Strona 5 z 105 PierwszyPierwszy ... 345671555 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 1043
  1. #41
    Mar 2010
    Pruszków
    Skoda Superb
    Reasumując. Odpalasz auto - pali się ECON. Klikasz w ECON gaśnie na 1sek i znów się zapala ?
    Skoda Superb - 2.0TDI - CFFB -2011r.
  2. #42
    Oct 2007
    Poznań
    Audi A3 8P 2,0 FSI
    2.0 AXW
    dokładnie tak ! dziś byłem na serwisie klimy i została nabita i odgrzybiona i problem nie znikł, czyli na pewno nie chodzi o brak czynnika, teraz może powinienem sprawdzić bezpieczniki ? bo jak na moje to nie włącza się wentylator to 1 a 2 to klimatronic sam zmienia kierunek nadmuchu, włączam żeby dmuchał w kratki deski a czuje że na nogi leci tez powietrze, i czasami jak by się dmuchawa dławi ;/ nie wiem
  3. #43
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez karolp85 Pokaż post
    Byłeś w serwisie klimatyzacji i nikt Ci tam nie powiedział o co chodzi? Gratuluję wyboru odpowiednich partaczy Jedź do kogoś kto się zajmuje tylko klimatyzacjami i ma o tym jakies pojęcie a nie tylko prowadzi sobie warsztat z handlem obwoźnym i przy okazji posiada maszynę od klimy, którą podłącza, wrzuca tryb automatyczny i po 30-40min kasuje za "serwis" klimy cokolwiek by się tam nie działo
    Może wiatraki Ci padły - wtedy klima nawet w pełni sprawna nie odpali. Jak słabo dmucha to pewnie filtr zapchany. Przyczyn może być wiele zaczynając od padniętego bezpiecznika a kończąc na padniętym kompresorze - nikt ci na odległość ze szklanej kuli nic nie wywróży niestety
  4. #44
    Oct 2007
    Poznań
    Audi A3 8P 2,0 FSI
    2.0 AXW
    Panowie coś mam...ktoś tutaj wspominał o bezpiecznikach...dziś troche poszukałem i brakuje mi bezpiecznika nr 40 o nominale 40A i według tej rozpiski jest to wentylator, a wentylator mi się nie włącza....a jeśli dobrze rozumuję bez wentylatora klima sie nie włączy tak ? tutaj schemat
    http://postimage.org/image/ebxniieev/
  5. #45
    783 razy
    Domyślny klima
    Morgan,
    a to jest tak ze mozna wsadzic dowolna sprezarke ?
    o co mi chodzi, mam teraz 1K0 820 808 A Denso (silniki CCZ ), ona sie chyba konczy , po zaledwie 3 latach i 30paru tysiacach przebiegu
    moge miec pewna z silnika CDL.. 1K0 820 859 S Denso
    ale zabiles cwieka tymi Sanden, czy moge kupic taka 1K0 820 859 Q Sanden lub jej nastepce 1K0 820 808 B (tez zastapiona D i F) (przeznaczona wg etki dla silnikow wyskopreznych)
    Ostatnio edytowany przez Miro - 03-07-13 o 07:50
  6. #46
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Miro, dowolną to może nie do końca Musi mieć takie same przyłącza i mocowania. Numerów z głowy Ci nie powiem, która jest która a do ETKI dostęp będę miał dopiero jutro wieczorem. Moja denso też jest na wykończeniu i dość długo zgłębiałem co ją męczy. Niestety dopóki samemu na wylot nie przejrzałem tematu to żaden z wybitnych specjalistów z okolicznych serwisów klim nie mógł sobie z tym poradzić. 3/4 mówiło, że tak ma być. Pozostali się poddawali mówiąc, że mogą dobić czynnika...
    Zexele i denso padają jak muchy przez te elektrozawory. Jedne z dnia na dzień, inne stopniowo tak jak było u mnie. W sandenie też jest elektrozawór oczywiście ale znacznie mniej awaryjny. I nawet jeśli już padnie to wymieniasz sam zawór Zexela z octavii II miałem już na stole. Padł zawór. Po wyjęciu wystarczyło zajrzeć do środka sprężarki żeby się mocno zdziwić jak ona mogła jeszcze jakkolwiek działać... Jutro podam Ci nr sandena, który czeka na chwilę wolnego aby mógł zastąpić moją padającą denso...
  7. #47
    783 razy
    nie no jasne ze nie dowolny, te co podalem sa wszystkie od golfa 5/6 , leona 1p. a3 itd
    wedlug jednego ze sprzedawcow z allegro, najnowszy sanden 1K0 820 808 F jest zamiennikiem rowniez wszystkich tych co podalem wyzej,w tym tej co mam ja, czyli Denso 1K0 820 808 A
    Etka nic wiecej nie powie, chyba ze bedziesz patrzyl na wyglad po rysunkach
    moja ma 3lata i ledwie 39tys przebiegu a zaczela tydzien temu swirowac, nagle przstala chlodzic w upaly w korkach
    zaczlaem ja testowac,
    pod VCDS w grupie 41 jak auto postoi chwile i ja wlacze to sprezarka ma obciazenie do 9Nm, wtedy chlodzi zajedwabiscie,
    ale jesli dodam gazu (nacisne reka pedal) to obciazenie sie zmniejsza az do wylaczenia sprezarki , grupa 040
    potem nawet jak sie zalaczy to raz chlodzi, a raz nie
    jak auto postalo 2dni to na sprezarce bylo tylko 3,7Nm i zero efektu, pojezdzilem troche autem i zaraz bylo pod 8Nm, ale oczywsicie po dodaniu gazu 0Nm
    Bledow zadnych, jutro mam mi koles jeszcze wymienic czujnik wysokiego cisnienia na probe i zawor rozprezny (oczywiscie spuszczenie czynnika do maszyny itd)
    przed wymiana sprezarki sie bronie bo wiaze sie to tez z wymiana osuszacza i plukaniem calego ukladu
    a wymiana osuszacza w a3/leonie i innych poprzecznych to kupa roboty, sciaganie zderzaka, a czesto (zalezy od modelu) i wzmocnienia itd
    ale mam coraz mniej zludzen, wszyscy mowia ze czym mlodsze tym mniej zywotne, jak wszystko VAG
  8. #48
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Z tego co piszesz to też wygląda na elektrozawór. Niestety - kiedyś było sprzęgiełko i sprężarka albo działała albo nie. A teraz o wszystkim decyduje jeden głupi zaworek. który steruje jej wydajnością. Czujnik wysokiego ciśnienia można sprawdzić bez jego wymiany jeśli gość potrafi posługiwać się manometrami. Zaworu rozprężnego bym nie ruszał - jakby się podwiesił to klima by nie działała całkiem. Takie jej wahania zazwyczaj kończą się elektrozaworem. Jeśli już i tak będziesz opróżniał układ to na pustym niech Ci gościu wyjmie i obejrzy elektrozawór. Wtedy będzie wiedział czy sprężarka się jeszcze do czegoś przyda...
    A ile roboty z jej wymianą jest to wiem - dlatego leży i czeka aż znajdę czas
    Bardzo możliwe ale w tej chwili nie dam sobie za to ręki uciąć - jutro postaram się sprawdzić jak będę miał dostęp do mojego kompa.
  9. #49
    Jun 2013
    Weeze
    2.0TDI BMM
    Domyślny klima
    Cytuj Oryginalnie napisane przez alexinski Pokaż post
    Chciałbym się podzielić z wami moim problem z klimatyzacją i może wam się uda go pomóc rozwiązać bo mój "mechanik" ma poważny problem.. Rok temu klimatyzacja nie działała jak należy tj. przy ustawieniach na LOW wiało stosunkowo ciepłe powietrze. Kupiłem nowy kompresor (po konsultacji z mechanikiem) i wszystko było OK tzn chłodziło aż ciarki po ciele przechodziły. Minoł rok i ponownie ten sam problem. Podpiołem moją Audiczke pod VAG i o to efekt:
    Pozdrawiam Alex
    Dziś odwiedziłem kolejnego mechanika który potwierdził ze bład wskazuje na nagrzewnice jednak stwierdził ze to nie ma nic wspólnego z systemem klimatyzacji... Jeżeli wymienie tą nagrzewnice to jest szansa że klima zacznie ponownie chłodzić? Bardzo prosze o jakie kolwiek sugestie ponieważ zbliżaja się upały i jak przypier.... 40 stopni w zenicie to będe cieńko piskał QQ.
    Dziś ponownie nabiłem klimatyzacje jednak to nic nie pomogło.. jakieś sugestie?
  10. #50
    783 razy
    przeciez Ci kolega pare dni temu odpowiadajac na posta to samo napisal, jak tez wyraznie, nie nie ma to zwiazku z klimatyzacja !
    wymiana nic nie pomoze jesli chodzi o chlodzenie
    jaki jest drugi blad ? bo pokazujesz jeden
    jesli nie ma bledu dotyczacych klimatyzacji to trzeba sprawdzac czujnik cisnienia, zawor rozprezny i sprezarke
    sprezarke sprawdzisz nawet vcds-em (czesciowo )
    w blokach silnika gr 50 i 57 , jakie ma obciazenie po wlaczeniu itd
    jak nie ma obcazenia przynajmniej ponad 7 to lipa ze sprzezarka
    ile podaje nie sprawdzi sie VCDS, ale sprawdzi maszyna
    serwisant klimatyzacji bedzie wiedzial co robic, przez internet nikt nic nie wymysli
