Strona 96 z 103 PierwszyPierwszy ... 46869495969798 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 951 do 960 z 1025
Temat: [8L] Notlauf
  1. #951
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tom2311 Pokaż post
    gruszka(EGR)
    Gruszka to nie jest EGR, Gruszka inaczej aktuator to jest ta czesc przy turbinie ,ktora porusza zmienna geometria.Jezeli jest stara ,zardzewiala i nie trzyma podcisnienia lub jej praca nie jest plynna to moze byc przyczyna notalufu.Co prawda przy EGR-e masz maly silownik ,ale on odpowiada za klape gaszaca.
    Sam notlauf moze wynikac z przeladowania lub niedoladowania,robiles jakis logi czy wszystko metodą chybil trafil???
    wymieniony n95
    Pewnie N75 ,ale on przy problemie z notlaufem wymieniany jest w ok.5% przypadkach z powodu swojej zlej pracy.
  2. #952
    Oct 2014
    RZESZÓW
    sorki ja nie jestem mechanikiemi moze troche nazwy pozmienialem. szwagier mechanik mi to robil wszystko tak jak mowisz n75, egr, i gruszka wszystko bylo sprawdzane badz wymieniane. logow zadnych nie robilem. wszystko bardziej chybil trafil. tak jak pisalem blad dotyczy przeladowania
  3. #953
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Masz mozliwosc podpiecia pod VAG-a i zrobic ew. jakies logi?
  4. #954
    Oct 2014
    RZESZÓW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez monlag1 Pokaż post
    jestem zielonyw tym. jakis tutek na forum jeest jak dokladnie to zrobic?
  5. #955
    post #949
  6. #956
    Apr 2014
    wschowa
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Co do notlaufu to pewnie geometria do czyszczenia
    Sprawdziłem dzisiaj i geometria chodzi bardzo ciężko, ledwo co można nią ruszyć palcem i w zakresie jakiś 4mm. Czy to będzie coś poważniejszego czy samo wyczyszczenie wystarczy ?
  7. #957
    można samemu a nawet należy wyczyścić
  8. #958
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bartek5860 Pokaż post
    Ale sprawdzales ją z podpieta gruszka ? Bo jak tak to bedzie chodzic ciezko -nacisniesz kilka razy na dzwignie i palec Ci spuchnie (gruszka sama w sobie ma opor w postaci spreznyny) . Trzeba aktuator odkrecic od stelarza i odpiac od dzwigni zmiennej geometrii i teraz dopiero sprawdzic jak ta dzwigienka sie porusza.Przy okazji sprawdz wtedy sama gruszke jak pracuje,czy trzyma podcisnienie i czy nie haczy w czasie swojej pracy.
  9. #959
    Oct 2014
    RZESZÓW
    Byłem u mechanika i mówił że trzeba wyregulowac ciśnienie na turbie czy coś takiego.polecicie kogoś we Wrocławiu kto by to sprawnie szybko i za dobrą kase nastawil?
  10. #960
    Mar 2015
    Ostatnio to miałem.
    okazało się ze maiłem zapieczony zawór w turbinie którym porusza gruszka. Zobacz jak odpalisz silnik czy gruszka pracuje zaraz po dopaleniu powinna chodzić około 3 do 5 cm jak mniej pewnie masz za małe doładowanie spowodowane zapieczonym zaworem "wastegate". No i w koncu gruszka też się rozsypała i musialem robic turbo i gruszke. A moze masz juz coz z elektromagnetycznym zaworem ktory podaje podcisnienie na gruszke niestaty trzeba troche posprawdzac.
    A ta dźwignia od zaworu jak odepniesz gruszkę powinna chodzić luźno bez oporów to ta dźwignia co pisze "monlag1"
    chyba miałem taki blod pod wag-em http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17964/P1556/005462
    a limp mode to jest ten tryb awaryjny serwisowy powiecmy.
