Dla potomnych poniżej znajdują się kodowania drzwi pasażera/kierowcy wraz z tłumaczeniem do czego służy dana opcja.
+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed (zainstalowany przycisk otwierania klapy)
+0000002 = Ambient Mirror Illumination installed (podświetlenie lusterka przy wsiadaniu)
+0000004 = Mirror Turn Signals installed (kierunkowskaz w lusterku)
+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed (podświetlenie klamki wewnętrznej)
+0000016 = Automatic Run active (auto zamykanie/otwieranie)
+0000032 = Mirror Heater installed (podgrzewanie lusterka)
+0000064 = Door Exit/Warning Light installed (podświetlenie drzwi przy wsiadaniu / czerwone lampki ostrzegawcze)
+0000128 = 5-Door Chassis (wersja nadwozia 5 drzwi)
+0000256 = Seat Memory installed (pamięć ustawienia siedzenia)
+0000512 = Right Hand Steering (wersja angielska)
+0001024 = Safe-Motor not installed (nie zainstalowany rygiel Safe-Motor )
+0002048 = Pinch Protection inactive (wyłączona ochrona przed przycięciem szybą)
+0004096 = Folding Mirrors installed (zainstalowane elektrycznie składane lusterka)
[samemu dodajemy poszczególne wartości, wpisujemy do sterownika sumę tych wartości
bądź chcąc dodać opcję do aktualnego kodowania dodajemy odpowiednią wartość do tej aktualnie ustawionej w sterowniku]
Uwagi: to że wyświetla się dana opcja zakodowania Coding helpera w VCDS/VAG (jak powyżej), np. podświetlenia klamki, nie oznacza, że jak ją zakodujecie to nagle się pojawi podświetlenie (bez pociągnięcia dodatkowej instalacji i montażu klamki z podświetleniem).
Mało tego, np w przypadku kierunkowskazu w lusterku mimo wyświetlenia się tej opcji, w sterownikach przed RM2009 nie ma wyprowadzonego pinu. W przypadku podświetlenia lusterka, również nie ma wyprowadzonego pinu i to we wszystkich rocznikach.
W starszych sterownikach wielu wyświetlanych opcji nie można zakodować – pojawia się błąd „wartość spoza zakresu”.
Lusterka samościemniające
Nie kodujemy tej funkcji. Można ominąć sterownik drzwi. Tyko niektóre je obsługują, a dokładnie przepuszczają sygnał. Taki sterownik musi mieć wyprowadzony w gnieździe 16 pin (do którego włącza się wtyk lusterka) – piny 8 i 16. Aby zamontować ściemnianie trzeba pociągnąć dodatkowe przewody (po dwa) od lusterka środkowego do modułów drzwi. Można pominąć moduły drzwi i pociągnąć od razu do lusterek. Oznacza to, że pod same ściemnianie lusterek (trzech) nie trzeba wymieniać modułów. Można też posiadać lusterko samosamościemniające wewnątrz.
Składane lusterka
Nie kodujemy tej funkcji. Zakładamy i działa, jeśli mamy wszystke potrzebne elementy (lusterka, sterowniki i przełącznik lusterek obsługujący składanie – obracający się w 360 stopniach). Nie wszystkie sterowniki obsługują. Muszą mieć wyprowadzone w gnieździe 16 pin – piny 14 i 15.
