Strona 57 z 89 PierwszyPierwszy ... 747555657585967 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 561 do 570 z 888
  1. #561
    tomolowski's Avatar
    Nov 2009
    Śląsk
    VW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez metti Pokaż post
    rozumiem masz na myśli tylko domykanie szyb?!
    Dotykanie działa i światła dzienne mam na 50% ściemnione. Nie mam DRL tylko mijania .Świeci sam przód.
  2. Podziękowania dla tomolowski za pomoc w problemie
    metti (15-02-16)
  3. #562
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    Bawiłem się już z paroma bordami K jak i N i we wszystkich działało zamykanie szyb(tutaj sprawdz sobie w module komfortu czy jest wszystko ok), swiatła ameryka tez działały z tym że z tym trybem to już się spotkałem że czasem nawet w nizszych bordach on nie działał.
    niestety na K u mnie nie działa ameryka, domykanie sprawdziłem na wszelkie możliwe sposoby, mam prawidłowo zakodowane i niestety nie działa, na F działało
    No niestety ściemnic DRl -i nie ma mozliwości bo przy prawidłowym podłączeniu one już świecą słabiej.
    dzięki, zauważyłem że są ściemnione w porównaniu do normalnie palących się mijania czy halogenów ale naprawdę minimalnie, wg mnie tylko jakieś 10%, niestety palą się też postojówki a na F się nie palą czy to że sterownik jest z anglika może mieć jakieś znaczenie?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomolowski Pokaż post
    niestety na K u mnie nie ma opcji samego przodu, na F jest. Ja też nie mam typowych DRL tylko mijania lub p.mgłowe zakodowane jako DRL dlatego używam takiej terminologii
    po drugie - przecież w bordzie K nie ma kodowania w którym można ściemnić mijania /vel DRL/, wskaż mi proszę który to bajt i bit?!
    jest jeszcze dodatkowe kodowanie w bajcie 1 bit 5-6 ale gdy zakoduję "20 separate ..." to dzienne w ogóle się nie palą
    - OK już domykanie działa, trzeba było zrobić adaptację sterowników przyciskami szyb, podczas wymiany borda odłączony był aku dlatego taki efekt
    - ameryka płn. też działa, omyłkowo nie zauważyłem że mam scandynawię, mój głupi błąd teraz świeci sam przód p.mgilene lub mijania w zależności od ustawień
    - w bajcie 20 ściemnia się p.mgłowe jako DRL
    sorry za niepotrzebne zamieszanie
    przy okazji w ramach ciekawostki screeny dodatkowych opcji w FIS /nie zauważyłem w temacie więc może kogoś zaciekawi/:
    Ostatnio edytowany przez metti - 15-02-16 o 15:17
  4. #563
    tomolowski's Avatar
    Nov 2009
    Śląsk
    VW
    I wszystko jasne
  5. #564
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    To wlasnie jest rozszerzony FIS.
    2/ nie ma funkcji ściemniania świateł dziennych czy to mijania jako DRL czy to p.mgłowe jako DRL
    No nie mozna sciemnic DRL, bo ten sterownik jest do lamp z LED, a tam jest swiatlo pozycjyjne = drl = led. I wowczas w bajcie 11 sie sciemnia.
  6. #565
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    można ściemnić w bajcie 20 p.mgłowe jako DRL
  7. #566
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ale ja nie pisze o nieorgynalnych rozwiazaniach.
    A przy okazji. Czy tym sposobem nie sciemnisz sobie czasem rowniez halogenow na stale?
  8. #567
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    też myślałem że tak będzie ale nie, ściemniają się tylko p.mgłowe jako DRLa po przekręceniu włącznika na typowo p.mgłowe rozjaśniają się do normalnych 92%, doświetlanie też działa normalnie
    faktycznie, dziwne to ale tak to działa
  9. #568
    Mar 2016
    Bielawa
    Audi A3 8P 2004
    1.6 BGU
    Panowie postanowiłem napisać ponieważ szukajka nie pomogła rozwiazać mojego problemu.
    Audi A3 8P model 2004. Bornetz-SG 1.0 H29 0501 8P0 907 279.
    Postanowiłem zakodować funkcje swiateł mijania aby zapalały się po przekręceniu stacyjki. Zaznaczam wszystko jak trzeba w kodowaniu VCDS. daję "DO IT", potwierdza ze kodowanie pomyślne a światła jak nie działały tak nie działają. Robiłem różne kombinację z amerykańskim i skandynawskim i lipa. Przełącznik ustawiony w pozycji 0 przekręcam stacyjkę a światła się nie zapalają. Spotkał się któś z czymś takim? Jakaś podpowiedź?
    Dzięki
  10. #569
    Jan 2016
    Lisów
    AUDI A3 8P 2009
    2.0TDI CBAB
    Witam panowie kilku dni temu zacząłem zabawę z VCDS-em udało mi się uruchomić doświetlanie zakrętów oraz C/H L/H lecz mam mały problem po zaznaczeniu w Byte 0 bit 5 w menu fis pojawia się możliwość ustawienia czasu podświetlania dla C/H L/H ale wtedy gdy przełącznik świateł jest ustawiony w pozycji DRL zamiast samych LED-ów do jazdy dziennej świecą się także światła mijania co sie mija z celem wiec proszę o poradę co zaznaczyć a co odznaczyć. Dodam że samochód kupiłem z niemiec z lekko uszkodzonym przodem dlatego postanowiłem założyć Bi-xenon z ledami montował to jakiś znajomy specjalista od blacharza podobno wszystko jest na oryginalnych częściach. Mój bornetz 8P0-907-279-N Wrzucam link do zrzutów kodowania
    http://www.fotosik.pl/u/jarkas85/album/2311572
    Ostatnio edytowany przez jarkas - 26-03-16 o 18:55
  11. #570
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    czy ktoś po zmienia borda z F na K miał problem z bocznymi kierunkowskazami? Tzn. nie ma ich
