Wymieniony termostat, dostaje remperatury 105 stopni
Witam, dzisiaj w mojej A3 8L 2002r 1.6 AVU 75kW 102KM wymieniłem termostat na oryginalny taki jaki był BEHR (temp. otwarcia 105 stopni) i płyn K2 G12 gdyż długo mi się auto nagrzewało w czasie jazdy. Układ odpowietrzyłem poprzez niezakręcenie korka i odpalenie samochodu, płynu ubywało więc dolewałem tak jak trzeba i teraz jest stan taki jaki powinien być. Czekałem odpalonym samochodem aż zacznie osiągać temperaturę 95 stopni i żeby wiatraki zaczęły chodzić i dokręcić korek płynu chłodzącego, temperaturę osiągnął 105 stopni a wiatraki wcale nie ruszyły, dodam też że dolny wąż od chłodnicy jest zimny, bezpieczniki w skrzynce przy aku wymienione, przy klimie wiatraki chodzą, jeśli klima wyłączona i około 100 stopni to już nie, w samochodzie daje ostro ciepłem, jedyne właśnie objawy to takie że wiatraki się nie włączają i dolny wąż zimny. Co może być nie tak? Gdy wyjmę bezpiecznik przy aku od wiatraków i włączę klime to się nie załącza czyli bezpiecznik ok. Jakieś rady? I jedzcze pytanie, jeśli mój termostat mam otwarcie przy 105 stopniach to na 49 kanale powinno mi trzymać te 105 stopni czy to za dużo?
edit: widzę że w postach wyżej w silnikach AVU wiatraki włączają się dopiero przy 108 stponiach, u mnie do takiej temperatury jeszcze nie doszło czyli wychodzi na to że wszystko jest okej?
Temperatura cieczy 100 stopni, zawór zwrotny podciśnienia
Witam Panowie. Otóż mam problem ze swoją A3 8L z silnikiem 1.6 o oznaczeniu APF. Temperatura mi skacze do 100 stopni. Wiem, że przyczyn może być wiele. Wymieniony został termostat. Teraz zacząłem szukać problemu gdzie indziej. Znalazłem wyciek płyn, bo też mi znikał. Wąż od obudowy termostatu do nagrzewnicy już jest stary i z niego kapie. Ale moje pytanie dotyczy głównie zaworu który się znajduję na jednym z nich.
https://zapodaj.net/6acc137c2f4df.jpg.html
U mnie jest taki zaworek, ale nie ma do niego doprowadzonego wężyka podciśnienia.
https://zapodaj.net/0fee7a97cf73b.jpg.html
Wężyk mam, ale nie wiem gdzie go podpiąć,
https://zapodaj.net/5582a82abe482.jpg.html
Zauważyłem, że wisi mi jeszcze nie podpięta wtyczka,
https://zapodaj.net/d3b72767b6c4f.jpg.html
Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem gdzie szukać przyczyny.
