Strona 31 z 99 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 990
  1. #301
    wojtunio's Avatar
    Dec 2010
    Śląsk
    mam pytanie, czeka mnie wymiana aku przeczytałem cały temat i wybór padł na boscha s5 , nie robię dużych tras więc wziąłbym 74AH 750A, z tym że wymiar tego aku to 278x175x175mm, widzę, że czaro ma taki sam więc wejść wejdzie tylko pytanie czy nie będzie problemów z montażem (czyli czy nie będę musiał nic przerabiać, podkładać itp)?
  2. #302
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Nie bedzie, bierz smialo. Tylko taka materialowa otuline trzeba inaczej zaozyc, dasz rade jak zobaczysz.
  3. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    wojtunio (29-01-12)
  4. #303
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    ja też mam 75Ah z Loxa
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    Producent: LOXA SPZOO Wymiery: dł 278 - sz 175 - wy 190
    Gwarancja: 24 miesięcy Polaryzacja: P+,
    Napięcie: 12 Volt Technologia: Ca/Ca - wapniowa
    Pojemność: 75ah (Ampero Godzin) DYSTRYBUCJA: E-MOTO.PL SPZOO
    Rozruch: 720A (Amper) wg EN Bezobsługowy: wg normy EN
    http://www.e-moto.pl/loxa/akumulator.../ca-.75ah.html
    Polecam mam drugą zimę i jak na razie jest LUX!
  5. #304
    Unrealis's Avatar
    May 2011
    Lublin
    1.9TDI AXR
    Wujek który ma sklep z akumulatorami powiedział mi tak:
    Centry nie kupować - pare lat temu ktoś kupił firmę i od tamtej pory maja strasznie dużo zwrotów. Dodają co prawda 3 letnia gwarancje ale pozniej wykazuja iż był niewłaściwie użytkowane i lipa.
    Mi polecił i taki też kupiłem - Fiamm titanium plus - 80Ah - 720A - pojemność może troche większa niz w oryginale montowane ale alternator spokojnie do 80 ładuje wiec podobno bedzie git.
    A zmienić musiłem bo padł mi mój VW'owski który był od nowości, 9 lat wytrzymał - stara niemiecka szkoła
    Może ktoś skorzysta
  6. #305
    Prutek II Słabszy's Avatar
    Aug 2009
    Kamionka
    Chcialem odpiac akumulator ale wlaczyl sie jakis alarm kiedy zaczalem odkrecac klemy, wiec szybko przykrecilem.
    Wie ktos jak go wylaczyc? Jak odkrece oba bieguny (obie klemy) to alarm sie wylaczy?
    Moze ktos pomoc? Ktos mial taki problem?
  7. #306
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Masz alarm seryjny czy dokladany? Jak seryjny to powinien byc przycisk deaktywacji, jak dokladany to w syrenie na ogol jest zamek, przekreca sie kluczyk i dezaktywuje alarm.
  8. #307
    Aug 2009
    Kamionka
    naprawde, chcialbym Ci odpowiedziec ale nie mam pojecia czy seryjny czy dokladny. Nigdy nie wyjmowalem akumulatora z zadnego auta...
    Fakt, faktem, ze jest pewnien przewod od akumulatora do takiej malej skrzyneczki z boku i tam jest zamek, byc moze o tym pisales, ale nie mam kluczyka, przy zakupie auta nie bylo takowego.
  9. #308
    daVor's Avatar
    Nov 2007
    Kraków / Jasło
    OOOO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Unrealis Pokaż post
    A mój wujek mówił mi odwrotnie Wiesz nie pisz takich rzeczy bo po co komuś psuć renome - szczególnie polskiej firmie. Ja ze swojego doświadczenia powiem tak: osobiście mam Centra Futura + 74Ah i 720A rozruchu - mam go 4 zimę teraz. 3 letnia gwarancja z Assistance. Aktualnie doładowywałem go tej zimy pierwszy raz po 4 latach ale tylko dlatego że auto stało pod blokiem na zewnątrz 3 doby i zamarzł aku. Podładowałem i jeżdżę do dzisiaj - auto codzień na zewnątrz. Olej mam półsyntetyk Mobil S. Paliwo Verva ON zimowy - trzymam pełen bak. Filtr paliwa wymieniany 9000km temu, olej też.
    Dodatkowo apropo reklamacji Centry - powiem tak:
    W firmie zajmowałem się obsługą floty i mieliśmy Kampera z 5 akumulatorami (jeden do silnika, reszta na utrzymanie elektryki campera) - z USA. Wszystkie padły - wymieniliśmy je na Centry Futury. Jednak elektryka była zjeb...na w tym autobusiku i po roku padły wszystkie 4 aku - mimo to zareklamowałem je do Centry - przyjechał gość z Centry - wymienił wszystkie 4 sztuki na nowe bez gadania. Nic to nie kosztowało. Kolejno w Berlingo 2.0HDI firmowym też mieliśmy centre future (ale bez +), auto było mało jeżdżone w zimie i z racji że stało na mrozach, aku padł bo ciągle go ktoś ładował dużym prądem, często itd. Ale zareklamowaliśmy - i też wymienili. Ja tam polecałbym Centre Future +. O reszcie nie powiem bo nie mam doświadczenia z innymi aku. Oryginalnie miałem BOSCH'a ale miał pewnie z 10 lat więc dobił żywota poprostu.
  10. #309
    Aug 2009
    Kamionka
    Question
    Jeszcze raz sprawdzalem. To jest dodatkowa bateria, podlaczona do akumulatora, po prawej stronie. Byc moze ona wywoluje alarm, ale tak jak pisalem nie mam kluczyka. Czy mozna go gdzies kupic? A ten przycisk deaktywujacy gdzie sie znajduje, w ktorym miejscu?
  11. #310
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    W alaramach dokladanych czesto syrena, ktora jest umieszczona pod maska ma zamek na kluczyk, o to mi chodzilo. Przekrecasz kluczyk, alarm sie dezaktywuje. Szukaj syreny.
    Jesli masz alarm fabryczny to poszukaj na forum gdzie jest przycisk dezaktywujacy, np w 8P jest w boczku drzwi kierowcy.
