Strona 22 z 73 PierwszyPierwszy ... 1220212223243272 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 211 do 220 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #211
    Jan 2012
    opole
    1.6 AEH
    witam być może już ktoś o tym pisal, niemniej jednak nie znalazłem, mam następujący problem jak odpalam ( niewazne czy zimny czy ciepły) to następuje krótki gwałtowny zgrzyt a potem już chodzi normalnie , nie jest to za każdym razem( ale ostatnio coraz częściej) wozik jest z gazem o ile ma to znaczenie. podejrzewam że to może być coś z rozrusznikiem ale tu kończy się moja wiedza z zakresu mechaniki jak ktoś ma pomysł co to jest to z góry dzięki za odpowiedz, pozdrawiam
  2. #212
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Dzięki jestem tu nowy auto mam od 7 miesiecy troche przymroziło i sie zaczeło ,,probowalem podgrzac je z 2 , 3 razy pali lepiej ale tak kreci dlugo najdziwniejsze jest to ze po przekreceniu ikona swiec zarowych gasnie w ulamek sekundy pokazuje sie i odrazy gasnie , kiedys mialem 405 tdi to tam kontrolka palila sie z 5-6 sekund i gasla swiece sie grzały nie bylo problemow przy - 15 , musze sprawdzic ten zaworek w sumie po kupnie wymienilem filtr paliwa na nowy oryginalny - posłycham rady i spróbuje co nie co posprawdzać , a w przewodzie są niepokojące bomble powietrza...dzisiaj ledwo odpalilem przy -3 masakra ... ale oczywiscie jak go zgasilem po 1 min rozruchu odpalił wzorowo , dziękuje za informacje ide pogrzebać ...
    ---------- Post dodany 27-01-12 o 18:31 ----------
    najprawdopodobnie rozrusznik a dokładniej tulejki znajdujące sie w nim.
  3. #213
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Arek 11 na początek sprawdz kat wtrysku.
    egern z tego co piszesz to wnioskuje że bendix w rozruszniku masz do przeczyszczenia i smarowania.
  4. #214
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Tez by sie przydało ale szczerze mowiac musze poszukac na forum jak sie do tego zabrać... a zły kont może dawać takie objawy przy temperaturze minusowej ? a dodam jeszcze ze samochud nie muli przyspiesza normalnie , nie kopci ... tylko nie raz jak przechodze z tyłu czuje jak by palony olej ...
  5. #215
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Arek11 Pokaż post
    Kolego tak nie może być!!! Czujnik temperatury cieczy na bank uwalony,sam to przerabiałem Sprawdź co będzie jak odepniesz od niego kostkę zasilającą - ikonka grzania świec bedzie świecić z 5 sek. albo i lepiej, czyli tak jak powinna. Jeśli będzie tak jak pisze to czujnik wymień (ok 50zł) dasz rade sam to zrobić 5 -10 min zabawy, na forum jest gdzieś co i jak.
    Jeśli o bomble w przewodzie paliwowym chodzi to przeważnie u każdego jest ich troche. Zobacz rano po nocy, banka powietrza w przewodzie nie powinna być większa jak 1-2 cm
    Tak kont wtrysku ma wpływ na odpalanie, szczególnie jeśli był wymieniany rozrząd a kont wtrysku nie był korygowany.
    Ostatnio edytowany przez krisexe - 27-01-12 o 20:03
  6. Podziękowania dla krisexe za pomoc w problemie
    Arek11 (30-01-12)
  7. #216
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    dziękuje za informacje , musze tylko poszukać jak znalesc ten czujnik ,,,
  8. #217
    marszal12321's Avatar
    Jan 2010
    Wodzisław Śląski
    Tutaj:
    Tylko moja rada. Nie kupuj tanich zamienników bo długo nie poslużą.
  9. Podziękowania dla marszal12321 za pomoc w problemie
    Arek11 (30-01-12)
  10. #218
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marszal12321 Pokaż post
    Tutaj:
    Dziękuje za pomoc
    Dodam tylko ze zadziwia mnie ten samochud , przy 3 stopniach przy 0 stopniach kreci z 6 sekund kontrolka sie swieci z 1 sekunde , teraz w sobote i dzisiaj przy - 10 kontrolka swiecila sie z 6 sekund samochud odpalil bez problemu,,, czyli napewno czujnik sie wali ...
    ---------- Post dodany 30-01-12 o 09:32 ----------
    A i pojawił sie jeszcze jeden problem ale to juz nie tego posta ...
    ostatnio na 4 tysiace km musialem dolac 200ml oleju , teraz na 3 tysiace prawie pół litra - chyba sprawdze mu sprezenie ...
    zadnej logiki ...
  11. #219
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    Dziękuje za pomoc
    Żeby mieć pewność czy czujnik się wali , odepnij od niego zasilanie (kostkę) i zobacz jak będzie grzało świece. Albo podepnij auto pod kompa żeby mieć 100% pewności. Bo wymieniać na ślepo to nie sztuka...
  12. #220
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Ok , dzisiaj bede to robił napisze co i jak ...
