Strona 44 z 161 PierwszyPierwszy ... 3442434445465494144 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 431 do 440 z 1609
  1. #431
    Nov 2013
    Gdynia
    Hej!
    Padł mi panel od klimatyzacji (mam nadzieję, że tylko sam panel) procesorek się spalił. Na allegro w tej chwili nie ma dostępnego mojego modelu:
    8L0 820 043 B, ale są dostępne z końcówką D. Czy taki będzie pasował? Wyglądowo jest identyczny
  2. #432
    Warhammer's Avatar
    Jan 2008
    Kraina smoków
    1.8T AUQ
    156 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pyjterA3 Pokaż post
    Witam, powiedzcie mi czy normalną rzeczą jest nie uruchamianie się klimy przy temperaturze poniżej 1 stopień Celsjusza?
    Po naciśnięciu gwiazdki na klimatronicu nic się nie dzieje, jak temperatura jest większa to klima działa od razu.
    to jest normalny objaw ,po prostu klima nie włącza sie przy +2 st. powyżej sie włącza poniżej nie takie zabezpieczenie zeby jej szlag nie trafił
    1.8-125km->1.8T-180km
  3. #433
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Trubal Pokaż post
    Hej!
    Bedzie pasowal.
  4. Podziękowania dla mateusz233 za pomoc w problemie
    Trubal (25-11-13)
  5. #434
    ufex19's Avatar
    Sep 2010
    Legionowo
    1.6 AEH
    Witam. Nie wiem czy dobrze trafiłem.
    Swoja a3 mam od 5 lat 1.6 PB + LPG ( od 2 lat)
    Auto na LPG po nagrzaniu sie do 70-90st traci moc tzn ze na światłach fiat 125p mógłby mnie "łykać" i potrafi sie wyłączyć w czasie jazdy i później jest problem z odpaleniem miałem nawet sytuacje gdzie po 3 próbie odpalenie zrobiło sie jakieś zwarcie i w samochodzie zgasło światło licznik sie zresetował itp.
    na PB podobnie po tylko ze nie gaśnie. ale po osiągnięciu 90 st auto traci moc. ( czasami od czasu do czasu szarpnie podczas jazdy )
    W tym roku miałem wymieniany już rozrząd, uszczelke pod głowica, zawieszenie tył przód, przepustnice, czujnik temperatury, przepływie, oleje i filtry. były przypuszczenia ze walnieta jest pompa paliwa ale po rozkreceniu i spr działa.
    Po podłączeniu pod VAG pokazuje tylko błąd sondy( domyślam sie ze od gazu)
    wywalony jest katalizator( był w strzępach i auto gasło jak sie nagrzało ale przez jakis czas było ok )
    Jeżdze od mechanika do mechanika i nie wiedza co mu jest..
    Ma ktoś jakiś pomysł????
  6. #435
    Mar 2013
    Katowice
    1.6 AEH
    A do sie to jakoś ominąć? Ku zimie też sie przyjade klima
  7. #436
    Nov 2013
    Śląsk
    Panowie czytania w tym temacie jest sporo , możecie mi powiedzieć dlaczego nie włącza mi się klimatyzacja co może być przyczyną (wgl nie obciąża silnika) czy brak czynnika w ukladzie moze powodowac brak wlaczania sie klimatyzacji ??
  8. #437
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mateoos90 Pokaż post
    ponizej +5 stopni (temp brana z czujnika w zderzaku) spreżarka sie nie włącza i jest to prawidłowe działanie, wiec wszystko jest ok
    ominąc da sie wszystko, tylko pytanie czy jak oszukasz klimatyzacje to czy sobie przypadkiem jej uszkodzisz jak właczysz przypadkiem podczas duzych mrozów. takze decyzja nalezy do ciebie kolego
  9. #438
    Nov 2013
    Śląsk
    Kosmo zapomniałem dodać że sprężarka mi od dłuższego czasu nie działa i stąd pytanie, bo jeśli byłoby to spowodowane brakiem czynnika to pół biedy ale nie wiem własnie czy z racji braku czynnika się sprężarka nie włącza czy po prostu mimo tego braku powinna jednak pracować
  10. #439
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    sprawdz błady na klimatroniku, albo vagiem albo w klimatroniku kanał 0
  11. #440
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Sprężarka nie włączy się gdy będzie mało czynnika. Trzeba podjechać pod maszynę niech sprawdzą ciśnienia. Jeżeli są za niskie to jest mało czynnika. Jeżeli wszystko w normie to trzeba szukać innej przyczyny.
  12. Podziękowania dla mateusz233 za pomoc w problemie
    Mateoos90 (27-11-13)
