Strona 27 z 161 PierwszyPierwszy ... 1725262728293777127 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #261
    AdrianoJol's Avatar
    Jun 2011
    OŚWIĘCIM
    Wyglada jakby był wyświetlacz.
  2. #262
    Cytuj Oryginalnie napisane przez AdrianoJol Pokaż post
    W wiekszosci wyglada jakby byl wyswietlacz. Wyjmij licznik i zobacz
    czy masz taka puszeczke jak pokazalem, czy tez nic nie masz?
    Tak poza tym jest to temat o fisie.....
  3. #263
    lampik's Avatar
    Feb 2009
    Wąbrzeźno
    "bezkolizyjnie" ?? z zewnątrz nic nie będzie widoczne, więc się nie przejmuj, wszystko się da
  4. #264
    Aug 2011
    Wroclaw
    1.9TDI ATD
    Witam, chyba nie obejdzie się bez pytania z mojej strony... Temat jest strasznie wymieszany informacjami do przedlifta i polifta i ciężko się zorientować co jest do czego a temat w warsztacie jest dedykowany do przedlifta bez CAN. Wiec moje pytanie: mam A3 z 2001r polift z CAN i licznikiem 1/2fis, licznik ma dwie wtyczki (zielona i niebieska) liczniki z pełnym fisem maja jeszcze szarą. Czy w moim przypadku jest mi ona potrzebna? Jak jest z manetka, czy moja i ta ze sterowaniem fis mają takie same kostki? czy muszę prowadzić jakieś kable od manetki do licznika?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    PS. Przydał by się manual do instalacji FIS w polifcie w dziale warsztat...
  5. #265
    Xprot's Avatar
    Jul 2011
    jelenia góra
    1.9TDI AXR
    22 razy
    ja obecnie mam zegary jaegera z polfisem i zastanawiam sie, czy jest mozliwosc adaptacji zegarow z innego modelu niz 8l z pelnym fisem. w sensie, czy plyta i rozmieszczenie instrumentow jest takie samo w innym audi?? coby zmienic obudowe na 8l a plyte z tamtego ? np 8p, tt ? i czy jesli licznik bedzie z benzyny, to jest jakis prosty sposob na adaptacje obrotomierza do ropniaka ?
    tematem interesuje sie, bo dostanie zegarow do dizlowego 8l z cyfrowym zegarkiem jest chyba poza moimi mozliwosciami ogarniania autogield i allegro.
  6. #266
    Cytuj Oryginalnie napisane przez punkforever Pokaż post
    Witam, chyba nie obejdzie si? bez pytania z mojej strony... Temat jest strasznie wymieszany informacjami do przedlifta i polifta i ci??ko si? zorientowa? co jest do czego a temat w warsztacie jest dedykowany do przedlifta bez CAN. Wiec moje pytanie: mam A3 z 2001r polift z CAN i licznikiem 1/2fis, licznik ma dwie wtyczki (zielona i niebieska) liczniki z pe?nym fisem maja jeszcze szar?. Czy w moim przypadku jest mi ona potrzebna? Jak jest z manetka, czy moja i ta ze sterowaniem fis maj? takie same kostki? czy musz? prowadzi? jakie? kable od manetki do licznika?
    Z g?ry dzi?kuj? za pomoc.
    PS. Przyda? by si? manual do instalacji FIS w polifcie w dziale warsztat...
    wiesz zawsze taki manual mozesz zrobic
    Wszystko jest na forum, manetke musialbys zmienic bo
    Twoja nie ma sterowania, jezeli masz w swojej regulacje prednosci
    wycieraczek to kostka pasuje tylko musisz dolozyc piny pod sterowanie.
    Oczywiscie zrobic wiazke od manetki do wlasnie szarej kostki, bo w niej jest
    sterowanie fisem, w niej jest rowniez zasilanie zegarka, wiec kostka jest niezbedna
    reszta na forum
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Xprot Pokaż post
    Nie mow ze dostanie licznika poliftowego jest takie trudne bo ostatnio nawet wkleilem linka http://allegro.pl/licznik-zegar-audi...950752279.html .
    Jak widzisz on jest z benzyny, ale w przekodowaniu go na diesla nie ma zadnego problemu. Zaden licznik nie jest podobnym ksztaltem do 8L, chyba ze od Leona.
    Ostatnio edytowany przez Sebek_DTR - 23-11-11 o 14:20 Powód: Automatyczne łączenie postów
  7. #267
    Xprot's Avatar
    Jul 2011
    jelenia góra
    1.9TDI AXR
    22 razy
    A! czyli, moglbym wrzucic licznik od s3 ?? i przekodowac na diesla ?
  8. #268
    mozna
  9. #269
    Aug 2011
    Wroclaw
    1.9TDI ATD
    No właśnie niby jest a ja w natłoku informacji nie mogłem się doszukać. Co do manetki to wiem, że trzeba wymienić, chodziło mi jedynie o samą wtyczkę do niej... Dzięki za wyjaśnienie o co dokładnie chodzi z szara kostką. Co do manuala, to jak pozbieram wszystkie graty potrzebne do przeróbki to na pewno to udokumentuje
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sebek_DTR Pokaż post
    reszta na forum
  10. #270
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Wtyczka jest ta sama - dokladasz tylko kable.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
