika nie mogłem zmienić dawki startowej, tylko wyłącznie dawkę paliwa.
Na szczęście dla mnie sama zmiana/korekcja dawki paliwa (z 0 na 20) sprawiła że samochód zimny czy ciepły pali od ręki.
Jeżdżę tak już kilka miesięcy, nie zauważyłem większego spalania.
Prawdopodobnie fachowcy od chip tuningu zrobili by to lepiej, poprzez korekcje map, ale za to zostało mi w kieszeni trochę miedzi a nie jestem fanatykiem koni mechanicznych
Jeśli ktoś jest zainteresowany mogę zrobić parę screenów z Vag Can Pro, jak to u siebie mam ustawione.
Pozdrawiam, Grzesiek
Mam dokładnie ten sam problem, na zimnym elegancko a na ciepłym problem w dodatku czasem autem aż zatrzęsie
Auto po programie (poprzedni właściciel) dynosoft Aligator.
Gdzie w Krakowie i ok. można z tym podziałać?? Jakie koszta??
Nie mam dostępu do VCP![]()
grzes1234 mam takie pytanko bo widze ze masz taki sam silnik jak ja i tez mam problemy z odpalaniem na cieplym, szukalem przy swojej a3 przyczyn tego stanu i chyba jestem pewien ze to wlasnie dawka paliwa jest odpowiedzialna za zle odpalanie. I pytanko do ciebie nie byloby mozliwosci podjechania do ciebie na ustawienie tego u mnie?
Panowie, gdzie szukac rozrusznika w audi a3?? w ktorym miejscu on sie znajduje?
u mnie znajduje się tak, że bez wyjęcia akumulatora się nie obeszło. 2 śruby, najłatwiej jedną od góry, drugą od spodu odkręcić i rozrusznik masz w ręce.
czyli gdzies kolo akumulatora?? w ktorym dokladnie miejscu? moze ktos wrzucic zdjecie?
