Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy ... 56789 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 84
Temat: [8L] czujnik wstecznego biegu
  1. #61
    Medcham's Avatar
    Jun 2013
    Jaworzno
    19 razy
    Stuknięte z LG G2
  2. #62
    KamileQ's Avatar
    Apr 2014
    Wieliczka
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Medcham Pokaż post
    Stuknięte z LG G2
    Jak sie tam dostać najlepiej?
  3. #63
    Medcham's Avatar
    Jun 2013
    Jaworzno
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez KamileQ Pokaż post
    To na wierzchu jest koło akumulatora, na skrzyni biegów od góry.
    Stuknięte z LG G2
  4. Podziękowania dla Medcham za pomoc w problemie
    KamileQ (22-10-14)
  5. #64
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Dobra, taki czujnik miałem w AGU. A gdzie jest umiejscowiony ten drugi rodzaj czujnika?
  6. #65
    marcin890's Avatar
    Feb 2013
    Łowicz
    1.6 AVU
    Ten drugi rodzaj czujnika znajduje się praktycznie w tym samym miejscu co ten przykręcany na dwie śruby czyli na górze skrzyni (stojąc przed samochodem i patrząc na skrzynie jest widoczny) między akumulatorem a silnikiem. Czujnik jest wkręcany w skrzynię. Wygląda tak na przykładzie skrzyni DUU http://zapodaj.net/739098d91db1f.jpg.html
  7. #66
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcin890 Pokaż post
    Dzięki wielkie. Znalazłem, obeszło się bez wymiany.
    Oberwał się kabel przy kostce od czujnika i trzeba było polutać i klejem zalać. Wszystko w porzo już
  8. #67
    KamileQ's Avatar
    Apr 2014
    Wieliczka
    S3 8P
    2.0T BHZ
    U mnie juz nawet dyskoteki nie ma. Wsteczny po prostu nie swieci. Musze sie za to zabrac.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  9. #68
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Witam, nie działa u mnie światło wstecznego biegu. Co mogę sprawdzić żeby znaleźć usterkę. Żarówkę wymieniłem więc to nie ona ;}. Co jeszcze.
  10. #69
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Czujnik wyjąć i zewrzec sprawdzając czy nie masz przerwanej instalacji. Zaczął bym jednak od bezpiecznikow, później sprawdzenia styków w lampie miernikiem. Na koniec zmienił lub podmienil czujnik przy skrzyni biegów.
    Wysłano z Samsunga Grand Prime przy użyciu Tapatalka
  11. #70
    Oxido's Avatar
    May 2013
    Tarnów
    1.6 AEH
    22 razy
    50 razy
    Witam, mam pewien problem
    Potrzebuje znaleźć część 02k945415
    tylko jest problem..
    potrzebuje ze scietym koncem, wszytsko co zamawiam przychodzi złe...
    Wsadzam na swoje miejsce i wrzucam bieg natomiast wyrzucic go już nie moge.. różni sie tylko i wyłącznie końcówką..
Name:	IMG_20160527_175458 [1024x768].jpg
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Pytałem na złomach i w ASO, na zlomie powiedzieli,że nie mają takiego a w ASO że mają dwa rodzaje ale na zamowienie...
