Strona 43 z 97 PierwszyPierwszy ... 3341424344455393 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 421 do 430 z 966
  1. #421
    Zbanowany Zbanowany
    Mar 2012
    Poland
    Witam panowie...
    Jestem po wymianie czujnika temperatury wody.
    Dzisiaj testowa?em auto, zrobi?em nim ponad 20km.
    Temperatura kt?ra widnia?a na klimatroniku to 77 stopni, a na zegarach wskaz?wka by?a ciut przed 80 stopniami.
    90 stopni na zegarach mia?em dopiero gdy zajecha?em pod dom i auto sta?o na ja?owym.
    Klimatronik pokazywa? r?wne 80 stopni.
    Gdy doda?em gazu wskaz?wka spad?a z 90 na 80 stopnie.
    Klimatronik ca?y czas pokazywa? 80 stopni.
    Czy winny jest termostat ?
    W?a?nie zauwa?y?em ?e jak je?d?? to auto ma 80 stopni a jak gdzie? na chwile stan? to temperatura ro?nie do 90, a jak rusz? to dalej spada do 80.
    Pom??nie... wymienia?em czujnik ale stary oryginalny jest chyba sprawny...
    ---------- Post dodany 27-05-12 o 12:43 ----------
    A je?eli stawiacie ?e winny jest termostat to podajcie firm? kt?r? polecacie, wiem ?e polecane s? WAHLERA, gdzie? czyta?em ?e na monta?u Audi montuje BEHR'a, co s?dzicie o VERNECIE kt?rego naj?atwiej dosta? i kupi?.
    No na allegro hula WAHLER za prawie 80 z?...
    http://allegro.pl/termostat-wahler-a...326873302.html
    Gdzie najlepiej kupi? ?eby nie kupi? podr?bki ?
  2. #422
    Feb 2012
    Piekary Śląskie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dieselaudia3 Pokaż post
    Właśnie zauważyłem że jak jeżdżę to auto ma 80 stopni a jak gdzieś na chwile stanę to temperatura rośnie do 90, a jak ruszę to dalej spada do 80.
    Miałem podobnie: podczas jazdy 80 stopni to był maks, na postoju 90, ruszyłem i temp znowu spadała. Winny był termostat. Kupiłem tydzień temu ori w ASO razem z uszczelką 130 zł. Wymieniłem sam, teraz wiem że to nie jest trudne, choć przed usterką nie zdawałem sobie nawet sprawy że takie byty jak termostaty w ogóle w autach istnieją
  3. #423
    hardy's Avatar
    Jun 2007
    Kędzierzyn-Koźle
    14 razy
    Jak to jest z tymi wężami dochodzącymi do chłodnicy. Górny jest odpływowy a dolny dopływowy? Wymieniłem termostat na zamiennik Vernet i zauważyłem że dolny wąż na rozgrzanym silniku jest zimny. Termostat sprawdziłem w garnku starym termometrem wyskalowanym do 200 stopni i zaczął się otwierać przy ok. 90 stopniach. Wiem że powinien przy 87 ale myślałem że to mała różnica.
    Kurde czujnik, termostat i wentylator - wszystko na raz fixuje :/
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  4. #424
    1deks's Avatar
    Jun 2012
    Gdynia - Kołobrzeg
    Witam wszystkich! Raczkuję, więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z wiatrakiem - chyba? Przekręcam kluczyk - nie odpalając jeszcze auta załącza i wyłącza sie witrak - na 1-2 sek. Po odpaleniu silnika jest tak samo Mam auto pare dni, to mój pierwszy diesel, nie chcę go w żaden sposób uszkodzić , nie wiem, czy mogę tak jeździć.Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam wszystkich.
  5. #425
    Dec 2011
    Cytuj Oryginalnie napisane przez 1deks Pokaż post
    Ale nie podałeś co ci pokazuje wskaźnik temperatury ?? Najlepiej sprawdź na climatroniku kanał w zależności od modelu ale najczęściej 49/51 Załanczanie wiatraków było juz wałkowane rozwalony sterownik znajdujący się przy wiatrakach. A tak swoją drogą na pewno nie jeździsz na włączonej klimie bo wtedy obydwa wiatraki pracują po załączeniu kompresora klimy.
  6. #426
    1deks's Avatar
    Jun 2012
    Gdynia - Kołobrzeg
    Wskaźnik temperatury nie osiąga 90, jest ok.75 stopni. Efekt jest taki sam zarówno z włączoną jak i wyłączoną klimą.Co mnie ździwiło to fakt, że jak wcześniej wspomniałem nawet przed uruchomieniem silnika ten wiatrak włącza sie i wyłącza na 1-2 sek. Początkowo podejrzewałem termostat, ale skoro auto po nocy spędzonej w garażu zimne robi tak samo, to go wykluczyłem.Mój model to A3 8L, silnik1.9 tdi ASZ 96kw(131ps) rok prod.2003. Jak mogę sprawdzic kanał 49/51?? Niestety jestem laikiem w tej sprawie, pewnie i tak podjadę do mechanika (chociaż wolałbym sam to zrobić), ale nie chcę,żeby mi nawciskał , że pół silnika do wymiany. Z góry dziękuję za odzew w mojej sprawie
  7. #427
    hardy's Avatar
    Jun 2007
    Kędzierzyn-Koźle
    14 razy
    kanał 49 na climatronicu włączysz tak:
    1. Włączamy system climatronic przekręcając kluczyk do pozycji II.
    2. Naciskamy i przytrzymujemy przyciski recyrkulacji (zakęcona strzałka obok OFF) oraz strzałkę w górę.
    3. Przyciskami +/- temperatury przechodzisz na kanał 49.
    4. Zatwierdzasz przyciskiem recyrkulacji i masz odczyt temperatury cieszy chłodzącej.
    Przyciskami +/- temperatury przechodzisz na inne kanały. Żeby wyjść naciśnij przycisk AUTO.
  8. Podziękowania dla hardy za pomoc w problemie
    1deks (07-06-12)
  9. #428
    1deks's Avatar
    Jun 2012
    Gdynia - Kołobrzeg
    Dzięki wielkie Wieczorem po pracy zaraz sprawdzę.
  10. #429
    1deks's Avatar
    Jun 2012
    Gdynia - Kołobrzeg
    Zrobiłem odczyt temperatury cieczy chłodzącej - 30 stopni na zimnym silniku. Auto stało w garażu, od rana nie odpalane, temp. na zewnątrz 13,5 stopnia.
  11. #430
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    a na ciepłym sprawdź jeszcze...ale śmierdzi mi tu czujnikiem
