Strona 133 z 147 PierwszyPierwszy ... 3383123131132133134135143 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,321 do 1,330 z 1464
  1. #1321
    Apr 2013
    W-wa
    1.9TDI ASV
    W moim A3 pojawił się problem z klimatyzacją. Mianowice sprężarka i wiatraki nie uruchamiają się. Po włączeniu klimy na panelu w ogóle nie dochodzi napięcie do sprężarki. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, te na akumulatorze równiez. Sprężarka podłączona na krótko działa i klima normalnie chłodzi.
    Podłączyłem VAG-a i pojawił się błąd 779 (czujnik temperatury zwenętrznej G17). Czujnik sprawdziłem, okazało się, że był przerwany jeden kabelek. Myślę fajnie, zalutujemy i będzie po sprawie. Jednak okazuje się, że to nie wszystko. Kabelki polutowane, błędu nie ma, a klima nadal nie działa...
    Jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem? Może to sterownik wentylatorów padł?
    Wiem, że na forum jest dość obszerny temat o klimatyzacji - sprawdziłem kilka pierwszych i ostatnich stron, ale nic podobnego nie znalazłem, a przeglądanie całego wątku trochę zajmie. Będę wdzięczny za wszelkie info. A jeszcze dla uszczegółowienia, chodzi o climatronic, a auto jest z 1996 roku.
    Przy okazji. Czy w Waszych A3 też za każdym razem po włączeniu silnika uruchamia się nawiew lub klimatyzacja (jeżeli była włączona przed zgaszeniem silnika). Czasem strasznie mnie to wkurza, czy da się to jakoś ustawić? Z tego co pamiętam, to w innych autach z grupy VW, które miałem z climatronic nigdy się tak nie działo. Jak nawiew lub klima była wyłączona przed zgaszeniem silnika, to po ponownym jego uruchomeniu również była na off.
    Pozdrawiam,
    Hubert
  2. #1322
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Davidovw Pokaż post
    Kosmo ale mi chodziło o temperaturę powietrza które "leci" z kratek nawiewu przy włączonej klimatyzacji
    to nie mam pojecia
  3. #1323
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Hub17 Pokaż post
    Pozdrawiam,
    Hubert
    To że nie ma błędu nie oznacza ze czujnik jest sprawny, sprawdź jaką temperature pokazuje.
    Mobile
  4. #1324
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Dzisiaj chciałem włączyć klimę żeby sobie zrobić ozonowanie i klima się nie włączyła.Nie grzebałem zbytnio, zobaczyłem tylko że nie dochodzi napięcie do sprężarki i wentylator się nie włącza.Na jesień klima działała normalnie więc nie wiem o co chodzi- pod komputer jeszcze nie podłączałem auta.Czujnik temperatury- macie na myśli ten co jest od fisa?Bo on działa poprawnie.
    Sprawdziłem błędy na climatroniku i wyskoczył 22.1.Macie jakąś diagnozę?
    *22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
    Wyczytałem że prawdopodobnie padł czujnik ciśnienia klimatyzacji.
    Ostatnio edytowany przez $iwy - 25-04-13 o 19:52
  5. #1325
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez $iwy Pokaż post
    a czynnik w układzie masz?
  6. #1326
    borys24so's Avatar
    May 2010
    Skępe
    Witam. Mam podobny problem, ale u mnie sprężarka się załącza natomiast nie kręci się wentylator. Powodem jest brak napięcia na wtyczce. Bezpieczniki na aku i w kabinie sprawdziłem i są ok. Co może być przyczyną braku napięcia na wtyczce, pod którą wpina się wentylator?
  7. #1327
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Sprawdź kody na climatroniku wychodzi na to że sa dość konkretne.
    Co do czynnika to nie wiem czy jest ale nie miałem żadnych przygód a na jesień działała normalnie.dzisiaj pojadę do znajomego żeby mi sprawdził.
  8. #1328
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys24so Pokaż post
    moze byc przeciety przewód, moze byc przekaźnik ,
    a wentylatory działąja jak podłączysz na któtko?
  9. #1329
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Dobra, u mnie dziurawy przewód klimatyzacji.Ten z lewej przy pasie z taką beczułką który idzie po podłużnicy.Przetarł go ten plastikowy wąż od intercolera który tamtędy przechodzi do IC.Idę go za chwilę wyjmować.
  10. #1330
    borys24so's Avatar
    May 2010
    Skępe
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    Na krótko nie sprawdzałem. Jak podłączyć do aku? We wtyczce od klimy są trzy piny, to do jednego + drugiego- a trzeciego? Gdzie znajduje się przekaźnik?
