Strona 19 z 161 PierwszyPierwszy ... 917181920212969119 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 181 do 190 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #181
    ElSor's Avatar
    Jul 2011
    opolskie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jerzu Pokaż post
    Kolego Elsor nie jesteś pewien to nie pisz...
    Kilka postow wyzej pytalem o licznik z S3 (tez benzyna) i otrzymalem jednoznaczna odpowiedz - nie da sie przez predkosciomierz do 280km/h.
    Pozniej poczytalem o tym w necie i ponoc sie da ale duzo zachodu z tym.
    Jesli twierdzisz ze sie da to chetnie uderze do Ciebie na PW celem uzyskania instrukcji a pozniej na allegro celem odpowiediego zakupu licznika z S3 z FISem.
  2. #182
    black_a3_s3's Avatar
    Rzeszow
    Audi A3 8L Ambition
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ElSor Pokaż post
    Wszystko sie da, ale trzeba miec kabel VAGDashCom albo VAG K+Can Commander albo porownywalny i trzeba wiedziec co sie robi bo mozna wiecej zepsuc niz zdzialac. Pozatym musisz wejsc w posiadanie softa do licznika a3 o tym samym hardware...
    wiec lepjej kupic licznik z a3 i wszystko bedzie dzialac bez zmiany softu (tylko trzeba zrobic kodowanie VAGComem albo VCDSem albo porownywalnym)
  3. #183
    a czy moze ktos wie jak na krotko sprawdzic licznik tzn chodzi mi o wyswietlacz fis czy ma wszystkie linnie sprawne? czy najlepiej podmienic? ale jezeli nie mam nic zrobione w instalacji fisa to czy po zalozeniu zaswieci sie fis?
  4. #184
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    Elsor co do licznika od eski to nie wiem, nie miałem takiego w ręku... Ale można spróbować kodowania
    Co do sprawdzenia to jak podłączysz swoje kostki to zaświeci Ci się FIS i będziesz widział w jakim jest stanie
  5. #185
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    powiedzcie mi gdzie się wpiąć z czujnikiem temp? wcześniej nie miałem na wyświetlaczu temp. mam climatronika i czujnik w zderzaku. samochód z 1997 roku
  6. #186
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    Cytuj Oryginalnie napisane przez daw21 Pokaż post
    Pin 5 czujnik temperatury(użyłem termistora 2,2kohm jeden koniec do masy auta drugi do licznika, koszt termistora 1,5zł)
    Ja też mam klimatronik i nie musialem podłączać czujnika temp bo sygnał jest pobierany z czujnika klimy.
  7. #187
    Kamikadze's Avatar
    Feb 2009
    Wodzisław Śląski (Mszana)
    Audi A3 The Best
    1.9TDI ASV
    niedawno kupilem licznik z S3 i bede go montował u mnie w dieselku podobno nie ma z tym żadnego problemu nie bede robił tego sam tylko bedzie mi to robił kolega Mariusz z forum on ma tak u siebie zrobione i wszystko śmiga jak powinno
  8. #188
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pila24 Pokaż post
    Czyli zostawić ten Pin 5 wolny? czy wpiąć tam termistor?
  9. #189
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    Ja nic nie podpinałem,podłącz same zegary i zobacz czy pojawi sie temperatura.
  10. #190
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez black_a3_s3 Pokaż post
    raczej sie nie da bo szyba jest razem z obudowa. obudowy nie przemienisz bo jest plastik inny ktory dotyka tarcz.
    Da rade!!!! Sam mam szybke z przedliftowej wersji a liczniki z polifta. I nic nie trzeba kleic rozkrecasz dwie srobki i podmieniasz.
    Da rade podlaczyc kazdy licznik nawet z S3 do diesla - Pytaj kolega MIETO3
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sebek_DTR Pokaż post
    Podlaczasz tylko kostki do licznika i fis zaswiec ale wywali wieloma bledami.
    W przedlifcie 5pin w czerwonej kostce
    w Polifcie 29 pin w zielonej kostce
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kamikadze Pokaż post
    Widze ze Go zdradziles a chcial nikomu nie mowic
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
