Strona 5 z 15 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 149
Temat: Problem z biegami
  1. #41
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    kolega ci napisal wyzej, masz walnieta obudowe skrzyni, wyciera sie gniazdo na walek glowny, wtedy pojawiaja sie takowe objawy, czy sprawdz jeszcze 5 bieg, rozpedz sie na 4 i wloz 5ty bieg, pusc sprzeglo bez dodawania gazu. na 99% skrzynia zawyje.
    kolego robert gti pmietasz moze numer lozyska ktore mosiales zakupic ? pozdrawiam.
    Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
    Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
    Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
    plany - ...
  2. #42
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Ok ,więc wymienię tylko jeszcze pompę sprzęgła i jeżeli to nie pomoże to będzie trzeba myśleć o skrzyni;/ Ten pedał sprzęgła moim zdaniem sie przycina czasami i może wmiana pompy pomoże .
  3. #43
    783 razy
    przycinajacy sie pedal sprzegla to na 90% pompka pod nim, oczywiscie, zwlaszcza jak jest zimno na polu/dworze, plyn jest zimny itp
    tyle ze ta, nie powoduje zazwyczaj zadnych problemow z wrzucaniem biegow
    nikt nie powiedzial ze nie masz dwoch rzeczy spitolonych..
  4. #44
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Najpierw w środę wymienię pompke i zobaczymy co dalej.
  5. #45
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    to że pedał nie odbija do końca to nie wina pompki, to również rozjeaana obudowa skrzyni albo wytarty wałek, przerabiałem to też
    pedał odbijał kawałek, a potem jak by go przytrzymywało i dopiero po chwili na góre wracał
    pozdroo
  6. #46
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    OK czyli na darmo w takim razie kupiłem pompe sprzęgła Trudno.Czy ktoś mi powie co lepiej zrobić? Naprawiać tą skrzynie którą mam czy szukać używki na allegro? Jeżeli naprawiać to czy możecie mi polecić jakiś zakład w woj. mazowieckim? Ewentualnie w grę wchodziłaby jeszcze wysyłka skrzyni ;/
  7. #47
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez RobertGTI Pokaż post
    moze w jego czy twoim przypadku jest faktycznie tak jak piszesz
    ale objawy te to w 9/10 przypadkow i tak wlasnie siada pompka pod pedalem sprzegla. najbardziej to widac rano, jak auto zimne, w zimie przy minusowych temperaturach itd
    co by nie bylo, samym gdybaniem na forum sie nic nie zrobi. moze sie okazac ze ma nie jedna a dwie usterki
  8. #48
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Może mi ktoś napisać jak najłatwiej odpowietrzyć sprzęgło po wymianie pompy sprzęgła?
  9. #49
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez drako Pokaż post
    Jeszcze pozostaje mi jedna rzecz,a mianowicie pompka sprzęgła(czy tam wysprzęglik bo widzę ze róznie to nazywają
    pompka sprzegla i wysprzeglik to 2 rozne czesci
    pompka sprzegla ( pod pedalem ) kosztuje w ASO ok 300 zl
    moze sie przyda to info...
    Ostatnio edytowany przez Pawel_yu - 07-09-11 o 09:44
  10. #50
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Wymieniłem poppe sprzęgła,ale pedał tak jakby jeszcze bardziej sie przycina.Może sprzęgło jest źle odpowietrzone...Sam już nie wiem co z tym robić.Jutro jade jeszcze raz do innego mechanika i zobaczymy.Podejrzewam że będę musiał się rozglądać za druga skrzynia na allegro ;/
