Do podświetlenia nóg kierowcy i pasażera można użyć taśmy led,lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej lub innych lampek.
do wykonania podświetlenia potrzebne będą:
- kabel dwużyłowy 1m(po pół metra na stronę)
- lampki
- śrubokręt krzyżowy
- taśma izolacyjna
Podświetlenie działa niezależnie od siebie(stron) tj:gdy otwieramy lewe drzwi zapali się tylko lewa strona i odwrotnie
każda strona ma swoją osobną instalację tj:lewa instalacja do lewej lampki i prawa do prawej
zaczynamy od zdemontowania osłon boczków w celu uzyskania dostępu do kostek instalacji.wystarczy odkręcić 1-ną śrubę i odczepić 1 zatrzask(po stronie pasażera) a po stronie kierowcy osłonę i podstopnicę(po jednej śrubie na element)
podstopnicę wysunąć do góry aby zeszła z zatrzasków
pod osłonami mamy pełen dostęp do kostek w które się podepniemy.lampki podłączamy do kabli i wczepiamy się w miejsca na foto(wskazane strzałkami-te same miejsca są po stronie kierowcy)
aby upewnić się czy wszystko działa prawidłowo przed założeniem osłon na miejsce wystarczy wziąć śrubokręt i zamknąć nim drzwi(mechanizm)
oświetlenie zgaśnie w momencie zamknięcia a zapali się po otwarciu klamki
taśmą izolacyjną łączymy kabelki od podświetlenia z tymi które są wczepione w kostkach aby uniknąć wysunięcia się
zakładamy osłony i podstopnicę na miejsce i cieszymy się podświetleniem nóg
podłączenie tyczy się również osób które chcą podłączyć lampki w drzwiach(trzeba tylko wykonać otwory na nie)
Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera – Audi A3
Wersja 5 drzwi Audi A3 – schemat
Przód lewy – strona kierowcy – przewód żółto-brązowy – pin 8 brązowej kostki T10d
Tył prawy i lewy – przewody niebiesko-brązowe.
Jeśli podpinamy tak jak koledzy wyżej to w wersji 5D będzie nam się zapalać podświetlanie nóg pasażera z przodu, w momencie gdy otworzą się którekolwiek drzwi tylne. Żeby to było dobrze, trzeba by dostać się do zamka drzwi i wpiąć się w krańcówkę na pin 3, wtedy będzie się zapalało tylko po otworzeniu przednich drzwi pasażera.
Po stronie kierowcy, będzie działać prawidłowo, czyli wpinamy się na kostkę jak na tutorialach wyżej, czyli na pin 8 brązowej kostki 10d – przewody biało-żółte.
Ja wpiąłem właśnie podświetlanie nóg pasażera na kostkę 10f na pin 7 i mi się zapala światło po otworzeniu drzwi pasażerów przód i tył. Dlatego przejrzałem schematy, żeby to przeanalizować. Kiedyś będę musiał to poprawić. Ale trzeba trochę auta wybebeszyć
Zrobiłem schemat jak to powinny być. ta informacja może być też pomocna dla tych, którzy zmieniali FIS’a. Bo zapewne tak samo pokazuje otwarte drzwi przedniego pasażera przy otwieraniu tylnych.
viagra online
