Strona 65 z 147 PierwszyPierwszy ... 1555636465666775115 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 641 do 650 z 1464
  1. #641
    fryzjerek's Avatar
    Jan 2009
    Bielsko-Biała
    audi a4 TFSI QUATTRO
    Witam mam taki problem jeszcze nie bylem na diagnostyce ale moze mniej wiecej ktos mi powie o co chodzi. 2 tyg temu mialem sprawdzana klime i nabijaną bylo wszystko ok. dzisiaj jade do pracy nastawiam na 18 stopni a tu mi ciagle swieci sie ECON i ni bata nie idzie go zgasic i leci powietrze z zewnatrz . Pytanie moje czy wpierw jechac do goscia co sprawdza cisnienie w klimie czy pod kompa??? jaka moze byc tego przyczyna??
  2. #642
    783 razy
    jesli wlacza sie non stop ECONO, nie da sie zgasic, to znaczy ze nie da sie zalaczyc sprezarki klimatyzacji. jest to takie zabezpieczenie zeby nie pracowala na "sucho"
    na 99% nie ma czynnika w ukladzie, musiala byc gdzies nieszczelnosc i "uciekl"
  3. #643
    fryzjerek's Avatar
    Jan 2009
    Bielsko-Biała
    Tak nie da sie załonczyc automatycznie przechodzi w tryb pracy ECON. Czy jest szansa zeby mi to zrobili na gwarancji tzn chodzi mi o to ze facet najpierw sprawdzal szczelnosc i powiedzial ze jest ok po czym nabił klimatyzacje i skasowal 150 zl . po tygodniu ucieklo .Czy moze mi wmawiac potem ze to moja wina. jak rozwiazac taki problem czy walczyc o darmowe załadowanie czy niestety musze ponownie dawac 150 zl???
  4. #644
    Aug 2008
    Audi A3 1.8T 1997
    1800zl to cala klimatyzacja kosztuje
    jedz do innego mechanika, kompresor kupisz uzywany.
    Zregenerowany za 500 nowka 800 wiec to nie koszt ale licza sobie 600 za plukanie ukladu i twierdza ze trwa to 3 dni......
    i nie bardzo wiem o co chodzi.....
  5. #645
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    no to dziwne, ja dzisiaj miałem autko w warsztacie bo rozszczelniła mi się sprężarka, o 7 autko wstawiłem, wymieniony osuszacz, sprężarka, napełniona i odgrzybiona klima i nowy weglowy filtr kabinowy. o 12 autko odebrałem już gotowe, koszt 940zł
  6. #646
    Feb 2009
    Wrocław, Częstochowa
    Skoda Octavia II FL
    Macie pomysł na taki problem z klimą: przy wyłączaniu silnika bądź samej klimy, słysze dudnienie gdzieś spod maski i czuje te dudnienie na pedałach sprzęgła i hamulca. Pojawia się to tylko w upalne dni i nie zawsze. Trwa różnie, czasem chwilke a czasem z 15sek. Klima chłodzi ładnie i szybko.
  7. #647
    MartiA3's Avatar
    Jan 2009
    kobieta
    F6 MARTI
    1.8T CDAA
    Cytuj Oryginalnie napisane przez puchatek007 Pokaż post
    uważaj na sprężarkę bo też dawała mi głosy zatarła się na łożysku...;-(
  8. #648
    znalez's Avatar
    Mar 2009
    ile gazu się miesci w klimatroniku, mam a3 98 nie wiem ile bedzie koszt pełnego ładowania
  9. #649
    adam70's Avatar
    May 2007
    Międzyrzec Podlaski
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mati_2 Pokaż post
    Mozesz latwo sprawdzic, czy to kwestia tego czujnika, poprostu odczep wtyke zewrzyj styki w kostce i zobacz czy wtedy klima dziala, jezeli tak to na 100% ten czujnik, jest on na gornym wezu idacym od bloku silnika do chlodnicy ma symbol: 1J0 919 369 szaro bialy, 2 styki.
    Okazało się że to ten czujnik, dzisiaj go odbieram i w związku z tym mam pytanie:
    1. Czy w przewodzie tym będzie płyn chłodniczy i będzie konieczność jego spuszczenia ??
    Nie wiem czy sam go wymienię czy gnać do mechanika.
    A.
    PS. OK już wiem wszystko
    Ostatnio edytowany przez adam70 - 10-07-09 o 13:53
  10. #650
    Mar 2009
    warszawa
    Domyślny problem z nieszczelną klimatyzacją
    witam mam problem z klimą na początku lata ( maj) słabo chłodziła pojechałem do warszatatu okazało sie że jest mało czynnika dobili i jakiś czas było ok teraz znów słabo chłodzi pewnie znów czynnik uciekł i teraz pytanie jak znależc zródło wycieku czy da sie to zrobić w warunkach garażowych czy tylko specjalistyczny serwiś ( w zaprzyjaźnionym warsztacie tylko nabijają ale nie mają przyżadów do sprawdzanie miejsca wycieków ) a możę jest jakąś inną przyczyna że klima słabo chłodzi ?
