Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: FAQ Techniczne
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Życzymy Wam abyście znaleźli to czego szukacie i rozwiązali Swoje problemy z autami
    Załoga A3-club.net
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-02-16 o 18:37
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Spis tematów dotyczących ogólnych spraw
    Spis ogólny zawiera wątki nie do końca precyzujące podział modeli na 8L/8P/8V i jeżeli temat istnieje stricte dla danej grupy należy go tam kontynuować(ew.założyć nowy) po wcześniejszym przeczytaniu w dziale ogólnym z racji iż dany problem mógł tu zostać poruszony wcześniej
    A
    1/2 FIS-ustawienia
    1.9TDI a może 1.8T z LPG
    Airbag-sterownik
    Air Ride-zawieszenie pneumatyczne
    Akcja serwisowa ASO - wymiana cewek zapłonowych 8P i 8L
    Akumulator-wymiana/jaki model?
    Amortyzatory-dobór odpowiednich
    ASR jak sprawdzić czy moje A3 go posiada?
    B
    Bagażnik dachowy
    Bierze olej
    Blow Off
    Błędy vaga(VCDS/VAG-COM)-jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj tu
    Błędy klimatyzacji
    Brak mocy TDI
    Brak reakcji na gaz przez kilka sekund
    C
    CB antena-jaka?
    CB Radio-jakie?co wybrać?
    Chip
    Chorus na concert
    Chromowane lusterka
    Ciśnienie w oponach
    Czyszczenie przepustnicy
    D
    Dekielki do felg-pomoc w dobraniu
    Deska rozdzielcza-jak usunąć rysy?
    Diagnoza sondy Lambdy przy użyciu interfejsu VAG
    Diesel czy benzyna
    Dodatkowy zegar/zegary w kratce nawiewu
    Domykanie szyb z kluczyka
    Drgania kierownicy przy hamowaniu
    Drgania kierownicy na gazie
    Drgania na kierownicy
    Drgania tłumika
    Duże spalanie
    Dwumas-jak sprawdzić/udowodnić?
    Dymi na biało
    Dystanse zmieniające rozstaw śrub w praktyce
    Dystanse na tył
    Dystanse do kół
    Dywaniki gumowe
    Dywaniki welurowe
    Dziwna praca silnika
    Dziwny dźwięk przy odpalaniu
    E
    Elektrycznie składane lusterka
    Emblematy i oznaczenia audi
    ESP /ABS/ASR/EDS-zasada działania
    F
    Falowanie obrotów-cd
    Felgi-nie wiesz jaki to wzór?zapytaj tu
    Fotelik dla dziecka do naszych A3
    G
    Gaśnica-lokalizacja
    Gaśnie w czasie jazdy
    Geometria/zbieżność-parametry
    Głębokie rysy czym zatrzeć?
    Głośniki przód i tył-dobór odpowiednich (zdjęcia, dane)
    Głośniki/radia/wzmacniacze subwoofera-pomoc w wyborze
    Głośniki tył oraz sub nie grają
    Gniazdo zapalniczki - nie działa
    Gumy stabilizatora a smar grafitowy-koniec skrzypienia
    H
    Haldex/Quattro a różne opony
    I
    Interfejs diagnostyczny Bluetooth OBD2 na Android i WP
    J
    Jazda na luzie czy szkodzi?
    K
    Katalizator-usunięcie
    Katalizator w TDI
    Klapa bagażnika problem z otwieraniem elektrycznym
    Klimatronic-jak działa?
    Kluczyk scyzoryk
    Kluczyk w stacyjce i zatrzaśnięte drzwi
    Kluczyk do A3-jaki?
    Kluczyk/pilot-uszkodzenie i naprawa
    Kod koloru
    Kolor auta po VIN-ie
    Kolor felg-na jaki malować?
    Kody wyposażenia po VIN
    Kodowanie kluczyka
    Kontrolki i ich znaczenie
    Kontrolki i sygnały
    Kontrolka ładowania
    Kontrolka airbag-świeci się
    Kontrolka immobilisera miga
    Kopiące auto-przebicie
    Krzywe koło po uderzeniu w krawężnik
    L
    Lakier pęka
    LED-y do jazdy dziennej
    Licznik-pytania/porady
    Licznik przekłamuje
    Luźny fotel
    M
    Maglownica-regeneracja
    Malowanie grilla
    Malowanie zacisków
    Mocne sprzęgło w 1.9TDI - skrzynia 5
    Montaż podłokietnika bez zdejmowania tunelu
    N
    Nawigacja nieseryjna-jaka?
    Nieoryginalne radio-podłączenie
    Numery części-potrzebujesz?zapytaj tu
    Numer silnika-jak sprawdzić?
    O
    Oklejanie auta
    Oklejanie kokpitu/konsoli środkowej
    Olej silnikowy-pomoc w wyborze
    Olej silnikowy-zmiana xxW40 na 10-5W40
    Olej Motul - Fake vs. Ori
    Opony na lato
    Opony na zimę
    Opony bieżnikowane
    Opony zamienniki
    P
    Parujące szyby
    Plastidip-folia w sprayu
    Płyn hamulcowy
    Płyn do spryskiwaczy zamarzł
    Płyn od wspomagania wycieka
    Podsufitka-zmiana koloru
    Polerowanie felg
    Poliuretan-owe elementy zawieszenia
    Porysowane drzwi kluczami
    Przednie wycieraczki-problemy ogólne
    Przepływomierz-diagnostyka
    Przyciemnianie szyb
    R
    Radio-schemat podłączenia
    Ramie wycieraczki-demontaż
    Rozpórka czy watro montować?
    Rozrząd-pasek
    Rozrząd-kiedy wymieniamy
    Rozrząd-jaki?
    Rzeczywiste osiągi auta a katalogowe i przekłamania licznika
    S
    Silnik 1.6TDI [8P, 8V] opinie
    Silnik 1.4TDI opinie
    Silnik kręci ale nie odpala-Diesel
    Silniczki świateł
    Skręcanie i problemy z nim związane
    Sprzęgło-kiedy się kończy?
    Spryskiwacze do xenonów
    Sprężyny Eibach
    Sprężyny obniżające 8L/8P-jakie?
    Stuki podczas przyśpieszania przy dużych prędkościach
    SWAP przekładka silnika
    Szarpanie i nierówna praca na niskich obrotach + utrata mocy
    Środek do czyszczenia pompowtryskiwaczy
    Środki do silnika
    Sygnał zapalonych świateł przy otwartych drzwiach
    Szyby nie domykają się
    T
    Tablet w aucie
    Termostat-problemy a zły płyn chłodniczy
    Turbo/turbina k03 i k03s
    Tylne hamulce piszczą
    U
    Uchwyt na napoje
    Ustawienie zegarka
    Uszczelka pod głowicą-dziwne objawy
    V
    VCDS/VAG-COM padł
    Vfiz dla A3 8L/8P-projekt dla forumowiczów
    W
    Wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Wskaźniki temp oleju i turbo..
    Wycieraczki-jakie/ceny/model
    Wycieraczki zatrzymują się w połowie szyby
    Wydech z S3 do A3
    Wygłuszenie drzwi
    Wyciszenie wnętrza auta
    X
    Y
    Z
    Zabezpieczenia antykradzieżowe
    Zabezpieczenie auta w czasie zimy
    Zamarznięty zamek
    Żarówki-dobór odpowiednich
    Zatrzaśnięty kluczyk
    Zawieszenie-zmiana ze zwykłego na sportowe
    Zegarek cyfrowy-ustawienie
    Zestaw głośnomówiący
    Zmieniarka w schowku
    Zmieniarka mp3
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 28-04-18 o 19:47
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Model 8V 2013-...
    Informacje o silnikach:
    Benzyna:
    1.2 TFSI - CJZA (105 KM)
    1.4 TFSI CNG - CPWA (110 KM)
    1.4 TFSI - CMBA, CXSA (122 KM)
    1.4 TFSI - CXSB,CZCA (125 KM)
    1.4 TFSI - CPTA (140 KM)
    1.8 TFSI - CNSB (170 KM)
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    2.0 TFSI - CJXB (280 KM)
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Diesel:
    1.6 TDI - CLHA (105 KM)
    1.6 TDI - CRKB (110 KM)
    2.0 TDI - CRFA (110 KM)
    2.0 TDI - CRBD (136 KM)
    2.0 TDI - CRFC (143 KM)
    2.0 TDI - CRBC, CRLB, CRUA (150 KM)
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    Spis tematów dotyczących 8V
    A
    Aktywny tempomat ACC RADAR
    Aluminiowe nakładki pedałów/podstopnicy
    Antena dachowa
    Audio w 8V
    Auto Hold-dołożenie
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    Gaśnica - jak przewozić?
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    Oświetlenie LED vs bi xenon
    P
    Pompa paliwa - odcięcie
    R
    S
    START&STOP-dezaktywacja
    T
    U
    W
    X
    Y
    Z
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-02-16 o 15:54
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Model 8P 2003-2013
    Benzyna:
    1.4 TFSI - CAXC (125 KM)
    1.6 - BGU, BSE, BSF (102 KM)
    1.6 FSI - BAG, BLP, BLF (115 KM)
    1.8 TFSI - BYT, (160 KM)
    2.0 FSI - BLY, BVZ, BLX, BLR, BMB, AXW, BVY, BPY (150 KM)
    2.0 TFSI - AXX, BWA, CAWB (200 KM)
    2.0 TFSI - BHZ (260 KM)
    2.0 TFSI - BZC (265 KM)
    3.2 - BDB, BMJ, BUB (250 KM)
    Diesel:
    1.9 TDI - BKC, BXE, BLS (105 KM)
    2.0 TDI - AZV 16V (136 KM)
    2.0 TDI - BMM 8V (140 KM)
    2.0 TDI - BKD 16V (140 KM)
    2.0 TDI - BUY (163 KM)
    2.0 TDI - BMN (170 KM)
    2.0 TDI CBAA (136 KM)
    2.0 TDI CBAB (140 KM)
    2.0 TDI CBBB (170 KM)
    2.0 TDI CFFA (136 KM)
    2.0 TDI CFFB (140 KM)
    2.0 TDI CFGB (170 KM)
    Spis tematów dotyczących 8P
    A
    +12V po stacyjce - skąd?
    +12V po stacyjce - jak?
    Alarm-ogólne informacje
    Akcje serwisowe
    Akumulator-rozładowywuje się
    Attraction/Ambition/Ambiente-wersje wyposażenia
    AUX i concert
    Antena dachowa GPS(rekin)
    Asystent swiatel drogowych HIGH BEAM ASSIST
    Automatyczne domykanie szyb /szyberdachu itp
    Automatyczne ogrzewanie
    Automatyczne załączanie świateł
    Auto zgasło i nie odpala
    B
    Bajery o których nie wiemy w 8P
    Biały/niebieski dym
    Białe podświetlenie zegarów-wymiana zegarów na po liftowe
    Biegi-ogólne problemy
    Big turbo do 2.0TSI/TFSI
    Bi-xenon/xenon-regulacja org.instalacji/samopoziomowanie/błędy
    Bixenon również AFS/DRL montaż RM2003-2008
    Blow off w TDI
    Bose Sound System-montaż
    Bordnetz-wersje zamienne/kodowanie/porady (RM 2004-2009)
    Bordnetz-wersje zamienne/kodowanie/porady (RM 2010-2013)
    Brak mocy-błąd 16683
    Brak mocy 2.0TDI BKD
    Brak mocy 2.0FSI
    Brak reakcji na otwarcie drzwi
    Brak zapłonu-nie odpala/nie reaguje na kluczyk
    Buczy podczas przyspieszania
    Buczy podczas przyspieszania-silnik czy wydech
    C
    Całkowite samoczynne otwieranie klapy z kluczyka
    CB radio-gdzie w 8P
    Chromowane nakładki na pedały/podstopnice
    Chromowane lusterka Audi A3
    Chromowane klamki zewnętrzne
    Ciężko odpala po nocy 2.0TDI BKD
    Ciężko odpala na ciepłym silniku 2.0TDI BKD
    Ciężko wchodzą biegi-blokuje się 1
    Coming home/leaving home-kodowanie/instalacja-wszystkie informacje
    Co oznacza ikona/komunikat na FIS-ie/zegarach-tutaj pytamy
    Coś syczy
    Co to za dźwięk?
    Czarny dym i odcięcie turbiny na 6 biegu
    Czyszczenie pompowtryskiwaczy-środki do paliwa
    Czujniki cofania-dziwna awaria
    Czujniki parkowania parktronic PDC-problemy
    Czujnik deszczu zmierzchu/lusterko wewnętrzne fotochrom-kodowanie/montaż
    Czujnik kąta skrętu G85 adaptacja ESP
    Czujnik temperatury wewnętrznej-czyszczenie
    D
    Demontaż nakładki klamki zewnętrznej
    Demontaż trzeciego światła stop
    Diesel-jak odpalać
    Długo zapala a czasami od ręki 2.0TDI
    Dolot i wydech do S3 8P
    Dolot 2.0TDI
    Do czego wtyczka/gniazdo/przycisk-tutaj zadajemy pytania
    Dorabianie kluczyka
    Downpipe 8P
    DPF-czujnik różnicy ciśnienia
    DPF/filtr cząstek stałych-diagnoza/dopalanie-ogólne problemy
    DPF-zapychanie w zimie
    Drgania wyczuwalne w kabinie na biegu jałowym
    Drżenie silnika na 5 i 6- stym biegu
    DRL-światła do jazdy dziennej
    DSG awaria
    DSG-rozpoznanie
    DSG 8P lift-opinie
    Dużo pali 2.0TDI
    Duży pobór prądu po zamknięciu auta
    Dziwny dźwięk
    Dziwne dźwięki silnika w zakresie 2000-2300obr.min
    Dźwięk po przekręceniu kluczyka
    Dźwięk silnika 1.8TFSI
    E
    EGR-ogólne problemy
    Elektrycznie składane lusterka-montaż/kodowanie
    Emblemat S-line-montaż
    F
    Falujące obroty na biegu jałowym 2.0TFSI
    Falujące obroty 3.2 V6
    Felgi/opony/koła-wszystko do Audi A3/S3 8P
    Filtr stożkowy
    FIS nie działa-dziwnie świeci deska rozdzielcza
    FIS nie wyświetla CD i stacji radiowej
    Fotele od a5/s5 w 8P
    Fotele/siedzenia przednie-ogólne problemy
    Fotele-wymiana w 3D
    Funkcje FIS
    FIS-menu nie działa
    G
    Gałka biegów S-line-wymiana gałki/dźwigni skrzyni biegów
    Gaśnica-gdzie zamontować?
    Gaśnie deska później silnik
    Gaz/LPG 2.0TFSI-jaka instalacja?
    Gaz/LPG w 3.2 V6-jaka instalacja?
    Gaz/LPG w 1.6-jaka instalacja?
    Głowica czy chłodnica spalin w BKD
    Głośniki tylne-nie działają
    Głośniki-parametry
    Głośnik subwoofer w nadkolu zamiast nokii
    Grubość powłoki lakieru
    Grill RS3 w A3 8P i 8V
    Grill S3-zamienniki
    Gwint MTS czy FK AK-Street?
    H
    Hak holowniczy
    Halogeny
    Hamulec nożny miękki-słabo hamuje
    Hamulce swap 280mm -> 288mm -> 312mm -> 345mm i większe
    Haldex/Quattro-wymiana oleju
    Haldex/Quattro Perfomance-kontroler napędu
    Halogeny jako światła dzienne
    Hill hold assist i park assist montaż
    Hybrydowe turbo/turbina do BKD
    I
    ISOFIX
    J
    Jakie spalanie w silnikach Diesela?
    Jak wydłużyć czas grzania świec żarowych
    K
    Kabel diagnostyczny do A3 8P
    Katalizator-wycięcie
    Kierownica 4 ramienna na 3 ramienna
    Klimatyzacja w 8P-problemy/porady/serwis
    Klimatronic-wymiana panelu na polift/problemy z AC
    Klimatronik z q3 do a3 8p
    Kodowanie kluczyka A3 8P
    Kod dostepu do radia audi concert-gdzie szukać?
    Kody klimatronica
    Koło dwumasowe/sprzęgło-metaliczny dźwięk
    Komunikat COOLANT
    Koło dwumasowe/dwumas-ogólne problemy
    Kontrolka Air Bag
    Kontrolka niedomkniętej klapy (otwarcia bagażnika) nie gaśnie/świeci
    Kontrolka systemu kontroli spalin
    Kontrolka silnika (Check Engine)
    Kontrolka silnika i długi rozruch
    Kontrolka świec żarowych mruga podczas przyspieszania/szarpanie
    Kontrolka ESP i wspomaganie kierownicy
    Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
    Kontrolka poziomu oleju MIN
    Kontrolka oil pressure
    Kontrolka pasów bezpieczeństwa
    Kontrolka płynu chłodzącego
    L
    Lampka podsufitki z diodami
    Lampy Angel Eyes
    Lampy DAYLIGHT BLACK
    Lampy halogenowe/bixenon / LED od RM2009
    Lampy przednie-repliki z LED do przed liftowego 8P 2003-2008
    Lampy po liftowe LED/NEON 09-12 do Sportback 04-08
    Lampy tylne LED do 3D-alternatywne wersje
    Lampy poliftowe 2009- do 3D 03-08
    LED-owe/diodowe oświetlenie tablicy rej. bez błędu na FIS
    LED-y w podsufitce/oświetlenie wewnętrzne
    LED-y w podsufitce/oświetlenie wewnętrzne cd.
    LED-y w postojówkach
    Lekko ściąga w prawo
    Lewy STPO nie działa
    Listwa w drzwiach
    Listwy ozdobne boczków/dekory-demontaż/oklejanie
    Lusterko fotochromatyczne-ogólne informacje/problemy
    Łożysko/piasta koła przedniego
    M
    Malowanie tylnych lamp
    Mało mocy 2.0TFSI
    Maska silnika otwiera się
    Mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy - demontaż. Szyba nie odsuwa się
    Menu w FIS-nie działa
    Miejsce na telefon-co z tym zrobic?
    Mocne dymienie
    Moduł komfortu
    Modyfikacje silnika 3.2 V6 na turbo/bi turbo
    Modyfikacje silnika 2.0 TDI BMN
    Modyfikacje silnika 2.0 TDI BMM
    Modyfikacje silnika 2.0TFSI
    Modyfikacje skrzyni DSG/S-Tronic
    N
    Nagrzewnica-montaż/problemy ogólne
    Nie można otworzyć auta z pilota
    Nie zamykają się drzwi i nie działa szyba
    Nie pali/nie kręci 2.0TDI
    Niskie obroty biegu jałowego
    Nowy projekt LED z A5 w a3 8p xenon
    O
    Odpalanie silnika 1.9 BKC-ogólne problemy
    Odpalanie 1.9 TDI-ogólne problemy
    Odpalanie 2.0TDI-ogólne problemy
    Odpalanie-ogólne problemy
    Olej-duże zużycie 1.8 TFSI
    Olej w skrzyni-wymiana
    Opuszczone drzwi-jak wyregulować ?
    Oświetlenie wnętrza w 8P
    Oświetlenie w bagażniku-ogólne informacje/problemy
    P
    Panele klimatronic-czym się różnią?
    Parktronic oryginalny-instalacja/kodowanie/czujniki przód i tył
    Pasek rozrządu 2.0TFSI
    Pedał sprzęgła-drży
    Pedał sprzęgła/ sprzęgło źle łapie, pedał przycina się
    Pedał sprzęgła-nie odbija/nie działa
    Piąty bieg wyje BKD
    Piszcząca dysza nawiewu
    Płyn chłodniczy w 2.0TDI-ubywa go
    Podgrzewanie lusterek-kodowanie/instalacja
    Podgrzewane lusterka-ogólne problemy
    Podgrzewane fotele-montaż/problemy
    Podgrzewane fotele-montaż/problemy cd.
    Podłokietnik
    Podkładka pod tablicę w przednim zderzaku
    Podłokietnik-naprawa zamka
    Poduszka pasażera-wyłączenie/montaż/kodowanie
    Poduszki powietrzne-ogólne problemy
    Poduszka powietrzna dwu nabojowa-test/działanie Audi 03-05
    Poduszki silnika BKD
    Podświetlone dywaniki/pakiet oświetlenia wewnętrznego/podświetlenie stóp-kodowanie/montaż
    Podświetlenie klamek
    Podwyższone obroty na biegu jałowym/wolnych obrotach
    Poliftowa ramka, przyciski > RM2010
    Półka bagażnika-tłucze się
    Pompowtryskiwacze Siemens-regeneracja czy warto?
    Pompowtryskiwacze-ogólne problemy
    Pompowtryskiwacze-awaria głównego przekaźnika i obwodu zasilania
    Pompowtryskiwacze 2.0TDI 140ps-gdzie/jakie?
    Pakiet stylistyczny S3
    Pakiet stylistyczny RS3
    Prędkość maksymalna 2.0TDI 140PS
    Przekaźnik wycieraczek przednich
    Przeróbka przodu na polift RM2009-RM2013-lista części
    Przeróbka przodu na SF SingleFrame, S-line, S3 / 2004-2008
    Przeróbka przodu 8P 2003-08 na polift 2009->
    Pukanie przy zdejmowaniu nogi z gazu
    R
    Radio Audi Concert III-ogólne problemy
    Radio 1 DIN na 2 DIN-wymiana/montaż
    Radio 2 din zamiast RNS-E/BNS...
    Radio poliftowe do przedlifta
    RNS-E + Bluetooth
    RNS-E-ogólne problemy
    Rdza/korozja w 8P
    Realne spalanie a wartość z FIS
    Relingi-montaż relingów w 8P Sportback
    Rozrusznik-ogólne problemy
    Rozrząd 2.0 TDI-ogólne problemy
    S
    Schematy elektryczne - tutaj zadajemy pytania
    SET-czujnik spadku ciśnienia w kołach
    Service due
    Siatka do bagażnika
    Silnik BKD-nierówna praca
    Silniki w A3 8P-dane techniczne
    Silniki benzynowe dieslopodobne 1.8TSI (TFSI) i II generacja 2.0TFSI
    Silnik 1.8TFSI duże zużycie oleju
    Silnik 1.8TFSI-opinie
    Silnik 1.4TSI - kolejna bomba zegarowa VAG
    Silnik 2.0FSI-opinie
    Silnik 2.0TFSI-opinie
    Silnik 3.2 V6-opinie
    Silnik 2.0TDI PD 03-08 [16V BKD/AZV i BMN/BUY oraz 8V BMM]-opinie
    Silnik 2.0 TDI CR 08-13 [Cxxx]-opinie
    Skrzypiąca szyba
    Skrzynia czy sprzęgło?
    Skrzynia biegów padła (naprawa czy zakup używanej?)-wymiana skrzyni
    Skrzynia 6-cio biegowa-ogólne problemy
    Skrzynia 5-cio biegowa 1.9TDI-ogólne problemy
    S-Line pakiet zewnętrzny i wewnętrzny
    Soczewki do 8P
    Spadek mocy 2.0TDI BMM
    Sportowa końcówka wydechu Audi
    Spryskiwaczy reflektorów-montaż/problemy
    Spryskiwacze mgiełka zamiast strumienia
    Sprzęgło/koło dwumasowe-wymiana
    Sprzęgło-ogólne problemy
    Sprzęgło dwumasowe na sztywne
    Sprężyny obniżające do 8P
    Sprężyny Eibach do zawieszenia S-line
    Stabilizatory z RS3 lub S3 do zwykłej A3
    Sterownik kierownicy/multifunkcja/zmiana kierownicy na multifunkcję
    Sterowanie radiem z kierownicy
    Stuki w zawieszeniu
    Stuki przedniego zawieszenia nie do zdiagnozowania
    Stukanie w przednim kole
    Sygnał zapalonych świateł nie działa
    Szarpanie silnika TDI na biegu jałowym
    Szarpie przy przyspieszaniu tylko zimny
    Szyberdach-ogólne problemy
    Śmierdzący nawiew-TRYB ECON
    Światła awaryjne-przełącznik/przekaźnik
    Światła awaryjne przy nagłym hamowaniu
    Światła mijania.drogowe - LED czy xenon
    Światła postojowe-jak się do nich dostać
    Światła wsteczne nie działają
    Świece żarowe-testowanie przekaźnika/okablowania
    Świeci abs i esp
    Świeci abs i esp oraz mruga kontrolka ręcznego
    T
    Tablica rejestracyjna bez śrub i ramki
    Tapicerka drzwi Sportback-rozbieranie
    Tarcze i klocki hamulcowe
    Temperatura silnika a 8Z6
    Temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu-aktywacja
    Tempomat w 8P-montaż/aktywacja tempomatu
    Trzaski/pykanie przy skrecaniu
    Turbo/turbina w 1.9 BKC na ASZ-wymiana
    Turbo/turbina w 1.9 BKC na ARL
    Turbo/turbina do BMM? np BMN?
    Turbo/turbina padła
    Turbo/turbina-nowa czy regenerowana?
    Tylna lampa-demontaż
    U
    Układ chłodzenia-ogólne problemy
    W
    Wadliwe głowice BKD/BMN
    Wentylator chłodnicy(duży wiatrak)
    Włącznik świateł poliftowy z DRL (oraz bez DRL) podłączenie
    Wskazówka obrotomierza-drga
    Wspomaganie kierownicy-nietypowe problemy
    Wspomaganie kierownicy-ogólne problemy
    Wzmacniacz antenowy-wymiana
    Wycieraczki przednie-ogólne problemy
    Wycieraczka tylna-ogólne problemy
    Wyciekający płyn z chłodnicy
    Wyciek oleju
    Wygłuszenie drzwi
    Wymiana/czyszczenie klapy gaszącej i problem adaptacji
    Wymiana filtrów, oleju itd
    Wymiana łożyska/piasty
    Wymiana zegarów bez FIS na z FIS
    Wymieszanie paliwa diesel/benzyna
    Wysokie obroty-oba wiatraki szaleją
    X
    Xenony-oryginalne czy robione?
    Xenon/bi-xenony-montaż/kodowanie
    Xenon na bixenon lub LED
    Xenon/bi-xenon-mruganie
    Y
    Z
    Zamek od drzwi kierowcy-ogólne problemy
    Zawieszenie gwintowane do 8P
    Zderzak tylny od S3
    Zegar traci ustawienia
    Złamany kluczyk scyzoryk brak danych
    Żarówka kierunkowskazu przedniego-wymiana
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-11-20 o 13:20
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Model 8L 1996-2003
    Benzyna:
    1.6 - AEH, AKL, APF (100 KM)
    1.6 - AVU, BFQ (102 KM)
    1.8 - AGN, APG (125 KM)
    1.8T - AGU, AQA, ARX, ARZ, AUM (150 KM)
    1.8T - AJQ, APP, ARY, AUQ (180 KM)
    1.8T - AMK, APY, AUL (209 KM)
    1.8T - BAM (224 KM))
    Diesel:
    1.9 TDI - AGR, ALH (90 KM)
    1.9 TDI - ATD (100 KM)
    1.9 TDI - AXR (101 KM)
    1.9 TDI - AHF, ASV (110 KM)
    1.9 TDI - ASZ (131 KM)
    Spis tematów dotyczących 8L
    A
    ABS-błędy
    ABS czujniki
    ABS-ogólne problemy
    Airbag, poduszka bezpieczeństwa-ogólne pytania
    Amortyzator napinacza paska
    Antena-płytka pod nią
    Antena 8L (bat) na 8P (rekin)
    Automatyczna skrzynia biegów-tryb awaryjny/ogólne problemy
    Automatyczne zamykanie po przekroczeniu ok 15km/h
    Auto samo gaśnie
    B
    Basowe brzmienie tłumika-czy tak ma być?
    Bąble na lakierze (dach)?
    Bezpiecznik nr 15, pobór prądu, rozładowanie akumulator
    Biało-żółty osad pod korkiem wlewu oleju
    Biegi ciężko wchodzą/wbija się
    BOSE w 8L-montaż
    Brak ciepłego powietrza z nawiewów
    Brak ładowania TDI
    Brak mocy 1.9TDI
    Brak mocy 1.8T
    Brak mocy 1.6
    Brak STOP-u
    C
    CB Radio zakłócenia z silnika
    CB Radio w naszym A3
    Czarna podsufitka w 8L
    Cewka zapłonowa
    Ciężko pali na zimnym AHF
    Ciężko pali na zimnym AHF cd.
    Ciężko zapala po nocy
    Chip tuning
    Ciśnienie oleju
    Ciśnienie oleju S3 BAM
    Concert II Audi A3 po lifcie
    Coś syczy
    Czujnik parkowania z głośniczkiem
    Czujnik położenia wału
    Czujnik poziomu oleju
    Czujnik przedniej klapy
    Czujnik prędkości obrotowej silnika
    Czujnik STOP-wymiana/problemy ogólne
    Czujnik zamknięcia drzwi
    Czujnik wstecznego biegu
    Czyszczenie kierownic turbo/turbiny
    D
    Dawka rozruchowa-zmiana
    Deska rozdzielcza-odstaje podszybie
    Dmucha spod kurka wlewu oleju
    Do czego wtyczka/gniazdo/przycisk...-tutaj zadajemy pytania
    Dokładki zderzaków-malowanie w kolor nadwozia
    Doładowanie seryjnej turbiny w 1.8T
    Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
    Dorobienie kluczyka
    Downpipe 3 cale
    Drgania auta
    Drganie zimnego silnika (koło dwumasowe a może cos innego)
    Drgania kierownicy podczas hamowania
    Drzwi nie domykają się
    Drzwi nie otwierają się od środka
    Duże spalanie w 1.8 nawet 15/100km
    Dwie końcówki wydechu jak w S3
    Dymi na niebieskawo/niebiesko
    Dziwny objaw przy przyspieszaniu
    Dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka
    Dziwny dźwięk w silniku
    Dzwonienie w silniku po odpaleniu
    E
    ECU-wymiana
    Elektrycznie składane lusterka/lusterko
    Elektrycznie składane lusterka-przekaźnik 361
    Elektryczne szyby-nie działają
    Elektryczna szyba zacina się-ślizgi trzymający szybę
    ESP-ogólne problemy
    F
    Falowanie wolnych obrotów-adaptacja przepustnicy
    Felgi/opony/koła-wszystko do Audi A3 8L
    Felgi 17 cali a silnik 1.6 benzyna
    Filtr przeciwpyłkowy(kabinowy)-ogólne problemy/informacje
    Filtr paliwa-co ile wymieniać?
    Filtr stożkowy
    FIS-naprawa wyświetlacza
    FMIC/intercooler-jaki wybrać?
    Fotele przednie podmiana-problem z wtyczkami
    Fotele-ogólne problemy
    Fotele przednie-demontaż
    Fotel trzęsie się
    G
    Gałka zmiany biegów-ogólne problemy
    Gałka zmiany biegów-gdzie kupić?
    Gaz-wszystkie informacje o LPG w 8L
    Gaz-instalacja BRC czy STAG?
    Gaz-ile kilometrów na pełnej butli?
    Gaz do 1.6
    Gaz do 1.8
    Gaz do 1.8T
    Gaz a tuning
    Gaz-szarpanie przy dodawaniu gazu na LPG
    Gaz-temperatura przełączenia na LPG
    Gaz-uboga mieszanka 1.8T
    Gaz-słabsze na LPG
    Gaz-dławienie na wolnych obrotach
    Grill-wymiana
    Gruszka turbiny/turbo-problemy
    Grzanie lusterek
    Gwint do 8L
    H
    Haldex/Quattro-ogólne problemy
    Haldex/Quattro-problemy cd.
    Haldex/Quattro raz działa raz nie
    Hamulce SWAP 280 > 288 > 312 oraz tylne 232 > 256
    Hamulce słabo działają
    Hamulce i zaciski-piszczenie
    Hamulce 1.6-ogólne problemy
    Hamulec ręczny-za słaby
    Hamowanie-dziwne zachowanie
    I
    Immobiliser-ogólne problemy
    Instalacja sterownika do centralnego zamka (pilot)
    J
    Jednomas do S3
    K
    Kabel diagnostyczny do 8L
    Katalizator
    Kąt wtrysku-ustawienie
    Kierownica-jaka i czy będzie pasowała?
    Kierownica multifunkcyjna
    Kierunkowskazy-ogólne problemy
    Klamki wewnętrzne-regulacja
    Klapka sterująca wlotem powietrza do klimy/układu nawiewu
    Klapa bagażnika-automatyczne podnoszenie z pilota
    Klapa bagażnika otwiera się przy zapalaniu auta
    Klimatyzacja w 8L-problemy/porady/serwis
    Klocki hamulcowe-wymiana
    Kluczyk scyzoryk
    Kody klimatronica-jak włączyć/opis
    Kodowanie pilota/kluczyka grupy VW
    Kontrolka AIRBAG świeci się
    Kontrolka akumulatora-nie gaśnie
    Kontrolka check engine
    Kontrolka EPC
    Kontrolka oleju
    Kontrolka rezerwy
    Kontrolka temperatury silnika
    Kontrolka zapiętych pasów
    Kontrolki świecą się po włożeniu akumulatora
    Krzywa tylna belka skrętna
    Krzyżak kolumny kierowniczej
    L
    Lampka podsufitki-ogólne informacje/problemy
    Lampy-rozbieranie, regenerowanie, malowanie
    Lampy porównanie oryginalne przed/po liftowe vs. zamienniki
    Lampy xenon/soczewki/przed lift/po lift-jakie wybrać?
    Lampy przednie SONAR
    Lampy przednie Angel Eyes-ogólne informacje/problemy
    Lampy na tył-modyfikacje
    Lampy tył po lift ori vs zamiennik
    Lampy-przyciemnianie
    LED-y do jazdy dziennej-montaż
    LED-y na tył
    LED-y do oświetlenia wnętrza
    Licznik/zegary-ogólne problemy
    Licznik/zegary-wymiana
    Lusterko duże prawe
    Lusterka zewnętrzne podgrzewane czy nie ?
    Lusterko samo ściemniające/fotochromatyczne w 8L
    M
    Maglownica-ogólne problemy
    Malowanie konsoli środkowej/plastików
    Malowanie w czerń fortepianu
    Miękki hamulec
    Miska olejowa-ogólne informacje/problemy
    Miska olejowa-pęknięcie
    Mocne sprzęgło w 1.9 TDI ASZ-skrzynia 6
    Moduł komfortu do kierunkowskazów i doświetlania drogi halogenami
    Modyfikacje silnika 1.9 AHF-zmiana wtrysków, turbo, IC
    Mokra podłoga
    Montaż haka + legalizacja
    Montaż halogenów
    Montaż klimatronic w A3
    Montaż tempomatu w TDI
    MP3 w naszych A3kach
    N
    Nagrzewnica wymiana/demontaż/problemy
    Napinacz łańcucha rozrządu
    Nawiewy ogólne informacje/problemy
    Nawigacja oryginalna w 8L
    Nie pali na jeden cylinder
    Niepokojący odgłos skrzyni biegów
    Nierówna praca silnika po odpaleniu
    Niespotykana dokładka do A3
    Niskie doładowanie turbo/turbiny
    Notlauf
    O
    OBD-złącze diagnostyczne
    Obroty silnika-jakie?
    Obroty, przepustnica, epc
    Obroty szaleją
    Obroty (za)wysokie
    Obrysówki w kierunkowskazach
    Odcięcie zapłonu w silniku 1.6 przy 5100 obr.
    Odma silnika
    Ogromne spalanie w 1.6
    Olej do skrzyni biegów
    Olej-samodzielna wymiana
    Opadnięte drzwi i rama
    Opadnięte drzwi-regulacja
    Osłona pod silnik
    Oświetlenie bagażnika
    Oświetlenie wewnętrzne nie gaśnie
    Oświetlenie wewnętrzne nie działa
    P
    Padła turbina
    Parujące szyby
    Pedały i nakładki ozdobne
    Pęknięta głowica
    Pilot do zamka nie działa
    Piszczenie "obrotów" w głośnikach
    Płyn chłodniczy-wyciek
    Płyn chłodniczy-ogólne problemy
    Płyn chłodniczy-jaki zamiast G12?
    Podciśnienie-ogólne informacje/problemy
    Początek wtrysku ustawienie dla diesla
    Podgrzewane fotele-instalacja/problemy...
    Podgrzewanie płynu chłodzącego
    Podłączenia radia na przykładzie Alpine
    Podłokietnik
    Poduszki amortyzatorów-ogólne informacje/problemy
    Podsufitka oraz boczki/tapicerka słupków odkleja się
    Pompa wspomagania wyje problem
    Pompki centralnego zamka-wersje
    Pompka centralnego zamka-problemy
    Pompa vacum-ogólne problemy
    Prędkość maksymalna A3
    Przelotowy układ wydechowy
    Przelot w TDI
    Prędkościomierz-dziwne dane o prędkości
    Problem z odpalaniem
    Problem z odpalaniem inny niż wszystkie
    Problem z odpaleniem na ciepłym 1.9 TDI AHF
    Przednia szyba-wymiana
    Przegub wewnętrzny-wymiana
    Przepływomierz
    Przepływomierz 1.8 125KM AGN
    Przełącznik czy przekaźnik świateł awaryjnych/kierunkowskazów
    Przekładnia kierownicza-ogólne problemy
    Przepustnica-informacje ogólne
    Przerywanie mocy-ogólne informacje/problemy
    PółFIS funkcja spalania
    R
    Radio 2DIN do 8L
    Ramka do nieoryginalnego radia
    Rdza w A3-gdzie występuje/porady
    Rdza pod listwami
    Remont/serwis silnika 1.8T-zestawienie kosztów
    RNS-E w 8L
    Rosnące obroty przy zmianie biegu
    Rozpórka przednia i tylna-montaż
    Rozrząd 1.6-wymiana/problemy ogólne
    S
    Szarpanie podczas jazdy bez gazu
    Schematy elektryczne-tutaj zadajemy pytania
    Silnik AGN słabnie na ciepłym
    Silnik ATD trudno odpala gdy ciepły
    Silnik APY traci moc 3-5tys.obr
    Silnik 1.6 spadek mocy/drganie/spadek obrotów przy ruszaniu
    Silnik przy odpaleniu wariuje
    Silnik się nie grzeje/nagrzewanie silnika TDI
    Silniczek regulacji świateł ogólne informacje/problemy
    Skrzynia biegów-ogólne informacje/problemy
    Sonda lambda
    Spalanie 1.6 vs. 1.8T
    Spalanie z FISa i realne spalanie
    Sportowy wydech w TDI
    Sprężyny H&R do 8L
    Spryskiwacze reflektorów- proste i tanie rozwiązanie
    Sprzęgło-pytania ogólne
    Sprzęgło-dziwne odgłosy
    Sprzęgło 1.8T
    Sprzęgło 1.6
    Sprzęgło/biegi
    Sprzęgło padło po raz drugi
    Sprzęgło klimatyzacji
    Ssanie-ogólne informacje/problemy
    Stacyjka-problemy
    Stickerbomb / Sticker tuning
    Strumienica
    Strzela z tłumika
    Stuki podczas skręcania kierownicą
    Stukanie/pukanie przy zmianie kierunku jazdy(przód i tył
    Stuki w zawieszeniu
    Stukanie tylko podczas ruszania
    Stukanie przy ruszaniu i hamowaniu
    Sworzeń wahacza-wymiana
    Synchronizator skrzyni biegów koszta i naprawa
    Szarpanie silnikiem+ gaśnie na zimnym
    SWAP silnika 1.6 na 1.8T
    SWAP silnika PB na 1.8T
    Światła do jazdy dziennej
    Świece żarowe-ogólne informacje/problemy
    Świece żarowe-jak sprawdzić?
    Świece-ogólne problemy
    Świece-jakie wybrać?
    Światła drogowe-ogólne informacje/problemy
    Światła drogowe cd.
    Światła mijania-ogólne informacje/problemy
    Sznurki tylnej półki
    T
    Tapicerki drzwi oraz szyb-demontaż
    Tarcze hamulcowe + klocki-ale jakie?
    TDI ciężko pali na zimnym
    Temperatura cieczy-płynu/problemy z temperaturą
    Temperatura silnika
    Temperatura maks do 70 stopni celcjusza
    Temperatura 100-120stC
    Temperatura wody 120 st C
    Temperatura zewnętrzna-ogólne informacje/problemy
    Tempomat w S3
    Tłumik końcowy-ogólne problemy
    Tłumik końcowy w quattro
    Turbina/turbo-problemy
    Turbina/turbo w 1.8T na k04
    Termostat-problemy i informacje ogólne
    Tłumik lub końcówki wydechu
    Tuleje tylnej belki-ogólne problemy/informacje
    Twardy pedał hamulca
    Tylne głośniki
    Tylna klapa-ogólne problemy
    Tylna klapa cd.
    Tylna wycieraczka nie działa
    Tylny spryskiwacz nie psika
    Tylny zacisk hamulcowy-nie odbija ręczny
    U
    Ubytki płynu od wspomagania
    Układ dolotowy
    Uszczelka pod głowicą-objawy uszkodzenia
    Uszczelka pod głowicą-wymiana
    Uszkodzony licznik
    W
    Wentylatory chłodnic
    Wentylacja seryjnego Intercoolera
    Wibracje przy zejściu z obrotów
    Włącznik świateł-ogólne informacje/problemy
    Włącznik świateł cd.
    Woda pod dywanikami kierowcy i pasażera
    Wolne obroty-ogólne problemy
    Wskaźnik otwarcia drzwi na FIS/MFA
    Wskaźnikiem paliwa/pływak-problemy
    Wskaźnik paliwa-dziwne zachowania czujnika
    Wskaźnik paliwa wariuje
    Wskaźnik paliwa wariuje cd.
    Wskaźnik prędkości-ogólne problemy
    Wspomaganie kierownicy-buczenie
    Wspomaganie kierownicy-zanika!czy to pompa?
    Wtryskiwacze a podniesienie mocy?
    Wyciek oleju
    Wyciek oleju cd.
    Wyciek płynu chłodniczego
    Wycieraczki przednie nie działają
    Wycieraczki przednie nie działają cd.
    Wycieraczki-regulacja
    Wymiana amortyzatorów
    Wymiana filtra paliwa
    Wymiana rozrządu w 1.9 TDI
    Wymiana tuleji wahacza przedniego i gum stabilizatora
    Wymiana sprężyn
    Wymiana turbo w 1.8T
    Wymiana tuleji w tylnej belce
    Wymiana uszczelek pod kolektorem ssącym
    Wymiana wydechu
    Wyświetlanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu zegarów
    X
    Xenon HID-montaż
    Xenon HID ale jaki?
    Xenon-jaka barwa?
    Xenony poliftowe
    Xenon-auto poziomowanie
    Xenon nie działa-żarnik czy przetwornica?
    Y
    Z
    Zaciski hamulcowe-zestaw naprawczy czy regeneracja?
    Zaciski tylne-ogólne informacje/problemy
    Zawieszenie-informacje ogólne
    Zawieszenie MTS Technik-informacje ogólne
    Zawieszenie AMBITION-wymiana amortyzatorów
    Zawór upustowy blow off
    Zderzaki przed a po liftowy-różnice
    Zderzak z S3 do A3
    Zderzak z S3 do A3 cd.
    Zegary turbo/oleju...
    Zegary bez FIS na FIS
    Zegary z FIS-ogólne problemy i informacje
    Zestaw naprawczy tylniej wycieraczki
    Zgasło w czasie jazdy i juz nie chce zapalić
    Zgrzyt przy ruszaniu
    Zmiana konsoli środkowej z przed do po lifcie
    Zmiana turbo/turbiny
    Zmieniarka CD w wersji 8L nie działa
    Żarówki tablicy rejestracyjnej
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-07-21 o 20:59
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    W związku z powtarzalnością wielu pytań postanowiliśmy zebrać linki do najczęściej omawianych z nich i stworzyć FAQ Techniczne w celu szybkiego ich odnalezienia/zapoznania się oraz ich kontynuacji
    FAQ Techniczne zostało podzielone na 4 części odpowiednio dla 8L/8P/8V oraz OGÓLNE i dla każdej grupy jest osobny post
    Jeżeli na liście niema interesującego Was wątku zapraszamy do użycia SZUKAJKI/WYSZUKIWARKI
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...81#post1435881
    FAQ Techniczne będzie na bieżąco aktualizowane
    Dodatkowo zapraszamy do korzystania z działu WARSZTAT gdzie znajdują się gotowe poradniki wraz z opisem i zdjęciami wielu ciekawych modyfikacji jak i napraw stworzone przez naszych użytkowników
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...571#post828571
    W tym dziale nie zadajemy pytań!
There are currently 25 users browsing this thread. (0 members and 25 guests)
