Kontrolka oleju zapala się i gaśnie po odkręceniu korka wlewu oleju
mam problem z moją a3 8L 1.6 benz 2001, otóż od jakiegoś czasu zauważyłam, że co kilkadziesiąt kilometrów zapala się kontrolka oleju i gaśnie jeśli odkręcę korek wlewu oleju. Poziom oleju sprawdzam na bieżąco, nic nie brakuje, nie ucieka.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim u siebie? Było wiele podobnych wątków w których były poruszane jakieś czujniki od klapy lub jakiś sposób na odłączenie akumulatora na 15 minut ale ja chciałabym wiedzieć czy ktoś z Was miał coś takiego? I jeśli tak to jak sobie poradził z tym? Do mechanika wybieram się prawdopodobnie w ten weekend lecz wolę i tutaj Was zapytać.
Dzięki i pozdro ;)
[8L] Czujnik ciśnienia oleju w a3 1,6 AVU
Gdzie znajduje sie ten czujnik w mojej a3?
Wszedlem pod auto i tam jest ten od poziomu oleju taki na 3 imbusy.
Czytalem, ze powinien byc obok filtra oleju ale ja go tam nie widze.
Problem jest taki, ze w trakcie jazdy zapala mi sie czerwona kontrolka oleju na wyswietlaczu i sygnal dzwiekowy.
Olej swiezo zmieniony i tak samo jest.
