Nie, temat wałkowany na wielu forach, również i tutaj. Nie montuj żadnych zacisków z tylnej osi, bo mimo, że wizualnie całkiem fajnie, to hamują gorzej niż seria.
[QUOTE=Michation;1518676]Zainteresuj sie zaciskami z alfy Romeo 166 pod tarcze 325 z mg zt
Tylko z zaciskami z alfy i do tego z tarczami 325 to będe musiał więcej kombinowć. Tarcze 312 założe bez żadnych wiekszych problemów.
To chyba zostaj e mi poszukać z boxster 986
Jak nie chcesz kombinowac to zostan przy tym co masz. Zakladanie cayenne tyl na przod to glupota. Zaciski z cayenne tyl mozna kupic tanio bo nie nadaja sie praktycznie do niczego i laicy jaraja sie i kupuja to na potege montujac na przod a potem placza że nie dziala tak jak mialo.
Tominator, dobrze mówisz. Ale w moim przypadku chce żeby hamowało. Już wiem, że zaciski cayenne odpadają. Chyba się zdecyduje na te z boxstera, no chyba że opłaca się coś jeszcze w dobrej kasie. Poczytam o tych od alfy, no chyba, że jest jeszcze jakieś inne dobre rozwiązanie.
Poszukaj zaciski z Cupry R na tarcze 325 4 tłok z tego co się orientuję to 1600zł po regeneracji zaciski z kompletem bez tarcz i klocków
Ja to będę zakładał bo brakuję hebla po zrobieniu programu na 250KM i 355NM to teraz brakuje hebla a mam 312mm w tym momencie z stalowym oplotem![]()
zacisk i tarcza z S3 256mm na tyle pod 15 cali podejdzie?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-01-17 o 18:31
Ciapek, a co masz za klocki, tarcze i plyn? Przy dobrych komponentach nie powinno brakowac hebla nawet na 312![]()
323mm tylko problem z tymi zestawami jest taki ze nie ma zestawow naprawczych wiec tania regeneracja nie bedzie.
Lepiej zainwestuj w 334mm i 4 lub 6 tloczek. Koszt bedzie nie duzo wyzszy w hamowanie o niebo lepsze bo leon cupra r jest slabym zaciskiem z 4 tloczkowych, jednym z najslabszych
Tzn? Sama tarcza podejdzie, dokupic trzeba odpowiednie zaciski i jarzma bo do jarzm z s3 nie bedzie pasowac jak masz ośkę
Szukaj sobie z alfy 159 brera duże brembo albo mniejsze z 166. Ew. zaciski z bmw 7 podchodzą tylko są ciężkie ale za to bardzo tanie.
