Strona 134 z 147 PierwszyPierwszy ... 3484124132133134135136144 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,331 do 1,340 z 1464
  1. #1331
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys24so Pokaż post
    Na krótko nie sprawdzałem. Jak podłączyć do aku? We wtyczce od klimy są trzy piny, to do jednego + drugiego- a trzeciego? Gdzie znajduje się przekaźnik?
    najlepiej zdjąć zderzak i w miejscu pod akumulatorem do ramy auta przykrecony przekaźnik,
    są dwa plusy i jeden(chyba brązowy) masa, dwa plusy to dwa biegi
  2. #1332
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Rozebrałem wczoraj pół auta i wyjąłem wczoraj tą rurkę od klimy.Pojechałem do znajomka i pospawał mi to, sprawdziliśmy ciśnieniowo na 8 barach i trzymało.Nie wiem jakie ciśnienie jest w tej cieniutkiej rurce podczas pracy.W poniedziałek jadę nabić klimę bo za chwilę cisnę Cieniasem na Rakietową
  3. #1333
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez $iwy Pokaż post
    a czym spawał TIGiem? ciśnienie jakie powinno wytrzymać to 20Bar
  4. #1334
    borys24so's Avatar
    May 2010
    Skępe
    Dziś sprawdziłem wentylatory i ku mojemu zdziwieniu po załączeniu klimy uruchamiają się tylko niestety ten od chłodnicy też a nie powinien gdy silnik nie przekroczy temp. 90st. Po podłączeniu vag4,9 i wejściu w klimatyzację, z którą prawidłowo jest się ciężko połączyć ale po kilkunastu próbach udało się są następujące błędy, które powracają po wykasowania:
    1540 Nie znany kod błędu
    nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
    663 Prędkościomierz
    771 Czujnik poziomu paliwa-G
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    uszkodzenie mechaniczne
    65034 Nie znany kod błędu
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    brak sygnału
    W ogóle gdy wchodzę w klimę vag często się wiesza a kiedyś tego nie było. Proszę o sugestie dlaczego oba wiatraki się kręcą.
  5. #1335
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    hmmm o co kaman??
    oba wiatraki sie krecą to dobrze, one pracują zawsze razem(jak pracuje jeden do jest kiepsko), wiec prąd dochodzi i jest ok, a zamiast vag4.9 moze uzywaj vagcom-a
  6. #1336
    borys24so's Avatar
    May 2010
    Skępe
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    hmmm o co kaman??
    Wydaje mi się, że powinien kręcić tylko ten z lewej strony stojąc przodem do auta. I pamiętam, że kiedyś tak było. Ten z prawej strony załączał się tylko gdy silnik przekroczył temp. 90st. Proszę o zanegowanie lub potwierdzenie mojej wersji przez innych użytkowników. Czy ten vagcom-a jest darmowym programem do ściągnięcia ?Kosmo dzięki za odpowiedź.
  7. #1337
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Tak Tigiem spawał.Rozciął w miejscu przetarcia, nałożył rurkę o delikatnie większej średnicy(ciasno weszła na tamtą) i zaspawał.Sprawdziliśmy na 8 barach bo nie było możliwości...
    W poniedziałek jadę nabijać klimę ale powiem żeby najpierw zrobili test.
  8. #1338
    Davidovw's Avatar
    Oct 2010
    Rzeszów/Tyczyn
    Audi A4 B6 Avant
    No ja mogę tylko tyle powiedzieć że również u mnie po włączeniu klimatyzacji kręcą się dwa wentylatory więc tak powinno być raczej. Natomiast mam drugie pytanie czy klimatyzacja może słabiej chłodzić przez awarie zaworu rozprężnego? i jak sprawdzić ten zawór możę ktoś ma jakieś pomysły?
  9. #1339
    patnet's Avatar
    Nov 2011
    Częstochowa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Davidovw Pokaż post
    Kosmo ale mi chodziło o temperaturę powietrza które "leci" z kratek nawiewu przy włączonej klimatyzacji
    Sprawdzałem kilka dni temu A3 8P :
    Temp na dworze ok 26st (auto stało w słońcu)
    Temperatura z kratek środkowych 6st.
    Temperatura z kratek bocznych 7st.
    W moim Audi TT temp schodziła do 1,3st ale podobno to też nie dobrze
  10. Podziękowania dla patnet za pomoc w problemie
    Davidovw (29-04-13)
  11. #1340
    Apr 2010
    Lubelskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    witam
    Mam problem wczoraj jadąc po naszych polskich drogach wpadłem w dołek nie był on duży ale po tym zapaliło mi się econ na klimatroniku sprawdzałem na stacji czynnik jest po przejechaniu kliku km zaobserwowałem że na dołakach nieraz gaśnie econ po czym zapal się możecie dać jakieś zdjęcia kostek od czujników itp. lub jak ktoś ma pomysł jak to rozwiązać
