Strona 93 z 147 PierwszyPierwszy ... 43839192939495103143 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 921 do 930 z 1464
  1. #921
    _XaL_
    Guest
    Da się jakoś odpiąć czujnik temp. dla klimy? Albo najlepiej przekonfigurować mechanizm?
  2. #922
    MarrciN's Avatar
    May 2009
    GA
    S3 8V
    klima bazuje na czujniku temperatury zewnętrznej, który jest w dokładce zderzaka. Czyli teoretycznie możesz coś z tym zrobić, np. wyciągnąć go z dokładki i owinąć czymś ciepłym nie wiem, kombinuj
  3. #923
    _XaL_
    Guest
    Dzięki za info, ale tyle wiem
    Potrzebuje rozłączyć jakoś styk (o ile to jest w ten sposób połączone) od sterownika klimy, żeby nie dostawał info o temperaturze i mógł chodzić cały czas. Albo - jeśli klima jest sterowana przez komputer - to szukam sposobu na po prostu przeprogramowanie tego Na razie mi to bardzo powoli idzie, bo żmudne strasznie jest to szukanie po różnych forach
  4. #924
    783 razy
    czujnika temperatury zewnetrznej moze nie byc w ogole a klimatyzacja w zimie i tak sie nie wlaczy, bo pomiar robi nie tylko z czujnika w zderzaku ale rowniez np z czujnika naslonecznienia maski, z czujnika w desce rozdzielczej (kratka kolo radia ) itd
    zycze powodzenia w zawijaniu czujnikow, a jeszcze wiekszego w przeprogramowaniu sterownika klimatyzacji
    na forach na pewno znajdziesz. o ile jeszcze bedzioesz mial mozliwosc zeskanowania i przeprogramowania, normalny chiptuning klimatronika, lol
  5. #925
    bioly31's Avatar
    Aug 2010
    Gorlice
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bioly31 Pokaż post
    Witam. Mam problem z uruchomieniem Klimy. Na poczatku myslełem że zeszedł gaz, ale dobiłem sprawdziłem szczelnosc i ma byc wszystko ok. Ale klima dalej sie nie załącza. Na krótko startuje ale nie mozna jej właczyc z panelu. Panel sprawdzany i jest ok. Jak ktos wie co to moze byc to dajcie znac tutaj albo na PRIV
    Nie nie panowie. Klima juz końcem lata przestała działac. Tylko mnie nie bylo i nie miał sie kto za to zabrac. Własnie mechanik to samo mi mowił ze to bedzie przez tem. otoczenia. Ale gdy mu powiedziałem ze ona w lecie padła to zaczą cos myślec i doszedł do wniosku że to może byc Czujnik Ciśnienia Klimatyzacji. Tylko nie wiem czy to może byc to
    Panowie dziś klima przebiła samą siebie. Miałem nastawiony na max nawiew i temp. na szybę i co zauważyłem?? Snieżynkna na panelu sie zaświeciła, mogłem ją włączac i wyłaczac do woli. Aż do momentu gdy samochód zostawiłem w garażu i ostygł. I sam już nie wiem co jest..
  6. #926
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    A czytałeś w ogole ten temat?
    Jezeli czujnik klimy odczyta temp zew ponizej 5 st (+- kilka % bledu pomiarowego) to nie wlaczysz klimy.A jak auto nagrzeje sie i ciepełko z silnika ogrzeje ten czujnik ktory jest w zderzaku to klime da sie uruchomic do czasu az bedzie znow ponizej +5st na czujniku.
  7. #927
    bioly31's Avatar
    Aug 2010
    Gorlice
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pila24 Pokaż post
    A Ty czytałeś moje wcześniejsze posty ??
    Jak juz pisałem klima przestała działac początkiem jesieni jak temp. na polu miala ok.+20*C
  8. #928
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    Ważne jest jaka temp odczytuje czujnik a nie jaka jest na polu xd
    Sprawdzałeś w panelu klimatyzacji poprzez funkcje diagnostyczne jaka odczytuje temp? o ile sie nie myle dla 72-kanałowego i 76cio jest to kanał odczytu nr 59 (temp zderzaka)
  9. #929
    grendolf's Avatar
    Jan 2011
    Nysa
    1.6 AVU
    Mam drobny problem. Prawdopodobnie ktoś za mocno dokręcał śrubę mocującą przewody do zaworu rozprężnego i zerwał gwint . Czy da się coś z tym zrobić, np gwintować? Czy też jest to część nie do naprawy i wymienia się na nową?
  10. #930
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Wymiana klap od klimy po stronie kierowcy to faktycznie jakis karkolomny wyczyn wymagajacy rozbierania calej deski albo calego tunelu?
    Czy moze da sie to zrobic w jakis mniej desktrukcyjny sposob?
