Strona 16 z 62 PierwszyPierwszy ... 6141516171826 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 151 do 160 z 618
Temat: Instalacja gazowa LPG w Audi A3 1.8 Turbo
  1. #151
    Jul 2011
    ak chcesz jeździć na LPG bez kłopotów to bierz staga 300-4 plus/lpgtecha (sterownik, z naciskiem na lpg tech) + hana niebieskie (wtryski), reduktor ac r01 z wyjsciem fazy lotnej 12mm, faro 13mm. Zamontować poprawnie, wystroić i różnice będzie czuć tylko na stacji paliw.
    wyżej już podał taki zestaw ... nic dodać, nic ująć
  2. #152
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Micha3l Pokaż post
    Ja polecam LandiRenzo Omegas na reduktorze Ig1 Turbo wtryski Med biale. Sam mam taki zestaw. Nie był tani(dwa lata temu 3400) ale jeździ do tej pory bez awarii. I do tego mam zapas jakbym coś grzebał przy silniku. (medy białe wytrzymują 60km na cylinder)
    To jest jedyna godna instalacja oprócz lpgtech/stag. Ze względu na kosmicznie dobre wtryski, najlepsze co można dostać na rynku.Natomiast sam reduktor jest do 200km, co ogarnia ale czasami zdarzy się że już przy 190km wymieknie, jest to reduktor 2 stopniowy , bardzo dobrze trzyma cisnienie na wolnych obrotach, w czasie jazdy również choc przy 200km zdarzają sie spadki juz dość duże czasami. Ogolnie mówiąc landi jest ok. Ale na medach bialych i ig1t. Bo niektorzy myśla że landi to jest i to samo , a juz widzialem takich co im do 1.8T 180km zamontowali landi na reduktore le98se co jest mówiąć delikatnie kpiną.
    No i dodam jeszcze - strojenie , jeszcze raz strojenie. W AUQ AUM to jest pół biedy, ale w AGU szczególnie / AQA/AJQ /APP to jest najważniejsza rzecz jeśli auto ma jeździć tak jak na benzynie, nie stopic tłoków przy próbie przekroczenia 140km/h i palić 15% gazu więcej od PB. Jeśli komuś pali mniej jak 15% to niech wie że silnik dostaje w **** ostro i liczcie na wypalone gniazda zaworowe , stopione tloki i turbine.
  3. #153
    Micha3l's Avatar
    Dec 2009
    WPR
    Audi A4 B6 1.8T
    Reduktor można wzmocnić, na forum lpg chłopaki przerabiają go że wytrzymuje mocniejsze ciśnienie. Niedługo sam będę to przerabiać bo wkładam k03s.
  4. #154
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Najlepiej dołożyć drugi , bo wzmocnienie tego redka jest bardzo kłopotliwe a przyrost wydajnosci nie jest porażający. Najlepiej dołożyć drugi red i wtedy zapas będzie solidny. Tak czy siak landi super instalka jesli założona i wystrojona z głową. Ale to już jak zawsze zależy od gazownika.
  5. #155
    Micha3l's Avatar
    Dec 2009
    WPR
    Audi A4 B6 1.8T
    Tylko taki reduktor kosztuje około 600-700zł
  6. #156
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Zgadza się. Nowy można dostać spokojnie za 600zł jesli dobrze się poszuka. Ew kupno uzywki + regeneracja. Kosztuje tyle do 1/2nowego a robi to samo. A jeszcze lepiej to dołożyć do tego ig1t np golda/skorpiona/ac r01 i bedzie tanio i mocno.
  7. #157
    qba29dm
    Guest
    Question
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregor10 Pokaż post
    Kolego co z tym LPGTech-em?? Z tego co wiem to produkt twórcy Staga, kiepskie ci to?? W poniedziałek zakładam instalacje do swojej A3 i zaproponowano mi właśnie sterownik LPGTech i jakąś nową listwę wtryskową OMVL (modelu nie pamiętam)...
  8. #158
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Kolego powiem Ci tak , ze stagiem sterownik lpg tech ma aktualnie tyle wspólnego co wtyczkę główną. To jest całkowicie odmienny sterownik. Zrobisz jak uważasz. Uważam że sterownik chcą Ci dać bdb , ale wtryski to zamontują Ci badziewne z tego co piszesz. Jak chcesz dobre wtryski i w rozsadnej cenie to Hana zielona do Twojego silnika bedzie odpowiednia.
  9. #159
    Jun 2011
    we
    3BG
    27 razy
    50 razy
    ziutek zmien gazownika hahaha hany nie nadaja sie do turbo jaja jak berety
    ---------- Post dodany 18-03-12 o 11:52 ----------
    dobrze ze waldemarow nie chcial zamontowac
    Ostatnio edytowany przez r4d3on - 18-03-12 o 11:04
  10. #160
    qba29dm
    Guest
    Dlaczego badziewne?? Robię u tego gościa 3-cie auto i myślę, ze nie chce mi sprzedać kiszki
