Strona 8 z 105 PierwszyPierwszy ... 6789101858 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 1044
  1. #71
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    jak rozszczelniles uklad to warto wymienic tez osuszacz, koszt zamiennika jakies 80zl. warto, bo mozesz miec wilgoc w ukladzie i bedzie smierdzialo lub/oraz beda parowac szyby np rano po uruchomieniu.
  2. #72
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kafarek831 Pokaż post
    Teraz po załadowaniu czynnika klima nie działa. Wentylatory się wł ale klima i sprężarka ani drgnie. Błędów w vcds, kts tez nie ma. hmmmm ... Czyzby sprężarka?
    jesli szukasz pomocy to sie wysil i przeczytaj kilka wczesniejszych postow
    jest tam screen z vcds, w jakich blokach mozesz sprawdzic dzialanie sprezarki,
    nie czaje, skoro sprezarka obraca sie caly czas, czy to wlaczona, czy wylaczona, gdyby "nie drgnela" to by sie zerwal pasek napedu
  3. #73
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Pewnie się obraca. Ale skoro śmigał "przez jakiś czas" z całkowicie pustym i rozszczelnionym układem to się zatarła. Pytanie ile szkód narobiła dookoła, czy poleciały jakieś opiłki już itd. Niestety oszczędności na klimie się nie opłacają - znacznie taniej naprawiać ją od razu.
    Chyba, że jakimś cudem sprężarka lekko się przytarła i coś wpadło w elektrozawór i się przytkał... Ale obstawiam i tak sprężarkę do wymiany.
  4. #74
    Jun 2013
    Wrocław/Lubin
    Audi A3 S-Back Quatro DSG
    3.2 BMJ
    czujnik cisnienia i zawor rozprezny
    - dopytam jeszcze o te dwie rzeczy, jeśli mógłbyś mi podpowiedzieć. Klimatyzacja już działa - musiałem wymienić elektrozawór w sprężarce i panel sterowania klimatyzacji (usmażyło 3 zwoje na płytce) klima teraz działa, ale pozostał jeden problem, po uruchomieniu auta nie załącza się od razu, jeśli auto stoi dłużej, to załączy się po kilku dobrych minutach dodawania gazu gdzieś w granicach 2-3 tys obrotów lub po ruszeniu autem i przejechaniu jakiejś tam odległości - sprężarka dopiero załącza się... jeśli już po tym załączeniu i pracy zgasze auto i nie stoi ono zbyt długo to po uruchomieniu silnika muszę dodać znowu gazu ale wtedy tylko raz żeby sprężarka ruszyła... gdzie może leżeć przyczyna tego zachowania? dodam, że gaz w układzie nabity jest ma maxa - 520 albo 530 odczynnika- tak chyba powinno być zgodnie z określeniami producenta? podczas nabijania klimy maszyna doszła do 400 paru i nie chciała więcej wbijać, reszte mechanik dobił tylko poprzez poprzez pojedyńczy - niski lub wysoki zawór ciśnienia - tego już nie pamiętam... o co może teraz chodzić?
  5. #75
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez preziosio Pokaż post
    Są tylko dwie opcje, przerabiałem to już. Albo nowy elektrozawór jest też walnięty albo sprężarka się kończy. Niestety obstawiam to drugie - pewnie wykończył ją stary padający elektrozawór.
  6. #76
    Jun 2013
    Wrocław/Lubin
    3.2 BMJ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez morgan Pokaż post
    Podskoczyłem do salonu VW/Audi i porozmawiałem z mechanikiem, który powiedział mi że elektrozawór wymieniony na zamiennik może nie podawać odpowiedniego parametru do uruchomienia sprężarki, niby dlatego w serwisie nie występuje on jako część zamienna tylko jako całość ze sprężarką... Czy sądzisz, że to taka prawda może być? a co myślisz o czujniku ciśnienia klimatyzacji? może on mieć na to też wpływ?
  7. #77
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Tak. Z zamiennikami jest różnie. Dlatego też nawet gdy mamy pewność, że padł sam elektrozawór czasem lepiej jest wymienić całą sprężarkę. Robota ta sama a chociaż jest pewność, że będzie działać a nie potem znów to samo. Jaką masz sprężarkę? Jak Zexela to nie warto nawet szukać elektrozaworu do niej.
    Czujnika ciśnienia klimatyzacji bym nie ruszał. Jak już sprężarka zacznie pracować to wszystko przecież działa ok.
  8. #78
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    To że z zamiennikami jest różnie to od zawsze wiadomo ale jak dajesz kompresor do wymiany to kolesie na stole ci go sprawdzają czy działa prawidłowo po drugie kupując sam zawór dajesz 150zł a nie 500-800 za sprężarkę więc gdzie jest logika w twojej wypowiedzi dotyczącej wymiany całego kompresora chyba że kilka stówek nie ma dla ciebie znaczenia i jak dobrze pamiętam Zexela sprężarki nie były montowane w A3 8P.
  9. #79
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Były. Nawet ze swojej taką wytargałem i zmieniłem na Sandena.
    Sprężarki w tych autach to już nie to samo co kiedyś i nie ma siły - po kilku latach padną tak czy siak. Jak masz kompresor na stole u kogoś kto się tym zajmuje to robisz jego kompletną regenerację od razu. Czyli tak jakbyś kupił drugą, zregenerowaną. Logika w mojej wypowiedzi dotyczy sytuacji gdy wyciągasz sprężarkę, wymieniasz elektrozawór i wkładasz ją z powrotem - tak jak robi to większość ludzi niestety. I potem jest płacz bo problem pozostał a za robotę trzeba płacić ponownie.
    Wytłumacz mi proszę jak chcesz sprawdzić prawidłową pracę kompresora wraz z nowym elektrozaworem na stole? I mam na myśli tutaj prawidłową pracę a nie po prostu to czy odpala czy nie...
  10. #80
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    A nie miałeś przypadkiem kompresora Denso i potem zmieniłeś na polskiego Sandena.
    Fakt też były stosowane kompresory Zexel.
    Jeśli chodzi o większość co wymieniają ten zawór to nawet nie trzeba wyciągać sprężarki jest tylko problem ze zdemontowaniem pierścienia segera ale i to daradę ogarnąć, oczywiście jak piszesz trzeba prawidłowo zdiagnozować czy aby był to tylko zawór czy coś jeszcze aby potem nie było płaczu.
    Ostatnio edytowany przez Golem1 - 05-08-13 o 21:41
  11. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    Hebe (05-08-13)
