Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 66
Temat: kontrolka temperatury silnika
  1. #11
    radarek's Avatar
    May 2008
    podkarpacie
    No w takim razie mam takie pytanie. Jeżeli te dwa druciki co je widać w zbiorniczku jak się odkreci korek są zanużone w płynie to powinien się włączyć alarm czy nie?
    bo dziś po mroźnej nocy zapaliła mi się ten alarm. Odkręciłem korek i płynu było jakieś 8 mm poniżej znaczka minimum ale te druciki byly zanurzone w płynie.
    Czy moze te druciki to wcale nie jest czujnik ??
  2. #12
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez radarek Pokaż post
    Tak te druciki to czujnik i muszą mieć określony opór (odpowiednio głęboko zanurzone w płynie). Dlatego jeśli dolejesz płynu najlepiej do MAX-a to alarm już ci się nie będzie zapalał.
    PS. Z nastaniem mrozów też mi się zaczęła zapalać ta kontrolka - pewnie płynu ubyło - trzeba dolać i PO SPRAWIE
    Było A3.
    Będzie A3.
  3. #13
    Coolfon's Avatar
    Oct 2006
    Wolbrom/Kraków/Katowice
    Audi A3 ABT
    W zimie lepiej nie robić roztworu, nie rozcieńczać tylko dolać G12. Kontrolka jest właśnie od poziomu cieczy chłodzącej.
    Srebrny pocisk ...
  4. #14
    radarek's Avatar
    May 2008
    podkarpacie
    Ale do max to chyba na ciepłym silniku...?
    Dużą rozszerzalność ma ten płyn G12
    I mam jeszcze takie pytanie to G12 to jest jakaś norma czy określony płyn ?
    Bo nie wiem co dolać. Nie zwarzy mi się nic ?
  5. #15
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    A odkręcałeś kiedyś korek od zbiorniczka przy ciepłym silniku??
    Radzę nie próbować, no chyba że chcesz zażyć szybkiej kąpieli
    Max przy zimnym silniku.
    A G12 to płyn (koncentrat) którego używa standardowo grupa VW/AUDI
    ma on kolor czerwony - sprawdź kolor swojego
    Było A3.
    Będzie A3.
  6. #16
    radarek's Avatar
    May 2008
    podkarpacie
    Chodziło mi o to kolego michas11 że jak naleje max na zimnym silniku to jak silnik się nagrzeje to czy mi nie narobi mi czegoś niedobrego. Płyny zwiekszają swoją objetość pod wpływem teperatury jak powszechnie wiadomo. Kiedyś w golfie rozwaliło mi nagrzewnice w czasie jazdy i w sekundzie w kabinie zrobiła się sauna, i buty mi przemokły Golfy 2 miały problem z nagrzewnicami. Po tym wątku widze że wiele osób ma problem z ubytkiem płynu w ostatnie mroźne dni. Więc wnioskuje że może dlatego że ten płyn ma takie własciwosci bo niemozliwe zeby tak wszystkim naraz nagle wyparował albo poszedł w olej np.
  7. #17
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    Po pierwsze ta kontrolka która się zapala to tylko ostrzeżenie i zaczyna sygnalizować przy połowie stanu w zbiorniczku (nie musisz odrazu dolewać ale warto kontrolować stan żeby nie spadł poniżej minimum). Po drugie w zbiorniczku pozostaje jeszcze miejsce w którym jest powietrze (a zawsze puszcza najsłabszy element).
    Ja dzisiaj dolałem do maxymalnego stanu tzn. wlałem ok 50ml (nie mylić z nalaniem po korek) i po problemie kontrolka zgasła. A tak na marginesie to 2 miesiące też dolewałem na maxa. Widać te mrozy mają jakiś wpływ bo dziśiaj zapaliła mi się jeszcze kontrolka minimalnego stanu oleju choć miesiąc temu sprawdzałem i była ponad połowa stanu też dolałem.
    Jak szaleć to na całego
    Było A3.
    Będzie A3.
  8. #18
    damian_god's Avatar
    Apr 2008
    nieopodal Wrocka
    1.9TDI AXR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Moruso Pokaż post
    No i zobacz czy czujnik nie nawala, podobno przeczyszczenie go pomaga.
    Na czym polega przeczyszczenie czujnika poziomu płynu chłodzącego ? Kiedy temperatura zeszła do +6C z rańca po przekreceniu kluczyka 3 beepnięcia i kontrolka temp. na 2 minuty w FIS. Temperature 90 stopni silnik osiąga ale b. wolno po przejechaniu 30km. Wymieniłem termostat i płyn chłodzacy uzupełniony tak jak być pownnio. Nosze sie również z zamiarem wymiany tzw. 4 stykowego czujnika z niebieskim lub zielonym kołnierzem, od którego czujnika wpierw zacząć ??
    A3 S-Line 1.9TDI AXR 02/03
  9. #19
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    to moze być czujnik zimą objawy są silniejsze i częściej pika latem moze wcale nie pikać, czyszczenie raczej nic nie daje
    1.8T - K03s inside - Sprzedane
    1.4TDI - dupowóz
    2.0TDI CR - Sportback
  10. #20
    damian_god's Avatar
    Apr 2008
    nieopodal Wrocka
    1.9TDI AXR
    wymieniłem czujnki i drugi raz termostat. Czujnik 4 stykowy w bloku silnika (kołnierz był koloru czarnego) natomiast w serwisie Audi podali mi part nr. do tego czujnika i jest założony w tej chwili koloru zielonego, ponadto wymieniłem czujnik poziomu płynu chłodzącego wraz z zbiorniczkiem. Efekt niezostał zamierzony czyli silnik nadal sie długo nagrzewa, ponadto wzrosło średnie spalanie o jakieś 0,5 litra. Czy są jescze jakieś inne czujniki do jescze wymiany, czy żeczywiście czujniik czterostykowy ma wpływ na spalanie ?
