Strona 84 z 103 PierwszyPierwszy ... 3474828384858694 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 831 do 840 z 1025
Temat: [8L] Notlauf
  1. #831
    koziar2pac's Avatar
    Dec 2010
    Zelów/Bełchatów/Łódź
    Jakieś 3 miesiące pisałem tu o swoim problemie. Problem polegał na tym, że auto nie mogło przekroczyć 130km/h i ok. 3000obr/min wpadał w tryb awaryjny. Po jakimś czasie problem znikł i samochód nie wpadał w tryb awaryjny. Jak był problem byłem na diagnostyce i były robione logi diagnostyczne, których niestety nigdzie nie mam zapisanych. Przepływka przy filtrze powietrza była w porządku. Ale było jakiś problem z powietrzem.
    Po problemie wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia.
    Sprawdziłem zawory N75 i ten drugi wszystko było sprawne
    Sprawdziłem odmę, rurę od filtra powietrza był w nim olej, sporadyczna ilość.
    Zdjąłem rurę od IC przy egr również był olej.
    Egr troszkę w sadzy, ale to chyba normalne.
    Jeszcze jedna ważna rzecz gruszka(sprawna, nie dziurawa) i sztanga chodzi w pełnym zakresie, ale przy sztandze jest "smoła".
    Co mi poradzicie w moim przypadku?
    Możliwe że czyszczenie turbiny mnie czeka
    Zapomniałem jeszcze dodać, że ma czasem przebłyski i na pełnym gazie lubi szarpnąć co jakiś czas, że wgniata w fotel
    Ostatnio edytowany przez koziar2pac - 30-07-13 o 13:49 Powód: dodanie info
  2. #832
    Feb 2013
    Okuniew
    Witam zakupiłem nie dawno ASZ , miał prawdopodobnie ( Z tego co mówił sprzedający ) regenerowane turbo. Po zakupie podłączyłem komputer , błąd cisnienie doładowania, z mojej wiedzy uznałem ze to pewnie zawór n75 . Jezdziłem z tym błędem , ostatnio przy ruszaniu zgasł i zaczął dziwnie chodzic . Auto bardziej ciągnie od dołu a przy 4, 5 biegu przy 3tys obrotów przeładowuje turbo, a na biegu jałowym przy przegazówce turbine mocniej słychać jak zasysa . Jakie mam poczynić pierwsze kroki ? zakupic n75 ? wężyki sprawdzone wszystkie szczelne, nie sparciałe. Może zrobić logi ? pierwszym krokiem? jesli tak to jakie dane wpisać w vag na logi ? Dodam że znikneła turbo dziura która była zawsze do min 2,2 tys obrótów .
  3. #833
    koziar2pac's Avatar
    Dec 2010
    Dziś podłączyłem VAGa do A3 i powyskakiwało:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    01268 18-10 - Upper Limit - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    00553 (31-10). ( ??00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent ??)
    Jakaś rada?? Szybko sprzedać, czy się nie przejmować?
  4. #834
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Jakie błedy wyskoczyły ponownie po ich skasowaniu? Nie bawiłeś sie czasem w czyszczenie wszystkich wtyczek od czujników ? Rozumiem ze autko wpada w tryb awaryjny ?
  5. #835
    koziar2pac's Avatar
    Dec 2010
    Cytuj Oryginalnie napisane przez petertom Pokaż post
    Skasowałem i jak na razie nic nie wyskoczyło ale pewnie kwestia czasu i wyskoczy:
    Jeszcze nie przeładowałem turbiny i pewnie dlatego nic nie wyskoczyło.
  6. #836
    Feb 2013
    Okuniew
    Domyślny ? Co myślicie o tym ?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez oknw16 Pokaż post
    Przepływka jest okej .
  7. #837
    Jul 2013
    Rzeszów
    Witam Panowie
    Przeprowadzilem wlasnie remont rozrzadu i przy okazji wyczyscilem turbo ale problem z odcinaniem turba powrocil jazda probna i turbo odcielo 2 razy co by bylo powodem ?
  8. #838
    Feb 2013
    Okuniew
    Domyślny Wszystko okej
    A ja wam powiem że wyczyściłem dolot od filtra po głowice , filtr zmieniony, egr wyczyszczony, kolektor to samo . Wtyki sterowników ciśnienia przeczyszczone , auto zasysa aż miło dla uszu , naprawde polecam na początek , może nie wykluczy przyczyny ale napewno pomoże , pozdro .
  9. #839
    Jul 2013
    Rzeszów
    Hej czy mozecie mi polecic jakiegos szpeca mądrą glowe od Notlauf tu na forum bo juz nie wiem co mam robic
  10. #840
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    No ale co sie dzieje...pisali chlopaki ze trzeba wyczyscic geometrie bo sie tnie.
    Wyslane z kalkulatora...
