1. Zdejmujemy schowek, aby to zrobić należy odkręcić w sumie 6 śrub (8mm). 3 znajdują się w schowku na górze (po jego otwarciu), dwie na dole pod schowkiem w skrajnych rogach, a ostatnia pod osłoną boczną deski, od strony drzwi (trzeba ją podważyć aby zdjąć).
2. Filtr znajduje się w głębi po lewej stronie pod deską, czyli od strony tunelu.
3. Zdejmujemy piankę osłaniającą poprzez odkręcenie palcami dwóch nakrętek.
4. Odsuwamy blokadę filtra w prawo i wyciągamy ją wraz z filtrem. Mogą wypadać różne śmieci, tj. liście itd.
4. Wkładamy nowy filtr w tej samej pozycji co znajdował się stały (uwagą na wycięcie w tym samym miejscu) i dopiero wówczas nakładamy blokadę i blokujemy w lewo. Można próbować wkładać filtr z nałożoną blokadą, ale jest trudniej.
