Strona 27 z 103 PierwszyPierwszy ... 1725262728293777 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 1025
Temat: [8L] Notlauf
  1. #261
    gabi901120's Avatar
    Jan 2011
    Jarosław
    1.8T AMK
    Kiedys pisałem o tym że gaśnie mi z rana s3 jak jest zimno mróz. I wczoraj akurat znowu się do zdarzyło i dziś znów był przymrozek z rana więc odpialem przepływomierz i odpalilo a za drugim razem podpialem i zaczęło falowac więc myślę że to wina jego. Najlepiej kupić nowy czy sam wkład który mierzy do przepływki?? czy może mieć on związek że mi brakuje mocy na obrotach ponad 4tys ? Na chwilę turbo jakby słabo lądowało i robi się dziwny dźwięk takie wycie szum?
  2. #262
    marcho58's Avatar
    Oct 2009
    śląskie
    Witam – przyłączę się do tematu z moim problemem…
    Auto moje zachowuje się jakby miało 60 koni zamiast 130
    Przy jeździe pod górę obroty spadają poniżej 2000 i skrzynia redukuje bieg (automat)
    O wyprzedzaniu nie ma mowy
    Sprawdzałem N75 – rozebrałem go – w środku czyściutki , oporność koło 17om – wężyki szczelne żadnych przedmuchów
    EGR zaślepiony i wyczyszczony z nagaru
    Zdjąłem rurę z IC przed EGRem po odpaleniu silnika na wolnych obr czuć że dmucha z turbiny a jak dodam gazu rury nie da się zatkać ręką taki cug…
    Teraz jestem na etapie sprawdzania przepływki – po odpięciu wtyczki od niej nie ma żadnej różnicy w pracy silnika czy to na wolnych czy na wysokich obr.
    Silnik odpala super czy zimny czy gorący od pyka jednego
    Aha – na luzie silnik się wkręca żwawo na obroty – nic nie kopci z rury i żadnych innych objawów dodatkowych brak
    Jedno co mnie niepokoi to chyba nie działa ta sztanga przy turbinie – dawałem podciśnienie z zewnątrz i nie słyszę(na słuch) coby coś tam się przestawiało – a jakby to mogło by być przyczyną takiego spadku mocy ??
    Na diagnostyce silnika nie byłem – muszę znaleźć kogoś w okolicy Dąbrowy Górniczej
    pzdr
  3. #263
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcho58 Pokaż post
    a wlasnie od tego powienes zaczac
    bo robic wszystko po kolei jest bez sensu
    jak to nie ma nikogo z Vagiem ?
    moze z forum ale nie wierze ze tamtejsi mechanicy nie robia diagnostyki
  4. #264
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Bez zrobienia logów to można jedynie snuć domysły, tak jak Ci radzi Paweł znajdz kogoś z VAGiem ,zrób logi dynamiczne i statyczne grupy 011 w celu zaobserwowania sztangi od gruchy.
    Na Twoim miejscu umówił bym się z kolegą Sztomel też jest z śląskiego - Rybnik.
    Ostatnio edytowany przez petertom - 30-05-11 o 09:45
  5. #265
    marcho58's Avatar
    Oct 2009
    śląskie
    Słusznie - tak też uczynię - zacząłem od rzeczy co mam dostęp po otwarciu machy ale nie żałuję - przynajmniej EGRa wyczyściłem i wężyki sprzwdziłem wszystkie
    spróbuję skontaktować się z kolegą Sztomel - może znajdzie dla mnie trochę czasu
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez marcho58 - 29-05-11 o 21:46
  6. #266
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    pewnie, że znajdę. Na PW podałem Ci mój nr telefonu.
  7. #267
    cloudmak's Avatar
    Apr 2010
    WZY
    Domyślny AGR problem z przeładowaniem ??
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sztomel Pokaż post
    już odpowiadam : w silnikach AGR jest turbo z zaworem upustowym sterowanym ciśnienieniowo przez N75 różniący się budową od N75 znajdującego się w silnikach wyposażonych w turbo ze zmienną geometrią i ten N75 w AGR jest bardzo felernym elektrozaworem, który jest najczęstszą przyczyną wadliwie działającego układu turbodoładowania, potem nieszczelność wężyków ciśnieniowych, nieszczelność lub korozja siłownika ciśnieniowego przy turbo a na ostatnim miejscu jest zacieranie się ośki obrotu zaworu upustowego w turbosprężarce.
    Jeśli auto do tych 2500 obrotów jest dynamiczne to masz problem z "przeładowaniem" turbo i proponuję Ci zacząć od sprawdzenia dwóch z trzech wężyków przy N75, którymi jest on połączony z siłownikiem ciśnieniowym przy turbo jak i z muszlą części sprężającej turbosprężarki. Ich nieszczelność będzie powodowała, że zawór upustowy się nie uchyli by zmniejszyć wartość ciśnienia i turbo będzie stale przeładowywać aż sterownik silnika wejdzie w tryb awaryjny, którego objaw opisujesz. Jak to sprawdzisz to napisz z jakim efektem a jeśli będzie potrzeba będę Cię kierował dalej.
    Chodzi o wężyki dochodzące do elementów nr 3 i 4 na rysunku widocznym po otwarciu linku :
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...c69bcbdc4e49bd
    podłączam się do tematu
    silnik AGR 98' moc 90 KM
    podobnie jak pisali koledzy po osiągnięciu 140 km/h auto nie nabiera prędkości da się też to odczuć poprzez nagły spadek mocy
    na forum często opisane jest czyszczenie zaworu N75 jako rozwiązanie tego problemu niestety zawsze jest to opis tyczący się nowszego typu zaworu do turbiny ze zmienną geometria łopatek czyli innego niż w mojej wersji i tu pytanie czy może ktoś napisać jak to rozebrać i wyczyścić
    zdjęcia poniżej:
    https://docs.google.com/leaf?id=0ByO...0NmJm&hl=en_US
    https://docs.google.com/leaf?id=0ByO...5YTc0&hl=en_US
    koło piątku postaram się pojechać na sprawdzenie błędów vag'iem ale do tego czasu chciałbym sam podziałać
    mam jeszcze dwa podejrzenia:
    - myłem silnik może coś się rozszczelniło pod ciśnieniem wody, jak zakończone są przewody idące od N75 do sprężarki? da się tam jakoś dostać po zdjęciu osłony silnika?
    - leci trochę oleju z odmy "trochę" ciężko zdefiniować może nie zaszkodzi sprawdzić
    najbardziej interesuje mnie to czyszczenie zaworka może ktoś pomoże
    Ostatnio edytowany przez cloudmak - 07-06-11 o 11:51
  8. #268
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
  9. #269
    cloudmak's Avatar
    Apr 2010
    WZY
    To nie jest opis do mojej wersji N75 proszę zobacz zdjęcia na tamtym forum też byłem
  10. #270
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    No co Ty opowiadasz, zjedź na dół pierwszej strony i wejdź na 2 stronę a nie tylko patrzysz to co widać na ekranie po otwarciu linka.
