Strona 119 z 147 PierwszyPierwszy ... 1969109117118119120121129 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,181 do 1,190 z 1464
  1. #1181
    Mar 2011
    Słupsk
    bezpiecznik raczej ok skoro maly wentylator dziala zreszta wszystkie sprawdzalem.no to jutro bede sprawdzal po kolei przewody.wentylator byl padniety i go wymienilem-na krotko chula.a moze byc ze jest padniety jakis czujnik temperatury i odstawia wentylator?? i jeszcze jedno pytanie:czy przez to ze nie dziala duzy wentylator to nie dziala tez klima??wiem ze za klime odpowiada maly. narazie dzieki
  2. #1182
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    jesli czujnik by był padniety to by ci zaden wentylator nie ruszył
  3. #1183
    Mata's Avatar
    Sep 2008
    Skierniewice
    Witam. Ma maly problem. Klima raz mi sie zalaczy a raz nie. Od czego zaczac szukanie? Czy blednewskazania z termometru moga byc odpowiedzialne za zalaczanie klimy? Gdy pokazuje mi minus 5 stopni i dam na 18 stopni na klimie to ani nie chodza wiatraki tylko leci cieplo. Bledow na vagu brak. Auto tez czasami lapie wyzsza temp niz 90 stopni.
  4. #1184
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Mata,
    oczywiście ze przy błednej temp nie włączy sie klima, musi być chyba powyzej +5 stopni.
  5. #1185
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    dokladnie tak
    poniez tej temp komp nie pozwoli sie zalaczyc sprezarce
  6. #1186
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kurczak
    Mam takie pytanie, wiem ze gdzieś było ale jakoś nie mogę znaleźć. Chciałem sprawdzić drożność przewodu odprowadzającego wode z układu klimatyzacji, słyszałem że ten przewód jest gdzieś na podszybiu i łatwo go znaleźć po otwarciu maski. Chłodnica powietrza (skraplacz?) jest w 8P za panelem klimatyzacji i poprawcie mnie jeśli sie mylę, to tam zbiera sie woda z pracującej klimy. Więc rurka odprowadzające wodę powinna właśnie z tamtąd odchodzić.
  7. #1187
    buliyo's Avatar
    Sep 2009
    POZnan*
    21 razy
    Panowie w 8P - w climatornic'u jest wewnątrz pojazdu czujnik, który mierzy temperaturę wewnątrz i dostosowuje działanie klimy w aucie.
    Gdzie on się znajduje i czy ulega on awarii? czy jest w vcds jakiś kanał, w którym można sprawdzić temperaturę wewnątrz jaką właśnie odczytuje?
    Mogłem pomóc? Kliknij Thanks!
  8. #1188
    Oct 2012
    Oleśnica
    1.6 AVU
    witam
    czy ktoś wie jak wyciągnąć sterowanie klimatronik audi a3 wersja po lifcie jeden z przycisków się zacina nie wiem czy to kwestia przeczyszczenia czy trzeba będzie wymienić cały panel klimatronik
  9. #1189
    Sep 2008
    Polska
    dzisiaj chciałem sprawdzić klimatyzacje czy chłodzi, jednak okazało się że nie, w dodatku usłyszałem dziwny dźwięk ze strony pasażera pod schowkiem jakby syczenie (kiedyś też to było, ale znacznie mniej słyszalne), ulatniający się gaz, może to jakiś zawór puszcza ?
    Temperatura na zewnątrz była 7 stopni więc klima powinna chłodzić (temp ustawiona na klimatroniku LO), czynnik podobno jest bo na klimatroniku nie ma błędu pod 1 kanałem (wyświetla ".0"). W okresie upałów klima chłodziła tak jak należy. Nie wiem dlaczego, ale jak była temp 0 stopni to klima się włączyła, a podobno włącza się od +5 stopni, coś chyba jest nie tak. Może jakieś rady, sugestie co może byś przyczyną ?
  10. #1190
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez joe Pokaż post
    Ja takie syczenie miałem u siebie gdy gaz był na wyczerpaniu już
    Być może któryś czujnik przekłamuje. VAG prawde powie
