AGR problem z przeładowaniem ??
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
Sztomel
już odpowiadam : w silnikach AGR jest turbo z zaworem upustowym sterowanym ciśnienieniowo przez N75 różniący się budową od N75 znajdującego się w silnikach wyposażonych w turbo ze zmienną geometrią i ten N75 w AGR jest bardzo felernym elektrozaworem, który jest najczęstszą przyczyną wadliwie działającego układu turbodoładowania, potem nieszczelność wężyków ciśnieniowych, nieszczelność lub korozja siłownika ciśnieniowego przy turbo a na ostatnim miejscu jest zacieranie się ośki obrotu zaworu upustowego w turbosprężarce.
Jeśli auto do tych 2500 obrotów jest dynamiczne to masz problem z "przeładowaniem" turbo i proponuję Ci zacząć od sprawdzenia dwóch z trzech wężyków przy N75, którymi jest on połączony z siłownikiem ciśnieniowym przy turbo jak i z muszlą części sprężającej turbosprężarki. Ich nieszczelność będzie powodowała, że zawór upustowy się nie uchyli by zmniejszyć wartość ciśnienia i turbo będzie stale przeładowywać aż sterownik silnika wejdzie w tryb awaryjny, którego objaw opisujesz. Jak to sprawdzisz to napisz z jakim efektem a jeśli będzie potrzeba będę Cię kierował dalej.
Chodzi o wężyki dochodzące do elementów nr 3 i 4 na rysunku widocznym po otwarciu linku :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...c69bcbdc4e49bd
podłączam się do tematu
silnik AGR 98' moc 90 KM
podobnie jak pisali koledzy po osiągnięciu 140 km/h auto nie nabiera prędkości da się też to odczuć poprzez nagły spadek mocy
na forum często opisane jest czyszczenie zaworu N75 jako rozwiązanie tego problemu niestety zawsze jest to opis tyczący się nowszego typu zaworu do turbiny ze zmienną geometria łopatek czyli innego niż w mojej wersji i tu pytanie czy może ktoś napisać jak to rozebrać i wyczyścić
zdjęcia poniżej:
https://docs.google.com/leaf?id=0ByO...0NmJm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0ByO...5YTc0&hl=en_US
koło piątku postaram się pojechać na sprawdzenie błędów vag'iem ale do tego czasu chciałbym sam podziałać
mam jeszcze dwa podejrzenia:
- myłem silnik może coś się rozszczelniło pod ciśnieniem wody, jak zakończone są przewody idące od N75 do sprężarki? da się tam jakoś dostać po zdjęciu osłony silnika?
- leci trochę oleju z odmy "trochę" ciężko zdefiniować może nie zaszkodzi sprawdzić
najbardziej interesuje mnie to czyszczenie zaworka może ktoś pomoże
Cytuj:
Sztomel
To nie jest opis do mojej wersji N75 proszę zobacz zdjęcia na tamtym forum też byłem :)
