samochody diesla od RM 04 zostały wyposażone w dodatkową elektryczną nagrzewnicę powietrza PTC która wspomaga ogrzewanie do momentu aż silnik uzyska temp. Nagrzewnica ta jest sterowana (załączana) przez klimatronik i aby ją uruchomić naciskasz ogrzewanie tylnej i przedniej szyby z tym że układ klimatyzacji musi być włączony(czerwona dioda nie może się świecić przy econ). Oczywiście aby nastąpiło jej uruchomienie muszą być spełniąne takie warunki jak:
być sprawna (często ulega usterce)
temp. pow. na zewnątrz musi być poniżej 5stopni
temp. silnika musi być poniżej jak dobrze pamiętram 60st.
Najlepiej aby sprawdzić jaką mamy nagrzewnicę (z wbudowanym sterownikiem lub z zewnętrznym sterownikiem) i jest sprawna, łączymy się vagiem z grupą 7D i jeśli jest zakodowana to nam się wyświetli jej numer i wykonując test elementów sprawdzić czy się załącza.
