Strona 106 z 161 PierwszyPierwszy ... 65696104105106107108116156 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,051 do 1,060 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1051
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez arczi86 Pokaż post
    Gdzie można zlokalizować okablowanie w desce rozdzielczej od czujników zamknięcia drzwi tył, przód (pasażer) i podpiąć do szarej kostki w liczniku
    Przejrzałem tematy ale nic ciekawego nie znalazlem
    Ja jak robilem pelnego fisa w moim 5d to zeby miec komunikat od drzwi pasazera musialem sie podpiac pod kabel pod tapicerka w przednich prawych drzwiach, z kolei drzwi tylne to kable ida w progu z tylu od czujnikow wlaczania swiatla wnetrza sam. i byc moze ida na sam przod ale tego nie jestem pewien.
    Tak wiec:
    PIN 8 podlaczasz do kabla brązowo/czarnego pod tapicerka prawych przednich drzwi-(innej opcji podobno nie ma).
    PIN 9 do kabla brązowo-niebieskiego -prawy tylny próg- tam go znajdziesz
    PIN 10 do kabla brązowo-zielonego - lewy tylny próg- j.w.
    U mnie dziala na 100%.
    Ostatnio edytowany przez monlag1 - 01-04-15 o 12:43
  2. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    arczi86 (05-04-15)
  3. #1052
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    zadam pytanie może tu bo w inny temacie zero dzewu
    auto z 99r 3d
    zegary byly z 1/2fis zmieniłem na pełen fis
    mam mały problem
    "prawdopodobnie padł mi mikrostym w drzwiach pasażera
    na fisie od czasu do czasu pokazuje mi otwarte drzwi pasażera przód - tył
    dziwna sprawa bo mam 3d a pokazuje czasem tylne drzwi jak w 5d
    druga sprawa nic nie robiłem w kierunku aby mi takowe drzwi na fisie pokazywało czyli powinienem pociągnąć jakiś tam kabelek
    na dniach będę wymieniał mikrostyk w drzwiach pasażera
    może mi ktoś racjonalnie wytłumaczyć dlaczego dzieje się taka szopka ??? "
    aby aby aby aby aby aby
  4. #1053
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mariusz11111 Pokaż post
    No to masz pewnie piny z licznika(szara kostka) zwarte,pin 9 (niepotrzebnie podlaczony) zwarty z pin-em 8.Zobacz wtyczke szara jak masz kable w niej podlaczone.
  5. #1054
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Podziękowania dla szparag oraz monlag1 jeszcze nie rozbierałem ale jak czas pozwoli zabieram sie montaż pełnego FISa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez xoslox Pokaż post
    arczi86, a Ty chcesz to użyć do sygnalizacji otwarcia drzwi ? ? ?
    Tak, miałem problem taki jak kolega mari_lub
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mari_lub Pokaż post
    W swoim A3 8L założyłem sobie zegary z pełnym fisem -wcześniej miałem 1/2 jaeger na którym miałem sygnalizacje otwarcia drzwi i klapy.
    Teraz wyświetla mi tylko otwarcie drzwi kierowcy i bagażnika-czy jest jakaś techniczna możliwość zrobienia aby na wyświetlaczu pokazywało mi otwarcie każdych poszczególnych drzwi?Moje A3 jest 5-cio drzwiowe a zegary które zamontowałem posiadają po środku szarą wtyczkę(CAN)do której min.mam podłączone manetki do kompa i czujniki płynu sprysk. lamp itd.
    Proszę o ewentualną pomoc i z góry dzięki za rady.
    Dodam w sumie nic nowego ale 1/2 fis sygnał drzwi kierowcy idzie do licznika niebieska kostka pin 21 oraz sygnał ze wszystkich drzwi łaczy sie w jeden kabel do zielonej kostki pin 1 - all doors w wersji 5d
    Więcej informacji w tym temacie
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...rosz%EA-o-rade
    Cytuj Oryginalnie napisane przez monlag1 Pokaż post
    Ale ten brązowo czarny kabel gdzies musi isc wolałbym rozebrać deske od pasazera i tam sie podpiac niz rozbierac drzwi XD
    No wlasnie ten kabel z drzwi nie wychodzi....Tez chcialem jak Ty zrobic i nic z tego ,otwieralem drzwi i pokazywal ze otwarte ,ale jak zamykalem to fis dalej pokazywal ze drzwi sa otawrte,no ale probuj ,moze Ci sie uda
    Pozdr
    Dziękować wszystko już jasne
    Ciekawi post kolegi markow90, trzeba będzie sprawdzić
    Cytuj Oryginalnie napisane przez markow90 Pokaż post
    Ja w polifcie znalazłem czarną kostkę przy drzwiach kierowcy. tam schodzą się kable do 3 drzwi (moja wersja 5D). jest to kostka w której 1 kabel leci do modułu w bagażniku, 3 kable od drzwi i przechodzi w jeden do licznika(1/2fis). kostke miałem zaizolowaną w wiązce od bagażnika do przegrody na wysokości kostek od drzwi kierowcy. może komuś to ułatwi przeróbkę ja niestety pozbyłem się prawie wszystkich plastików wraz z subem
    Ostatnio edytowany przez arczi86 - 06-04-15 o 09:31 Powód: Łączenie postów
  6. #1055
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Pozdr
  7. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    arczi86 (06-04-15)
  8. #1056
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    Jeśli by chodziło o zapalanie się jednej ikonki to większych problemów by nie było. Bo można by dać przekaźnik 12V i na zasilaniu lampki podsufitki dać cewkę, która steruje masą na licznik. Wtedy po otwarciu którychkolwiek drzwi wystawia się 12V na zapalenie lampki i jednocześnie sygnalizuje otwarcie na liczniku. Masę można by złączyć też z pokrywą bagażnika. Wiem, że w VW licznik bierze informacje o otwartych drzwiach już po CAN. A jeśli w Audi wymagany jest analog z każdych drzwi, to być może trzeba to pociągnąć jeżeli wcześniej nie było opcji Full FIS'a A jeśli już trzeba szukać to zapewne pompka jest tu źródłem sygnałów. Do niej dochodzą wszystkie sygnały z drzwi itp.
  9. #1057
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    auto z 99r 3d
    mam mały problem
    Cytat Zamieszczone przez mariusz11111 Zobacz posta
    wymieniłem ten mikrostyk w drzwiach i dalej nic
    jak wcześniej na fisie pojawiły mi się czasami otwarte drzwi pasażera tak teraz na fis pokazuje otwarte je non stop
    najgorsze jest to że pokazuje drze pasażera ale tylne a ja mam 3drzwi
    wykluczyłem jeszcze sam licznik
    miałem start licznik więc i jego podmieniłem ale bez zmian zarówno na jednym jak i drugim pokazuje otwarte drzwi tylne pasażera
    gdzie szukać problemu ???
    mikrostyki podmienione
    czujki alarmu w słupkach podmienione
    moduł alarmu podmieniony
    pompka podmieniona
  10. #1058
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    No to kable w szarej wtyczce masz zle podlaczone.
    Pin od drzwi pasazera-tyl odepnij bo u Ciebie jest niepotrzebny i sprawdz czy od pasazera przod jest dobrze podlaczony.U Ciebie 3D to pewnie malo roboty,ja mam 5D i tam juz trzeba bylo troszke sie nameczyc.
    Moge Ci dac na maila ladny opis montazu pelnego fisa z fotoporadą-(105stron).Tam jest wszytko opisane co i jak.
  11. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    mariusz11111 (13-04-15)
  12. #1059
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    w takim razie poprosze
    marianoj1@wp.pl
    z tym że ja przy tym nie grzebałem więc nie wiem jak to się stało
    żadnych kabli nie podpinałem
    jedyne co to ze 3 lata wstecz zmieniłem zegary na cały fis
  13. #1060
    marshal_sila's Avatar
    Apr 2014
    Krasnystaw
    FIS zamontowany według instrukcji,wszystko działa dzięki pomocy kolegi udało się podłączyć kabelek odpowiadający za spalanie bez rozbiórki podszybia za co bardzo dziękuje.Wynika tylko jeden mały problem bo po adaptacji immobilizera wszystko działa na nowym ID48 tylko po jakimś krótkim czasie (około 30 min)trzeba robić ponowną adaptacje tak jak by tracił ustawienie.Spotkał się ktoś z podobna przypadłością?
    PS
    coś się także jakby dzieje nie tak ze wskazaniem temperatury.Działa okej a po jakimś około 30 min czasie zawyża się o kilka stopni.Podłączyłem 10 pin istniejącej kostki czujnika temp.
