Jako że lubię coś ogarniać przy audi, postanowiłem lekko zmodyfikować moje rozwiązanie
czerwonej poświaty ambiente wewnątrz samochodu. Tamta opcja również jest dobra ale ta
która obecnie zrobiłem jest precyzyjniejsza i bardziej widoczna z uwagi na bardzo dobre
skupienie ori zamontowanej diody w gnieździe.
Co nam jest potrzebne :
– używka lampki podsufitki z Audi A6 – koszt 10zł
– wymontowanie naszego podświetlenia
– torx
– wiertarka + wiertło
– lutownica + cyna
– klej na gorąco
– wtyczka męsko-żeńska (ja użyłem z podświetlenia kratek nawiewów)
a więc do rzeczy :
Lampka podświetlenia z Audi A6
Interesują nas same diody ambiente
Następnie odkręcamy za pomocą torx 3 śruby by móc zdemontować blaszkę
Widok zamontowanych 2 diód w oprawie plastikowej – wyciągamy (zaczepione na
plastikowych zaczepach) – należy pamiętać żeby przy wyciąganiu nie uszkodzić rezystora
napięcia gdyż lutujemy go razem z przewodem
Widoczny rezystor
Następnie dokonujemy odcięcia plastikowych zaczepów obudowy diód (nie będą już
potrzebne)
podpiąłem diody pod zasilacz stabilizowany 12V żeby zobaczyć jak to wygląda następnie
lutujemy do diód przewody – warto zaznaczyć sobie który to przewód „+” a który „-”
Następnie zajmujemy się naszą obudową oświetlenia podsufitki, a mianowicie
przygotowujemy otwory pod nowe lampki ( ja oderwałem stare diody które były przyklejone
na kleju na gorąco – temat wyżej opisany – i rozwierciłem wiertłem dobranym do obudowy
okrągłej obudowy diody ) i montujemy diodki ambiente narazie do przymiarki – jest potrzeba
ustawienia padania kąta światła – należy pamiętać że dioda bliżej środka musi być skierowana
w dół by oświetlać lewarek i okolice, natomiast druga dioda ma lekko padać na konsolę
środkową – W SUMIE TO KAŻDY MOŻE SOBIE USTAWIĆ KĄT JAK TYLKO CHCE.
Wsadzone diody i próba podpięcia i ustawienie kąta padania światła
Widok od strony wewnętrznej
Gdy już mamy ustawione diody tak jak chcemy żeby padało nam światło w samochodzie to
zalewamy diodki wraz z obudową klejem silikonowym na gorąco a następnie lutujemy
przewody do kostek ( ja użyłem z podświetlenia kratek )
